1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ото ж.
    А один из глубоких смыслов бани-бочки в том и состоит, что заказчику должно доставляться готовое изделие, собранное в заводских условиях.
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    А причем тут полевые условия? Рукожопы обыкновенные...
  3. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    На производстве, устранить продольную щель не проблема... в полевых условиях на порядок сложнее.
    Вы собирали баню сами и понимаете это:
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Доски при сборке сгоняются элементарно, эти щели результат усушки - клиенту подсунули сырое дерево, хотя наверняка утверждали что дерево камерной сушки. Так что вперед на вынос мозга по гарантии...
  5. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Прошу опять совета, без вас никак. Ставить баню будем на блоки, затем хотели положить вместо бруса такие штуки (фото ниже). Доска была в наличии 100*50, 4 метра. Сбили между собой, получилось 100*100 (типа брус). Можно ли так поставить, или все это городульки? 20170914_100553.jpg
  6. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Сборка не сложна, все верно... укладывай и крепи, но мы говорим о конкретном случае сборки в полевых условиях.
    1. Количество отправляемых на сборку стеновых ламелей ровно такое какое должно быть, причем рассчитанное точно по периметру.
    2. Сборка длится больше недели, в неустойчивую погоду:
    3. Древесина как вы знаете гигроскопична, то есть как отдает так и набирает влагу, меняя при этом свои размеры
    В данном случае она набрала влагу, так как будь древесина не просушена последствия были бы в разы хуже и ни один даже самый лояльный хозяин такое изделие не примет.
    4. При наборе влаги 100 мм доска может увеличить свой линейный размер до 1,5мм. если допустить что в бане 100 ламелей по периметру и каждая ламель при хранении на открытом воздухе увеличила свой размер на 0,5 мм. то по итогу получится увеличение периметра на 50 мм. то есть одна ламель не влезет и получится щель.
    Где взять ламель на 50 мм уже на чужом участке или как в данном случае на мизинец шире?
    Конечно решения есть, но они мало зависят от сборщика с шуруповертом...
    При работе с деревом очень важно соблюдение технологического процесса, а ответственность за этот процесс лежит в большей степени на организаторе сборки на участке.
    И не только за технологический процесс, но и за обучение, и за оснащение рабочего инструментом, да и за то какого работника он наймет и какого он вам отправит.
    А крайний у вас почему то работяга которого отправили в поле не организовав сборку в один первый день.
    Легко сидеть за компом и называть всех подряд рукожопыми, не понимая процесс и технологию работы с древесиной.
    Причем совсем не пытаюсь обелить данных рабочих в этом случае, но судя по проблемам от них мало что зависело.
  7. randger
    randger
    randger
    Всем доброго дня!
    Последнее письмо про работяг просто умиляет. Если, как вы говорите работягу бросили в поле и он накосячил, то это в первую очередь его вина. А представьте самолеты с таким же подходом будут собирать и обслуживать... А нам ключ не дали и вообще не сказали, что надо гайки до конца закручивать...
    Есть технология сборки бани-бочки. Если ты без нужного инструмента и должных условий берешься собрать, то вся ответственность на тебе...а уже потом на руководителе, который тебе доверил этот процесс.
  8. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Хорошо бы посмотреть какого вида ваши ложементы (основания) Брус на блоках это не плохо, он распределяет нагрузку и является связующим между блоками и если высота которую он добавит вас устроит, а так же подойдет конструктивно под ложементы, то это вариант в вашем случае, не хуже чем цельный брус.
  9. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    ) Вы умиляетесь только от того, что читаете не внимательно!
  10. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Они приедут вместе с баней, а ширину доски 100 мм считаете достаточной?
  11. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    Не знаю... нужно смотреть ложементы, но как правило этого хватает. Что говорит поставщик?
  12. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Я, честно говоря, не уточняла этот вопрос, не думала, что это важно. На сайте у них вот какие основания, думаю и у нас такие будут. основание2.jpg основание.jpg
  13. 02rusich
    02rusich
    02rusich
    ... думаю ложементы прикручены к самой бочке, поэтому ваш вариант будет работать, как и на фото!
  14. id1117291
    id1117291
    id1117291
    Как уже написали, вполне подойдёт, только на 90 гр разверните брусья, что бы щели по длине были сверху. Крепче будет. В качестве варианта вместо блоков, коли найти у вас сложно, вот тут почитайте
    https://greennirvana.ru/uchastok/fundament/fundament-iz-pokryshek.html
  15. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    и этот вариант я даже рассматривала, спасибо за ссылку, но с блоками решили: может покажется смешно, но метнулись в близлежащий город, там как говорится "язык до Киева", подсказали нам, что где-то старые Шахты разбирают, там и приобрели настоящие полнотелые блоки, еще старых времен. Вот они не крошатся и внушают доверие. Еще бы: на них целое здание стояло, а маленькая банька о шести метрах и подавно выстоит :aga::aga::aga: А приобретенные муж продает никому не надо?
