1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Вобще так практикуется, но риск остается. Узнайте о компании в открытом доступе в интернете по ИНН. Гражданство значения не имеет, все договора ссылаются на российское законодательство.
  2. 44793are
    44793are
    44793are
    казахстан
    Благодарю за инфу!
  3. l1l2l3
    l1l2l3
    l1l2l3
    Здравствуйте, форумчане! Вот у меня вопросик возник:
    У нас квадро 6м.
    На ней четыре обруча и они все четыре висели свободненько, т. е. внизу если заглянуть то свободного места было ну где-то по 5см.
    В прошлые выходные закрыли дачный сезон и перед отъездом домой я пошла обручи посмотреть, а два из них с одной стороны бочки так же и ослаблены, а два с другой стороны полностью туго в натяг.
    Мы уехали и вот я всю неделю думаю про них, как с ними быть то? Как их нужно в зиму то оставлять?
    Помню ранее здесь в теме уже обсуждался вопрос обручей и кто-то говорил что они вообще не нужны и их можно вообще снять (и нам тоже самое сказала и фирма в которой мы покупали), а кто-то говорил что их в зиму нужно сильно ослабить чтоб был запас для расширения дерева в объеме.
    Вот че т я прям переживаю теперь, т. к. впереди первая зима будет для нашей баньки.
  4. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Здравствуйте. Лучше ослабьте обручи. Как бы не повело вашу драгоценную) от напряжения.
  5. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Ну не знаю как у Вас, а у нас есть базы с метизами и металлопрокатом, метало профиль и тому подобное например "Орион Металл" там все есть и штрипс и ленты и ленты-перфорированные. Есть еще сеть магазинов "Эксклюзив" тоже можно найти чего нет в обычных стройматериалах от булавки до кованных ворот.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А какой ширины и толщины используются стяжки? Совет искать штрипс прекрасный, это то что нужно!
  7. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    0,5-0,8 мм ширина 4-5 см
  8. diamak
    diamak
    diamak
    Вот и я стал "счастливым" обладателем квадро бани бочки от Банного Города.
    По бане попозже отпишусь, вопросы к ним есть.
    А пока - так чем щели протыкивать? Герметиком или конопатить?
    И как такую бочку поддомкратить?
  9. Авотвам
    Авотвам
    Авотвам
    Если герметик то только сантехнический, лучше проконопатить. Много щелей? Или где двери только?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @diamak, а зачем вы сделали такой фундамент при таком уклоне? Вся вода соседей будет у вас под баней. Дерево от земли нужно поднимать как можно выше!
  11. diamak
    diamak
    diamak
    На земле слой песка, потом слой дорнита, потом добротный слой щебёнки. На ней блоки. Баню выровнял блоками. Сама земля срезана с уклоном.
    Вода пойдёт дальше, так как участок сам по себе ещё с уклоном.
  12. diamak
    diamak
    diamak
    Пока заметил только по контуру торца парной. Когда в парной темно, то видно как свет дневной пробивается.
  13. diamak
    diamak
    diamak
    Чем пропитать дерево в парной, моечном и в КО? Химией? Или маслом?
  14. Andy_Ju
    Andy_Ju
    Andy_Ju
    Есть специальный лак для саун и для парных, к примеру Неомидовский лак для бань и саун, полоки - маслом для полок Tikkurila Supi Laudesuoja. Если на дереве уже имеются потемнения или следы плесени, предварительно стоит обработать Неомидом 200 для саун.
  15. IsacOff
    IsacOff
    IsacOff
    Здравствуйте. Вообще то щелей не должно быть вообще. Вызовите представителя и пусть устраняет.
