1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Почему не делают? Закажите сделают, только вряд ли вы предпочтете заплатить за дуб, тем более маренный!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фиг они такое сделают. Это в СССР готовили морёную лиственницу, дуб и уссурийский кедр. Это им 2 -4 года потребуется, да и где они найдут стариков-специалистов? Если ошибаюсь, то буду очень рад.
  3. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    @Палеха, С мореной лиственницей вообще проблем нет и причем не искусственно, а природой годами вся Якутия в болотах, а вот чтобы добыть мореную сосну, а уж тем более дуб надо много ездить собирать и то строят дома из такой древесины, из дуба мебель и отделку, ну очень дорого и только по предоплате! Ну например компания "Вековой лес" добыча идет по всей стране, в такой бизнес даже китайцев не пускают, хотя за сырье они готовы платить!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Авотвам, ещё в 80-х годах в СССР в громаднейших количествах изготавливались бочки из морёного кедра и дуба. Ничего сложного и затратного нет - брёвна на 2-4 года затапливают в пруду или затоне. С лиственницей вообще проблем не было - сам видел запруды, куда сталкивали брёвна, они там лежали без всякого гнёта несколько лет.
  5. Nickel
    Nickel
    Nickel
    Киров
    Песока в наличии нет, но можно достать не подподалеку, своими силами на авто можно повозить немного. Изначально думал прорыть канавы, отсыпать щебнем и песком и выложить ленты опорные из кирпича под лаги бани
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    так и делайте!
  7. LaSans
    LaSans
    LaSans
    Читала-читала эту тему и все- таки решила приобрести баню -бочку мини с козырьком (только парилка, дома и так два душа, да и беседка посидеть рядом). Заказала, через неделю была готова, без предоплаты. Собрали за 4 часа, ребята работали быстро и аккуратно, сказали, что установили уже порядка 40 бочек. Два раза протопила пробно. В первый раз, видно, баня 2.jpg баня4.jpg баня5.jpg печь.jpg баня7.jpg баня11.jpg баня9.jpg баня12.jpg горела краска печки, очень было много дыма. Во второй раз все было нормально, но времени не было париться. Вчера уже парилась. До 60 градусов баня разогрелась за 1 час, температуру держала часа 3. Влажность до 60 градусов была, но я неопытная банщица, не знаю, как сделать больше. Пар отличный! Когда совсем невмоготу было, прыгала в бассейн (у меня маленький каркасник, заглубленный). Просто здорово! Тяга отличная у печки, камни разогрелись хорошо, дрова использовала береза Greenex, загораются с лету, использовала 8 поленьев. Пока довольна) баня 2.jpg баня4.jpg баня5.jpg
  8. Anna-skol
    Anna-skol
    Anna-skol
  9. boryan4621
    boryan4621
    boryan4621
    Получилось ровно, практически готово всё
  10. tvvit
    tvvit
    tvvit
    Хабаровск
    С легким паром! В июне стал обладателем бани бочки. Участок (одна сторона) граничит с озером, поэтому баню сам бог велел. К ББ давно присматривался, анализировал, читал. Производителя бани можно узнать по внешнему виду бани. Установка прошла по плану, без срывов. Баня 5 м, два помещения, каждое по 2,2 м + козырек. Решили остановится, так сказать на классике - круглой. Основание под баню сделал так. Так как участок с небольшим уклоном - вырезал землю под ноль, застелил геотекстилем дорнитом, поверх георешетка с ячейкой 30*30 мм и слой щебня 7-10 см. Вообщем технология как у дорожников. Георешетка дает стабильность, щебень не уходит, получается как псевдоплита. Уложил две лаги 100*150 мм, длиной около 6 м. 5 м занимает баня и метр - крыльцо. Перед баней - легкая беседка (навес).
  11. tvvit
    tvvit
    tvvit
    Хабаровск
    Легкий навес.
  12. tvvit
    tvvit
    tvvit
    Хабаровск
    Водоснабжение бани.
  13. tvvit
    tvvit
    tvvit
    Хабаровск
    Внутрянка. Парная - покрыл пчелиным воском от Биофа. КО - покрытие маслом от Биофы (тоже что и льняное масло, только на порядок дороже). Тиккурилой не стал. Кстати с установщиками бани договорился - сначала я покрыл все внутри, потом они все поставили - печь, полки, столик и т. д. Печь Гриль Д Комета вега, топка изнутри. Режим русской бани с ней реален. Первая закладка дров прогорает (примерно час) в бане 55-60 гр, еще пару дровишек, печь в экономный режим и можно греться.
  14. tvvit
    tvvit
    tvvit
    Хабаровск
    Теперь о моментах, которые наверно нужно учесть производителям ББ. Первое. Если ставить печь Гриль Д Комета (а она штатно не идет), то сама печь 75 кг, внутренняя каменка - 30 кг, и снаружи еще 70 кг камней и бак сверху 50 л. Считаем нагрузку которая будет в этом месте бани. Поэтому, я до установки печи изготовил еще одну ногу с круглым вырезом и вставил под баню в месте установки печи - пол стал реально жоще
  15. tvvit
    tvvit
    tvvit
    Хабаровск
    Второй момент. Наверно актуален для круглых бань. Если наступать на пол (решетка) на один край - он уходил из под ног. В парной это не безопасно. А он реально ездил. Сделал вот такие упоры. Их же можно сразу предусмотреть.
