1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    @02rusich, Три секции. По форме пока также думаем квадро или круглая. А какая лучше, на Ваш взгляд? В квадро наверное просторней будет? Производитель сказал, что можно вход сделать по центру (это в поечное отделение я понимаю?) или сместить в комнату отдыха, вот и думаем, как удобнее?
  2. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Мне больше нравится круглая... прогреть проще... убраться так же легче, форма правильная... а место. в бане ... нужно ли... там парится нужно, а не углы тряпкой протирать) Но это дело вкуса и настроения) итог в любом случае положительный!)
  3. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    По чертежу или схеме посмотрите... если прямиком в моечное то я думаю не удобно... влажно там и чисто должно быть... в комнату отдыха правильнее... одежду повесил, разулся... более эстетично на мой взгляд... в моечном отделении душ можно повесить тепло должно быть... а тут дверь... в любом случае отдельно должно быть.
  4. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Еще вопрос к форумчанам: хотелось бы перенести окошко в парной. Чтобы было оно не с торца а с боку. Производитель согласился без проблем, но сказал, что не даст гарантию. Как думаете, переносить окошко опасно? Могут ли быть проблемы в будущем? Может в теме где-то и есть, но простите, пока застряла на 130 странице, а заказ уже нужно делать.
  5. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    На квадро окошко сбоку еще можно понять, на круглой не представляю, если выше центра сложно уберечь от протекания, если ниже то это на уровне паха...) Ослабление конструкции ка всему прочему ... как то так.
  6. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Спасибо, за совет, согласна полностью.
  7. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Ну да, скорее всего, поэтому и гарантии нет. Просто не хочется созерцать глухой забор. Ну я Вас поняла. Еще раз спасибо.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Лучше та которая Вам по нраву! Недавно видел баньку вверх полукруг, низ квадро, симпотишно смотрится!
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Есть опыт (пока без времени) использования СаунаВаха! Красатень:super: Появилась новая продукция Тиккурилла масло для террас Valtti Terrace Oil, до осени попробуем че нить замазать:um:
  10. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Эх, если б мы понимали, что нам по нраву, запутались уже. Муж капризничает, что в бочке ему будет тесно (рост 197) настаивает на увеличении диаметра и квадро. Смотрел выставочный образец - говорит - макушкой цепляется, не комфортно ему.
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Да, от сланий до потолка ровно 2м, при таком росте лучше заказать 2,5-3 метровую! 3 метровую видел, 2,5 нет только слышал, что могут сделать! Если нравиться "квадро" так заказывайте "квадро" или "окта"!
  12. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    @Ladyff, а Ваша банька стандартного размера 2,15? Вы не увеличивали диаметр?
  13. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    @sveta4ka, у Вас тоже палисандр?
  14. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Прошу опять совета: производители не хотят собирать баню на месте (вернее хотят но за немалые деньги). Как думаете при езде 1200 км банька сильно пострадает если заказывать в сборе? Заранее благодарю за ответы.
  15. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Выходные... все в банях парятся да отдыхают...):) тихо на форуме! :)
    При правильном и грамотном креплении в кузове с баней ни капельки не пострадает, а если пострадает то это проблема поставщика и перевозчика (учитывайте это при заключении договора)
    Причем считаю, что сборка всегда более качественная на производстве, чем в полевых условиях.
    Странно, что здесь в обсуждениях преобладает сборка на месте...
    При отгрузке готовой бани как правило не возникают проблемы с комплектностью, погодными условиями, временем.
    Все дефекты легче устранить на производстве чем на участке.
    В вашем случае подписывать документы о приемке бани нужно по факту установки и полной проверке комплектности и качества сборки бани, только после этого сделка будет завершенной.
    В случае выявления дефектов производитель сам решает все связанные с этим проблемы не тратя ваше время и нервы, а вы получаете баню готовую и красивую! :)
    Сложности могут возникнуть только в том, что бы манипулятор или кран имел возможность подъехать и разгрузить баню в то место в которое вы хотите.
    Только установка в недоступное для разгрузки место может оправдать сборку на участке.
