1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Lagunastar, Кто это делал, назовите фирму, вообще то это не просто гарантийный случай, на таких уродов надо в суд подавать.
  2. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Даже не думайте расстраиваться. Смело звоните и требуйте устранения "косяка", только уже по всем правилам, которые возможно применить в данном случае.
  3. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Вроде компания "МС" серьезная, а такую фигню на уши людям льют по поводу бондарной технологии, шурупы с бочкой (не баней, а просто дер. бочкой) две абсолютно несовместимые вещи:mad:. А шурупы в ББ плохи тем, что ламелям закрепленным шурупом, уже нет возможности сдвигаться даже 1-2 мм., а при эксплуатации так или иначе ламели "живут" своей отдельной жизнью от перегородок.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Lagunastar, не переживайте, хорошо не сгорели! Вам нужно сделать проход безопасно! Используйте суперизол, его ещё называют силикат кальция. По нормам пожарной безопасности проем должен быть много больше и дерево защищено, у вас ничего этого нет, хотя бы базальтовым картоном закрыли с жестью, а лучше каменной ватой и суперизолом.
    Вы не одиноки, 85% печного оборудования устанавливается с грубыми ошибками. В основном горят от дымоходов! Все в ваших руках, ругайтесь и пусть вам сделают правильно! Выпилят больше дерева и защитят его от температурных воздействий и дымоход проверьте. На импортных указано в маркировке безопасное расстояние до сгорающих конструкций, но в России нормы строгие, заточены под размер кирпича! Будет тройная перестраховка если делать правильно!
  5. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Если древесина камерной сушки, то ламели можно сажать на саморезы, и никаких щелей не будет. В таком случае стяжка - лента или трос - чисто декоративный элемент и лишние деньги.
    Про подтяжку ламелей тросами или лентами в ходе эксплуатации... Чет я глубоко сомневаюсь, что ламели прям так ходят по пазам по окружности перегородок и сгоняют все щели... Для этого надо почти разобрать конструкцию и заново сгонять все стены. При подтяжке идет круговое сжатие, древесина на перегородках так же усыхает, плюс деформация дверных и оконных проемов.
    Слов нет, одни ... ... ... ... Офигеннейший косяк производителя. Со всех сторон убирать древесину минимум на 10-15 см, зазор заложить каменной ватой.
    На счет подать в суд - за бугром таких "мастеров" давно бы без штанов оставили.
    Ну и напоследок:
    Ваапще без слов... послал бы сразу и подальше...
  6. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    В качестве решения проблемы прохода топочного тоннеля через деревянную стенку, использовал Защитный экран фирмы Теплодар (не реклама, а личный опыт), для пущей надежности экран обернул суперслимом. В местах прилежания к деревянной стене температура металла такая, что рука выдерживает.
  7. 44793are
    44793are
    44793are
    казахстан
    Приветствую! от миаса пока воздержусь. кедровая делянка ко мне ближе вариант окта 4м.но другая планировка парной. что думаете уважаемые любители пара? и кател у них русь9 думаю на что заменить для режима Р. Б.
  8. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    "Классика" от АПФ для РБ. Нижняя полка не нужна, судя по фото там даже сидеть не удобно (узкая), лучше сделать одну широкую, чем две "полукровки"
  9. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
  10. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Извинюсь не так выделил текст.
    Древесина может и камерной сушки, и физико-механические свойства у неё другие, но она также впитывает влагу с последующим разбуханием, соответственно при разбухании ламель отжимается от перегородки, а при последующем высыхании уже не встает на место, а остается с зазором, пусть небольшим, но тем не менее, когда ламелей около 65 шт., все они расшатываются, а стяжки как раз компенсируют этот недостаток. Мы сами проводили испытания: сильно не затягивая штрипс, разогревали баню с паром, и через некоторое время штрипс натягивался как струна. Так что увольте, но стяжки это конкретно не декоративный элемент\. а самый необходимый для производства ББ элемент.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    А кто знает продают отдельно стяжки или от чего подходят? Как-то тросом делать не хочется, он наверняка перетирать и продавливать дерево будет!
  12. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Клепочник вам в руки, ленты в метизах или строительных магазинах.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Авотвам, они же не широкие в строй магазинах, с просечкой и оцинкованные в лучшем случае, для подвеса тех коммуникаций. Большую нагрузку они не выдержат. А хочется культурные из нержавейки нормальной ширины и толщины, так чтобы красиво было!
  14. 44793are
    44793are
    44793are
    казахстан
    Добрый день! остановил выбор на кедровой бочке, говорят скинем договор на электронку с печатью и ждем предоплату, электронный договор полноценный ? и еще момент я иностранноподданый)
  15. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
