1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Ladyff
    Ladyff
    Ladyff
    Ну нееет, изнутри не должно быть плёнки тоже, в целом должно дерево дышать, и в этом я согласна. Изнутри надо обезопасить от гниения, а снаружи просто от атмосферных перепадов уберечь. И этого полно на рынке, а яхтовый лак обходим стороной), используем "дышащие и без запаха" средства
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    @Ladyff, Мы говорим о наружном покрытии, меня спросили почему, я объяснил почему нельзя покрывать снаружи лаком! Я понимаю, что не нужно баню внутри крыть масленой краской, это пример! Изнутри защита, снаружи пропитка, такая что бы дерево могло выводить влагу на улицу, но ни как не на оборот! Ну спорить я не с кем не собираюсь, мне доказательства не нужны, за мою жизнь их при достаточно, люди строят дома, потом получают проблемы, не понимая, что виноваты сами!
    Что касается домов для проживания, основную влагу дерево впитывает из воздуха внутри дома, особенно зимой и выводит ее наружу, если вы наложите внутри пленку, дерево будет поглощать меньше влаги, чем прочнее пленка, тем меньше влаги впитает дерево в себя! Но Вы представляете что будет если вы наложите пленку снаружи? Тоже касается и бань!
  3. Ladyff
    Ladyff
    Ladyff
    @Авотвам
    Да, все так, кто спорит?). Просто обсуждаем и полностью согласна. Спасибо за детали.
    Именно для бани
    На рынке чего только нет сейчас. Считаете, никакие лаки, даже на водной основе, для саун и бань, не дают дышать дереву?
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Я конечно извиняюсь, а знакомого ТОЛКОВОГО электрика нет случаем?
    Такую похабщину с проводкой натворили, все криво... В кабель-канал под дерево все загнать или уж под "ретро" на керамических изоляторах...
  5. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    От одного вида проводки глаз стал дергаться.
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
  7. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    l1l2l3 По Вашим фото делаю выводы, многие хотят повторить, научившись держать в руках шуруповерт или еще что..., не у многих получается произвести качественный продукт, жалкое подобие и "угробление" темы Бани Бочки, жаль, очень жаль. Проходной узел ужас, проводка ужас, надеюсь, что провод термостойкий. выкладываю пару фото, фото проходного узла по трубе и основания под печь я выкладывал в этой теме.
  8. l1l2l3
    l1l2l3
    l1l2l3
    - от проводки и у меня нет восторга, но т. к. мы не электрики и сами не сделаем вообще ничего, то пока пусть будет так, а попозже наймем электрика и перепроведем.
    - по печной трубе - это соприкасание трубы не с деревом, а с куском минерита (отверстие в крыше бани прорезано с запасом, заложена вата и по периметру выложены квадратом куски минерита).
  9. lestrok
    lestrok
    lestrok
    простите, это минерит?
  10. l1l2l3
    l1l2l3
    l1l2l3
    Вот завтра поедем и посмотрим точно что это - минерит или дерево.
    Я сама не видела когда рабочие это делали, но муж сказал что:
    1. слышал как один рабочий сказал второму рабочему, который делал отверстие в крыше для трубы, чтоб тот выпиливал с запасом.
    2. рабочий отрезал четыре куска минерита и сказал что выложит ими по периметру вокруг трубы.
    Вот судя из этого получается что это кусочки минерита видно с обеих сторон трубы.
    И вот у меня возникли вопросы:
    - а до минерита труба может дотрагиваться или вообще до трубы ничего не должно дотрагиваться?
    если это минерит, то можно вообще печь то топить или все сгорит?
    - если продольные доски бани сажают на саморезы, то о какой утяжке бани при случае появления щелей вообще может идти речь? кто-то пишет что обручами стягивают, другие пишут что обручи вообще не нужны...
  11. komar-2
    komar-2
    komar-2
    А зачем надо было принимать такую работу? электрика ни к черту, проходной узел ни к черту. невооруженным взглядом по фото видно что это точно дерево прикасается! да и сама эта железка вырезанная топорно вокруг трубы выглядит ужасно! халтура чистой воды...я бы и двери внутри лучше все стеклянные поставил, както деревянным нет доверия во влажной среде, разбухнут и перестанут закрываться (имхо) 20 мая от бочки ру привезут, нафоткаю. посмотрим, сравним!
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Стекло тоже может не закрыватся, а теплопотери при стекле выше!
  13. l1l2l3
    l1l2l3
    l1l2l3
    Вообщем сейчас муж позвонил и сказал что с трубой соприкасается минерит с обеих сторон, а не доска.
    Подскажите топить то можно ?
  14. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Нужно!
  15. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Рабочая температура фламмы, она же минерит, +150С. Температура выходных газов из печи в разы выше. В Вашем случае нужно поставить нормальный фланец 500*500*0.5мм, проложенный базальтовым картоном 10 мм, отверстие увеличить не менее 50мм до сендвич трубы. Это расстояние плотно уложить огнестойкий материал Роквул или что есть в вашем регионе. Сверху мастер-флеш на герметик, поскольку крыша не очень покатая. Если есть сомнения, измерьте температуру пирометром, сомнения пропадут.
