1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Электрику в бане можно сделать безопасной, и при мокром полу, и при сухом. Если хотеть и знать технические нюансы, конечно. Изготовители бочек достаточно часто не хотят и не знают, и делают электрику тяп-ляп по стандарту бытовок.
    Контрольные вопросы:
    - светильники в парилке металлические?
    - они заземлены?
    - проводка внутри парилки (к светильникам) по стенкам парилки есть?
    Дык. Дурное начинается, когда распаренный, расслабленный человек идёт с горячим чайником в руке в парилку. При этом сам электрический чайник рассчитан и испытан на температуру воздуха +50 и не более. Или Вы сразу из чайника в ведёрко переливаете воду?
  2. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Светильники железный корпус стеклянная колба с силиконовыми прокладками класс безопасности lt-54, проводки нет только проход через перегородку, заземление к таким светильникам не обязательно! Вообще заземление делается к металлическим конструкциям, баня деревянная! Вы реально не представляете банный процесс? Ну зачем мне ходить распаренным с чайником, если я веники запариваю за долго до прения? Даже для парения мне чайник как таковой не нужен, вскипятил налил в емкость заварил травки, поставил чайник на место иди парься! Что Вы тут "детей" выдумываете? Докопался не до чего или поговорить не с кем? Что касается безопасности проводки так в бане она и должна быть только наружной как бы ни кому не хотелось ее спрятать?
    PS про мокрые полы я имел ввиду что поскользнуться можно! Ну так для уточнения)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Опасно ошибаетесь. В условиях бани не обязательно, только если напряжение светильников не более 6 вольт переменного тока.
    Подсказка: самое чувствительное бытовое УЗО срабатывает при токе не менее 5 мА, а безопасным для человека считается ток 0,5 мА. Всё, что между этими значениями, должно брать на себя заземление. На корпусах ваших светильников есть соответствующий винтик-клемма внутри, и сделан он не для красоты, а для специально обученного проводка.
    Вообще заземление делается к защитному проводнику :). Заземление "к металлоконструкциям" в принципе запрещено, хотя есть многочисленные исключения.
    Это хорошо. Но: металлическая трубка в перегородке в месте прохода есть? А надо. Желательно (хотя и не обязательно по стандартным правилам) эту трубку тоже заземлить.
    Да, она должна быть открытой. Но проблема в том, что при температуре парилки она должна быть сделана очень специальным кабелем. Кабель такой в продаже есть, надо его очень мало, но изготовители бань о нём вряд ли знают. Проще (и правильнее), если проводки по парилке просто нет, как у Вас.
    Не понял. Для поддержания нормальной влажности на камни должно уходить минимум литров 5 воды в час. Чем париться-то с одного литрового чайника?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему не 12 В или 36 В? Ссылочку на норму 6 В.
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    @AlexeyL, ну давайте не будем уподобляться "неродовым гражданам" у кторых Фсе не правы, а Я один такой ученый! Все прекрасно производители понимают и знают и о светильниках и кабелях! Вот Вы электрик делаете проводку в доме и оставили голые концы ну так на крайний случай, что бы не тратить клемы (изаленту), а завтра утром доделаю и все заизолирую? А ночью убило человека ну допустим ребенка в подвале, кто виновен? Ребенок или Вы? Так что производители сидеть по своей халатности тоже не хотят, кабель у меня остался от них 20 метров новая бухта в упаковке! хотите сфоткаю или на слово поверите? Кабель ПРКС 2х2,5 термостойкий, производитель (новомосковский кабельный завод)
    Я не сижу в парилки час или два, на 10-15 минут парения 2-х литрового чайника вполне за глаза! И еще повторюсь Я запариваю с чайника только веники и отвары из трав! А литровых чайников пока в природе не встречал_) Не ну встречал автомобильные и на 1,2) Минимум стандарт в 1,5 литра!
    А печку заземлить не надо? Вот Вы электрики впариваете тут людям мозг, а сами всю жизнь под напругой работаете, как и газовики не пойдут газ перекрывать, чтобы кран сменить или резьбу нарезать, окно открыли и фигачат, а после еще и зажигалкой проверят герметичность шва) Так что не надо тут о СНИПах и правилах безопасности:um:
  6. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    С керосиновой лампой и мыло не ронять:aga:
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Та банник его знает точно, 6 или 12. Но не 36, поскольку особо опасное помещение плюс особое состояние человека.
    По общеинженерным нормам прописано 12 вольт косвенного и 6 вольт прямого прикосновения. Но для парилки имеет смысл копать нормативы для медицинской техники, поскольку хорошо пареный (да с пивом) человек иногда ближе к вскрытому пациенту на столе, чем к дееспособному гражданину. А медикам известно, что 12 вольт при отсутствии изоляции в виде кожи могут дел наделать.
    Понял :) Вопросов больше не имею.
    Теоретически да. Теоретически в бане, собранной на заводе, электрика должна быть на промышленном уровне.
    Практически изготовителям жаба не даёт нанять нужного спеца, электрику делают те же плотники, и получается не совсем то, что надо. Без всякого злого умысла.
    Мне, к примеру, светильники поставили металлические, но проводка к ним по предбаннику любимым всеми двухжильным ПВСом скобками прямо по дереву. Я добавил землю, убрал всё в кабель-канал, добавил розетку для фена, и успокоился.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    С пивом в бане, да он уже пациент на столе, а не схожий! Кто ж в бане пиво пьет?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    То есть не знаете. Только рабочий электроинструмент для шахтёров на 36 В. В автомобиле, который может эксплуатироваться в особо опасных условия - 12 и 24 В. И всё постоянный ток, который опаснее переменного.
  10. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Ну вы и наговорили здесь. Теперь страшно париться идти.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не обращайте внимание, товарищ в детстве не проверял "на язык" батарейки "Крона" (9 В).;) Ставьте УЗО и используйте в парилке термостойкие провода.
  12. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Это узо? Электрика ждем на завтра. Еще не подключались к эл. сети.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Lagunastar, У вас обычный автомат.
  14. Думаюсправлюсь
    Думаюсправлюсь
    Господа, устанавливал кто в комнате отдыха обогреватели? Рассматриваю инфракрасный на потолок. Может опыт у кого есть?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Во-первых, ровно наоборот. Переменный ток 50 Гц считается самым опасным по действию на человека, и нормы для него обычно ровно в 2 раза меньше, чем для постоянного.
    Во-вторых, действительно не знаю. Я же писал, что на мой взгляд в парилке имеет смысл применять нормы для медицины, которые сложнее общегражданских и промышленных. Кардиографы, к примеру, нынче практически все третьего класса защиты, и умные доктора предпочитают включать их в розетку только для подзарядки. А мы за это получаем проблемы при отправке этих кардиографов самолётом: "аккумуляторы, взрывоопасно!"
    Пример с шахтой тоже неудачный, поскольку в этих областях неустранимые опасности техники обязательно компенсируются правилами ТБ. Будете в бане каску носить?
