1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Я заказала установку полоков на месте, их просто привезут и установят где я скажу.
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вот с сайта про слив.
    Для слива воды в полу каждого отделения предусмотрены сливные отверстия в полу. Вода выливается через эти сливные отверстия под баню. Возможны два решения для отвода воды из под бани:
    1. Организация дренажной канавы вдоль дна бани (размеры: ширина 500* глубина 500* длина 3000 мм). На дно канавы насыпается песок (30 см), а сверху песка насыпается мелкий гравий (20 см). Вода будет попадать в эту канаву, скапливаться в ней и постепенно просачиваться в землю.
    2. Организация слива через канализационные трубы. К сливным отверстиям на дне бани присоединяем сливные трубы (как в обычной ванне через воронки). Отводящие сточные трубы должны быть вертикальные и минимум на 300 мм уходить в грунт для исключения промерзания зимой. На глубине 300 мм объединяем трубы в одну трубу при помощи горизонтального участка сточной трубы и отводим сточную трубу в сторону в дренажную канаву или септик.
    Место для водостока Заказчик готовит самостоятельно. Необходимо только при заключении договора уточнить у Менеджера места сливных отверстий и указать их требуемый диаметр. Диаметр отверстий в стандарте 35 мм.
  3. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Про слив. В моей бане в сливное отверстие был вставлен сливной патрубок-воронка, как в обычной раковине (умывальнике). Снизу я присоединил патрубок с отводом для подключения слива стиральной машины, далее угол 90град (без сифона, чтобы в нем не замерзало). Затем пару метров трубы в сторону (совсем чуть заглубив 5-10 см), в ямку. На конце трубы жестяной стакан с дырками (чтобы мышки в трубу-норку не бегали) из консервной банки. Через отвод для стиральной машины планировал засунуть в трубу греющий саморег-кабель, но, вроде, вода стекает и так. Но, повторюсь, много воды я не лью.
    ПС. Первое время, пока не сделал двухметровую трубу в сторону и слив был просто "под себя", при парении из слива неслабо поддувало в ноги - вытяжка из печки сильная, и тянуло из всех дыр. С трубой стало сразу лучше - приток идет, как и положено, из вент. отверстия за печкой. А временно решал ту проблему просто - подняв трапик, затыкал слив снежком (!) - к концу парения он как раз таял, и дополнительная вентиляция становилась кстати.
    ППС. Главное забыл - эта воронка моментально забивается листьями, и, бывает, поднимаешь трап - а там воды стоит 10-15см, и начинаешь пальцем листья выковыривать(. Но это не собственно "бочковая" проблема, кстати, как этот вопрос в других конструктивах бань со сливом в канализацию решается?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если под трапиком или к непроходном месте то как у тебя, консервной банкой с вертикальными щелями обрезанной на нужную высоту.
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Что такое тарелка дефлектора? Может у меня через неё пар- жар уходит?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да это я не правильный термин использовал, это анемостат. Пар уходить конечно может если неплотности есть
  7. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Баню-бочку заказал брат, из Удмуртии. Длина 5 м (парилка-мойка 2,20, комната отдыха 1,50, крылечко), диаметр 2 с копейками. Все вышло 125 тыр+доставка 10. Так как цена заманчивая, а баньку хочется и на своей даче (чисто летний вариант), но нет желания возиться с долгостроем, был крайне заинтересован данным событием. Наконец позавчера ее привезли, и мы рванули посмотреть на сие чудо...
    По качеству исполнения - ШАБАШНИКИ... И так по порядку,:
    1. Пропитка - внутри доски не обработаны, снаружи покрашены чем-то...
    2. Стены подогнаны нормально, без щелей, НО каждая доска прикручена к перегородкам черными саморезами... так можно?
    3. На стяжках тросики вместо лент - не критично, но все же...
    4. В одном месте в парилке неплотное прилегание торцевой стенки и ската - просвечивает нормально - это явный косяк...
    5. Экономия на всем - трапики хлипкие, полоки и сиденья под центнером вроде не прогибаются, но всего три зазора в ширину доски - это перебор (как сказал батя, чтобы яйца не застревали - проваливаются то по одному, а назад только двое:aga:)...
    6. 100% проводили в ней тест-драйв, ибо в полузамерзшем баке с водой нашли кипяченый паспорт на бак, в каменке один листик от веника.
    Вывод таков - после сборки требует доработки напильником... НО, за такие деньги у нас ничего не купишь, так что заказчик доволен. Без сборки стоимость 85 тыщ, но с таким качеством лучше самому.
    Исходя из вышеизложенного, согласен собирать только своими силами (тем более кран-манипулятор не встанет в улице нормально), мои вопросы к знающим человекам:
    1. Пропитка - какая лучше?
    2. Черные саморезы... НУЖНО ли вообще крепить стены к перегородкам, и если надо то лучше гвозди наверное?
    3. Трос или лента на стяжке - есть ли разница?
    4. Может при сборке на крайние торцевые перегородки по кругу прпроложить какой нибудь уплотнитель типа льноватина или джута, с последующей конопаткой?
    Вроде все, заранее благодарю за конструктивные ответы. :hello:
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Всё больше убеждаюсь - лучше строить самому...обычную баню. За такие деньги можно вполне уложиться, если сам всё делать будешь. За лето реально построить каркасную, она усадки не требует.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    1) Изнутри пропитка для парилок, либо масло льняное. Снаружи можно и лаком покрыть.
    2) Затрудняюсь сказать нужно ли крепить. Но если нужно, то точно не гвоздями. Саморезы при усыхании досок можно выкрутить и доски уплотнить, а вот с гвоздями такой номер не пройдёт.
    3) Думаю, что лента лучше, так как трос вытягивается, да и доску проминать будет при натяжке.
    4) Можно проложить, а можно просто неплотности проконопатить.
  10. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Ну это совсем какой то эконом вариант.
    Я прежде чем заказать, несколько выставочных площадок объехала, все потрогала и понюхала :)] В этой теме писала отчёт.
  11. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    1. Внутри пропитки и не должно быть - чистое дерево. Я маслом только полоки пропитал.
    2. Никаких гвоздей и шурупов не должно быть - все держится только на стяжках
    3. Тросики в дерево вопьются(
  12. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Я примерно посчитал пиломатериал на 6 метровую - около 22 тыщ выходит. К тому же их еще кромить и строгать надо, перегородки собирать - стол нужен.
    Плюс двери, окна, пиламатериал на полоки и скамьи, электрика, печь - в итоге не мало набирается. Но все равно самый экономный вариант.
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня вся баня тыщ в 110 встала, это с печью и дымоходами. У меня ещё и чердак утеплённый, хоть и 1,35 всего, но диванчик там стоит. Если бы не утеплял его, то ещё дешевле вышло бы.
    Каркас делал из не струганых досок, раскраивал просто на ровном участке земли. Стена зашивается ОСБ снаружи, с внутренней стороны на ваше усмотрение, хоть вагонкой, хоть ОСБ, хоть имитацией бруса. Если баня только летом будет будет эксплуатироваться, то и КО утеплять не надо.
  14. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Тоже хотел каркас, утеплять только парилку. У нас пиломатериал дорогой, примерно 6800 за куб обрезной доски. Плюс остальной материал. Надо хоть подобие фундамента делать, полы со сливом, потолок, утеплитель, фольга, вагонка... К существующему дому привязывать, под одну крышу загонять.
    Здесь же просто навес сделаю из профильной трубы для защиты от осадков, солнца и любопытных глаз с улицы. В плане бочки реально гемора меньше при сборке за те же деньги, тем более почти в одни руки.
  15. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Это не от уровня, а от режима зависит. Русская баня - это режим 60 на 60, то есть большая влажность и небольшая температура. Бак на трубе, печки с открытой каменкой, металлическая печь без теплоизоляции этот режим дать не могут. А уровень человека тут не при чем - если вы ставите в бочку саунные печи, то выходит сауна.
