1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. TTsta
    TTsta
    TTsta
    Самара
    Привет форумчанам !
    Принимайте в свои ряды пользователей бани-бочки.
    В начале мая поставили мне баню квадро эксклюзив-CВ с печью малютка паровая от Ферингера.
    Хочу сказать спасибо уважаемым участникам и особенно Tulskai1972 и Самарец за комментарии и отчеты.
    По сути, своими сообщениями Tulskai1972 помогла определиться с поставщиком и печью.
    Вот что получилось:
    Подскажите, знающие люди, на некоторых готовых банях этого же производителя в парилке есть вент отверстие сбоку внизу на улицу, а мне его не сделали. Оно должно быть?
    Также, подскажите, правильно ли мне печь поставили? А то сборочной документации у сборщиков никакой не было. Прилаживали ее почти сутки, вроде паримся, температура/влажность 60/50, вот только после дождей через нее вода в парилку заливается.
    А вообще, получилось отлично! печь как и хотел - дает воздух не сухой и не обжигающий. В самой бане удобно и приятно!
    Почти весь процесс установки бани фотографировал, так что если есть необходимость могу выложить.
  2. renda1
    renda1
    renda1
    Поздравляю с приобретением! Скиньте пожалуйста фото, как устроен короб с внешней стороны под печь. У нас такое же расположение, но без короба, поэтому не герметично, щели.
  3. TTsta
    TTsta
    TTsta
    Самара
    Спасибо!
    Вот есть такие фото.
    В комплекте был, как я понимаю, термоизоляционный переход (на фото белый (защитная пленка) прямоугольник). Еще был набор всяких деревянных деталей, но т. к. поставщик не удосужился хотя бы схемку накидать, что к чему прилаживать, то был потерян целый день на создание конструкции, более или менее похожей на правду.
    Сложность заключалась в том, что морда печи не плотно прилегала к переходу и никак не крепилась, и тупо могла быть вынута из печи. Что не есть хорошо.
    Поскольку не было никакого желания подрезать топочный канал, чтобы обеспечить плотность прилегания, то сделали через тройной слой минерита (если правильно назвал, короче, материал защищающий внутри стену за печью, см фото выше) CAM00490.jpg
    Все бы ничего, но во время дождя, стекающая с крыши вода, успешно протекает (не просачивается, а прямым ходом) за этими листами вовнутрь печи и далее в парилку. Поэтому, считаю что такой вариант имеет место быть, но явно не доработан.
    Скажите, а у Вас через окно в парилке во время дождя вода протекает?
    P/S/ Обратился я к дилеру по Самаре с этой проблемой, он вопрос принял. Уже почти неделя прошла - тишина,- даже не спрашивают когда можно приехать. Посмотрим.
  4. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Запутался в этих тикурилах! :faq: купил саунаваха и саунасуоя. вахой полоки пропитать хочу, суоей пол и стены. а чем из них мазать трапики? или еще чтото другое надо? чтото много разных мазюкалок получается...:(
  5. polkovnik13
    polkovnik13
    polkovnik13
    @komar-2, трапики тем, чем и полоки. Нагрузки большие, чем на стены.
  6. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Вы меня извините конечно, но если плащ-дождевик в трусы заправить, то во время дождя попе однозначно мокро будет...:aga::aga::aga::|:
    У Вас покрытие крыши заправлено за экран топочного канала, хотя должно быть наоборот. Необходимо или заглубить экран в стену "заподлицо", как сделано например у @Tulskai1972:hello:,
    или оставить как есть и никуда не сдвигать, но сделать козырек шириной 5-10-15-20 см (на Ваше усмотрение) и заправить его под покрытие крыши. :pioner:
  7. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Скажите пожалуйста как ваша баня вела себя зимой?
  8. polkovnik13
    polkovnik13
    polkovnik13
    Всем привет!
    Ну вот и у меня появилась наконец банька. Процесс оказался, конечно, не быстрый, хоть и заказ осуществил аж 27 февраля, но...ожидание позади. 6 метров, окта исполнение, 3 помещения и вход сбоку. Очень функционально, как мне показалось. Парная 2,2 полки угловые, по высоте просто прекрасно. Моечной в 1,2 метра, что удивительно, но реально хватило. Ну и печь - малютка конечно. Обрезка топочного канала, чтобы развернуть внутрь парной. Дымоход шидель. Сделал полку из осины внизу в парной, чтобы держать там кадки и запарник. Усилил крепление полоков. Обработал внутри всё тиккурилами. Заманался, откровенно. 2 раза попарился уже. Сказать могу только одно - восхитительно! Пар прекрасный. температура 55-65, влажность не напрягаясь держу около 60, бывает чуть больше, для тех, кому надо крякнуть: "Ух, мля!"
    Из нюансов, просушка немного смущает. Раскочегарить удалось только до 70 градусов для просушки. кмк маловато. Ну и засомневался, смогу ли с этой печью прогреть баньку зимой. Понятно, что в КО будет висеть конвектор, но все же.
    Ну и немного фото, конечно:
    WP_20170613_18_51_32_Pro.jpg WP_20170613_18_51_47_Pro.jpg WP_20170613_18_52_19_Pro.jpg WP_20170613_18_52_32_Pro.jpg WP_20170613_18_53_05_Pro.jpg
  9. polkovnik13
    polkovnik13
    polkovnik13
  10. polkovnik13
    polkovnik13
    polkovnik13
    И еще немного
    WP_20170613_18_55_06_Pro.jpg WP_20170613_18_55_18_Pro.jpg WP_20170613_18_55_23_Pro.jpg WP_20170613_18_55_54_Pro.jpg WP_20170613_18_56_33_Pro.jpg
    Спасибо всем, кто принимает живое участие в данной ветке.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Зимой тоже прогреет.
  12. l1l2l3
    l1l2l3
    l1l2l3
    @polkovnik13,
    очень аккуратная банька!
    и снаружи вся ровненькая и внутри!
  13. chuka7
    chuka7
    chuka7
    Спасибо форуму, прочитал всю ветку и не один раз!
    И вот что получилось :aga:
  14. TTsta
    TTsta
    TTsta
    Самара
    Согласен и "про попу" и "про козырек".
    Козырек наверное будет самым правильным решением. Если не ошибаюсь и у @Tulskai1972 его тоже сделали после переделки.
    А покрытие крыши под экран не заправлен, его так обрезали, - впритык.
    Мне просто не понятно, если производитель делает "под ключ" и за достаточно большие деньги, то почему нужно за ним доделывать. Полагаю, стекающая дождевая вода в печь, и через окна, вряд ли предусматривалась как дополнительный бонус:).
    Козырек еще не помешает и над дверью. У меня он почему то тоже символический. Выходишь из бани в дождь и тебе веселыми струйками водичка за шиворот:super:.
    Надеюсь, что люди, которые строят или планируют строить баню-бочку обратят на эти моменты внимание.
    А Самарские представители Бочки. ру похоже забы (и) ли про проблему.
  15. randger
    randger
    randger
    Всем доброго времени суток!
    Я тут новичок, впрочем как и бочках)
    Решил, что традиционную баню буду строить долго, т. к. требует много финансов...и вот случайно увидел на авито предложения по бочкам-баням. Прочитал почти всю тему (вчера картинки не открывались, т. к. был не зарегистрирован), но запутался окончательно от избытка информации :)
    Кто подскажет в какой фирме лучше заказать (сайт бочки. ру не открывается), живу в Подмосковье, дмитровский район. Просматривая фотографии с форума и с сайтов продавцов хочу взять квадробочку, длиной 6 метров и с входом сбоку. Как я понял справа делается парная, слева комната отдыха и прям возле входа небольшой предбанник. Хочется еще небольшую душевую, но не понятно где разместить, т. к. мельчить не хочется. Я так понял, главное чтобы собрали хорошо и проход для трубы сделали. Печь надо заказывать малюку и ПИФ (пока не совсем понял, что это).
    Буду благодарен за контакты фирмы и поправки в моем еще не сложившемся до конца выборе :)
