1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Изначально заказчик планировал заказать именно баню, но в процессе производства передумал ставить печь, а просто поставили душевую кабину и сделали большую комнату отдыха, получился такой вот необычный дачный домик.
  2. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Стоимость такой модели 330 длинных рублей) без свайно-винтогого фундамента
  3. Popov2006
    Popov2006
    Popov2006
    Saint Petersburg, Russia
    Гигантизм. Пропадает вся прелесть баньки-бочки.
  4. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Наверное соглашусь, но заказчик сам определил, ЧТО ему нужно, а для нас неплохой опыт, да и смеху было много пока делали...
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно. А для чего под домиком выполнен настил?
  6. spark44
    spark44
    spark44
    Подскажите суть Вашего предложения. Я тоже хотел такие полоки в два ряда один ниже другой выше.
  7. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Дабы избежать воздействия влаги от земли, там грунтовые воды очень близко к поверхности и земля постоянно сырая. Площадка снизу обработана "кузбас-лаком".
  8. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Для чего Вам один выше, другой ниже? В бане желательно находиться в горизонтальном положении. На стандартных полоках, предлагаемых почти всеми производителями ББ полоки узкие, мак 50 см., хотя могу и ошибаться. для комфортного расположения на полоке нужно как минимум 80 см. А как расположить, все зависит от компановке парной, размера по длине и диаметра вашей ББ.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пароизоляция? А щели между обработанными досками чем закрыты?
  10. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Нет, пароизоляции как таковой нет, площадка выполнена из шпунтованной доски, обработанной снизу битумным лаком, она же (площадка) и выполняет роль отсечки от влаги, а сама баня стоит на подставках, которые по бокам зашиты имитацией бруса.
  11. spark44
    spark44
    spark44
    Ну наверху жарко внизу похолоднее.
  12. 44793are
    44793are
    44793are
    казахстан
    Добрый день! ищу б. б. пока остановился на миаских банях. их преимущества 5см ламели и 3 года гарантии! но почему -то здесь не нашел о них отзывов. осилил все 196 стр. Уважаемые старожилы интересует ваше мнение
  13. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    5 см. это конечно не 4.2, но смотрите на ценник, если не сильно отличается, то для Вашего спокойствия пусть будет 5см., хотя на характеристики ББ практически не повлияет, теплее во всяком случае из-за 8 мм. не будет, говорю Вам как производитель. Основное внимание уделите на качество обработки ламелей и на отсутствие щелей между ними. Удачи!
  14. 44793are
    44793are
    44793are
    казахстан
    Благодарю за скорый ответ! я и имею в виду. что 5см будет жестче на скрутку и расползание. но сборка на шурупах и на постоянку! хочу 4м овал 2.45 диам обещают в собраном виде отправить. но 2.45 это уже негабарит на дороге? есть квадро по уже. но дно ровное. опасаюсь застоя воды
  15. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Жестче будет однозначно, но на шурупы на мой взгляд лучше не сажать, иначе может повести всю ББ из-за перепада температур, а на штрипсе (стяжках) этого не произойдёт, хотя может и на шурупах стоть будет, в зависимости от процента влажности материала из которого сделали ББ, если % > 12 однозначно поведет, но вам не скажут какой процент на самом деле, это надо проверять самому влагомером. По поводу не габарита: если на дороге нет рамки, которая отбивает габариты, то мультик (манипулятор) привезет, если есть, то им грозит весьма немалый штраф порядка 300000.(Можно заказать сборку на месте как вариант. Впрочем чучше консультироваться с производителем.
