1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Заказывайте комплект и собираете сами так, как Вам нужно. В две-три пары рук за пару дней управитесь.
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Сосна как правило смолит из сучков и прилегающего к ним участка, сучки выбивать бесполезно. Елка - локально из смоляных карманов.
    Такие участки сразу видно. При сборке необходимо сортировать ламели - смоляные вниз, ниже уровня полков и скамеек, или на самый верх. Если баня собрана и смолит в неподходящем месте, то единственный выход - обшить изнутри фольгированным картоном или изолоном и вагонкой лиственных пород.
  3. lestrok
    lestrok
    lestrok
    А кедр, хоть он и сосна, не смолит :faq:
  4. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Не соглашусь! Есть выход более проще! Надо протопить баню на высоких температурах при 100гр и выше, дерево высвободит основную массу смолы, а в дальнейшем при таких температурах Вы все равно париться не будете, значит и не будет провокации для выделения последующих порций!
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    У кедрасосны нет смоляных карманов, смола распределена по всему составу дерева! Есть концентрация в сучках, но она не значительная для выделения, при высыхании смола кедрасосны крошиться!
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Смотря на какой кедр попасть., если сможете отобрать его без смоляных карманов тогда всё ок
    Я с Новосибирска ТК брал
    В парной обшил всё кедром., и полки тоже из него сделал.,ситуация такая-что только на стене пару досочек нашлось со смоляным кармашком. при первой протопке потекли они., сейчас вроде бы всё норм.
    Но там места такие неприметные., около пола
  7. Темповик44
    Темповик44
    Темповик44
    Спасибо, посоветуйте по каким критериям выбирать продавца? Предложений десятки, ко всем не наездишься.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Только визуально, при чем не выставочные образцы, а желательно съездить на производство, или хотя бы посмотреть готовую продукцию на площадках или у тех кто пользуется! Потому как многие выставочные образцы отличаются от действительности! Уделить внимания, проходки, какие материалы для этого используются (это частая проблема в таких банях если не "стандарт") Какие краски применяются (есть ли возможность отказаться от покраски если вас не удовлетворяет покрытие)! Есть ли опыт в установки печи которую Вы выберите (хотя все они отвечают либо есть, либо установим без проблем:aga:)! Обратить внимание на сборку бани, что бы все было подогнано плотно, не только ламели между собой, но и в щитах было все плотно! Не обращайте внимания если Вам будут говорить, что она собирается на шурупы, все равно все должно быть плотно, потому как в последующем шурупы уже не к чему, все равно они не держат сами ламели! Уделите внимания входным дверям как произведена врезка, сливы, качество шлифовки! Если вас удовлетворяет сборка, но не удовлетворяет что то, но вы можете сделать сами, (например я сам делал сливы, шлифовал, красил изнутри), не спешите отказываться можно не плохо с экономить! Так же можно не плохо с экономить заказывая баню зимой, у производителей летом полно работы, а зимой они встают практически, по этому бывают большие скидки ну или цены падают самопроизвольно! Обратите внимание на есть ли не знаю как называется точно скорее всего капельник, вдоль всей длинны гибкой черепицы для того чтобы вода при дожде не лилась по ламелям под баню, оставлен ли выступ 2-3 см черепицы по торцам! НО дело в том что все что я вам написал, Вам не поможет все равно, либо вас убедят, либо нет:)] Выбирайте сердцем что ли! Вот знаете бывает такая ситуация, взгляд упал на один товар и хоть весь рынок обойди лучше не найдешь и все равно вернешься к нему, вот это и есть ваш товар! И еще что я подметил скидки в этом деле бывают только зимой, все остальное это не скидки, а ущерб, потому как продован завлекая покупателя делает скидку на экономии чего то, что в последующем может вылиться в копеечку! Двери не парьтесь заказывайте стекло, с ними проблем меньше! Обязательно форточку хотя бы одну в парилки! И советуйтесь, советуйтесь, советуйтесь! Отзывы ни что, советы Фсе! :hello:Или закажите комплект и соберите сами, в комплекте не должно быть ламелей с выпавшими сучками особенно по краям ламелей и как можно меньше мертвых сучков (в идеале что бы мертвых сучков вообще не было)!
  9. Темповик44
    Темповик44
    Темповик44
    Огромное спасибо! Предложили выставочный вариант, типа компания сворачивается надо еще разбираться почему) по хорошему надо ехать смотреть, с одной стороны наверняка собрана получше ёа с другой стороны, где она стояла, в каких условиях, сколько там народу прошло одному Богу известно, съезжу отпишусь. Еще раз спасибо!
  10. Темповик44
    Темповик44
    Темповик44
  11. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Конструкция такая. Смотрите с сообщения №51 в этой теме, пользователь ngs2003.
    Компания из Сочи, но чего-то не видно их в последнее время, может сдулись.
  14. Темповик44
    Темповик44
    Темповик44
    Говорят у них "реорганизация"
  15. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Понятно это "Кедровая делянка", ни чего сказать про эту фирму не могу, единственное смущает плоский пол! Как он себя показал за время эксплуатации тож не знаю!
