1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как уже было сказано выше, это просто автомат. И от удара током он не защищает совсем.
    Причём автомат непонятного номинала: 20А.
    Для розеток и света - слишком много. Надпись "16А" на розетках видели? Это и есть максимальный безопасный номинал для любых групп с бытовыми розетками.
    Для электрокаменки мало.
    И это правильно. Расскажите о результатах, пожалуйста. Но откуда вообще взялся этот странный автомат? Вместе с готовой баней приехал?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нормальная влажность в парной порядка 63 грамма на м куб, даже для 10 кубов при двукратном обмене воздуха это 0.63 литра воды в час. :hello:
  3. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Да, этот приехал с баней. С электриками тоже "засада" у нас, все заняты оказались, будет чуть позже, но муж стал сам подводить ток, не дождался. В гофре проложили провода (11 м) от уличной розетки, подключили лампу - все работает, подвели к автомату в бане - выбивает. Ждем спеца, самим не разобраться.
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    В автомат оба провода от розетки подсоединяли?
  5. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Да, оба провода.
  6. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Так он же однофазный:aga::aga::aga:
    Дождитесь электрика лучше, а то спалите нафик баньку свою (тьфу-тьфу-тьфу)...
  7. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Да, и правда :aga::aga::aga:. Уму постижимо строительство и сантехника и. т. д но электрика для меня как картошке тригонометрия.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мои изготовители в этом месте сделали грамотно и удобно: на бане снаружи, под козырьком, обычный шнур с вилкой.
    Соответственно, включить свет в бане через удлинитель для косилки и уличную розетку на доме было минутным делом. Так и пользовались первые разы. Потом я закопал бронированный кабель 3*2,5 с заземлением, шнур поменял на трёхпроводной, но систему в целом оставил. Заодно ещё одно место подключения косилки получилось на огороде.
  9. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Уважаемые, может кто знает как крепятся ламели перегородок между собой ? По 1 саморезу с краев, или еще как то ?
  10. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Перегородки сначала собирал в блоки по 3 (средние) или 4 (крайние) доски, по краям крепил на саморезы. Так удобнее потом собирать. Можно конечно и целиком сначала щит (торец или перегородку) собрать и двери вставить, но там вес уже другой и надрываться смысла не было. Да и без нормального распилочного стола нормально собрать и плотно согнать доски не получится.
    IMG-20160502-WA0015.jpeg IMG-20160502-WA0021.jpeg IMG-20160503-WA0008.jpeg IMG-20160503-WA0016.jpeg
    При пропиле проемов накладывал доски и пробивал гвоздями каждую доску крест-накрест, что бы при дальнейшей сборке и стяжке проемы не увело. После окончательной сборки промежуточный крепеж убрал.
    IMG-20160507-WA0005.jpeg IMG-20160507-WA0007.jpeg IMG-20160508-WA0000.jpeg IMG-20160509-WA0027.jpg
  11. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
  12. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Обычные, черные. 4х60 вроде. Они сейчас все равно никакой роли не играют.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Готовлю основание под ББ длина 6м, диам 2,3м. Такой "пирог" подойдет?
    Бордюр садовый:
    1000х200х80 мм.
    Морозостойкость F200
    Прочность
    М300
    Влагопоглощение
    5,2%
    вес 33кг
    Выдержит такой бордюр? Не лопнет на морозе при нагрузке?
  14. EvgenyMik
    EvgenyMik
    EvgenyMik
    @pusik1976, Чем закончилась эпопея с установкой бани? Тоже с Ильёй хочу связаться.
  15. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @diamak, У меня так же, только без геотекстиля и плитка армированная. Всё стоит хорошо, без перекосов .
