1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Я бы баню бочку поставил на прицеп, и с собой брал на рыбалку, вот где действительно малый размер огромный плюс! Надо задуматься над проектом...
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Видимо неправильно выразился: по словам менеджера- первый наружный слой- 45ка. потом как обычно -ветрозащита. обрешетка. утеплитель (типа изолона-паролона)-5мм вроде. вент\зазор и финишная отделка- вагонка-кедр или др. Прошу нецепляться в последовательностть слоев. Самое прикольное, что на выставке бало 2 бочки:): одна "голая" и другая с "одежкой". И как-то менеджеров "коллегами" было не назвать. День-другой и сожгли бы друг друга:)]
  3. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Посмотрел Вашу баню, красиво! молодцы) у меня проще, поэтому и дешевле
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я тут круче данный вариант нашел: баня-палатка. Печка прилагается. Вся нержа. Просто конфетка. И называется скромно "Пепелаца";). Да чуть незабыл- на выставке в этот раз была баня-офуро. Мать-япония:). Если уж чудить, то по полной! :)]
  5. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Баня палатка, это все же не то) одна фирма такие изготавливает мобибаня кажется называется, точно не помню. По сравнению с ней на прицепе конечно баня бочка настоящая деревянная да еще и на берегу реки! вот это тема!
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Только это не баня, а сарай. 6Х3. А так я бочку заказала, 26 поставят, жду не дождусь.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    27 ждем отзывов! :):aga:
  8. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Нафига Вам сарай такой! из цельного бревна! Простой каркасник собрать в 5 раз дешевле) ну дело Ваше!
    единственное не понимаю, имея такой замечательный сруб, почему не сделали из него баню, а заказали бочку?
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Всё очень просто. Бревно требует усадки. Мы год ждали, потом посчитали и пришли к выводу что довести этот сруб до состояния хорошей бани (он абсолютно пустой внутри) требует немало вложений и самое главное времени. А сарай тоже нужен и нужен немедленно. К тому же он по факту уже готов. Поэтому было принято решение поставить бочку. Я 24 в отпуск, 26 мне поставят бочку и я буду отдыхать и париться, а не трепать себе нервы на стройке. Так что 10 мая вернусь в Москву и выложу фотоотчёт:)].
  10. id2645707
    id2645707
    id2645707
    ну что же, хозяин - барин! ну блин на простой сарай ставить сруб... да еще и такой хороший... да уж, об экономии я думаю и речи заводить не стоит. А с предстоящей покупкой поздравлять пока рано, сделаем это позже! ждем отчета)
  11. oderihino
    oderihino
    oderihino
    Переславль-сити
    Да вот пожалуйста. На ней и на рыбалку можно. :)] Бочка самоходная.JPG
  12. id2645707
    id2645707
    id2645707
  13. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вполне доступно 250тр
    • Модификация: С козырьком.
    • Год выпуска: 2015.
    • Диаметр: 2,0 м.
    • Парная: 2 м.
    • Раздевалка: 1,2 м.
    Дополнительные опции:
    • Прицеп;
    • Окошко в парилку 1 шт.;
    • Бак для воды 35 л.
    • Электрика
    • Ящик для вещей
    • Тонированые полки и трапики
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Похоже не я один в такой-же ситуации:). Почти след-в след, только я начинал с идеи бочки на семейном совете сразу в 14-ом. Но большинство проголосовало за бревно. Ну вот по сих пор ходим "грязные":)]. Я сам строитель, прораб и вся халтура "чужих рук" проходит по нервам. Сейчас по весне, семья и выступила с идеей "повернуть колесо истории". Вот и долблю интерн снова. Как вариант оставить "коробченку" в качестве гостевого домика на даче. Но терзают здравые мысли, что это переизбыток. Просто следующей стройкой затевали снос\перестройка старой дачи. Сейчас поэтому и столь пристальное внимание бочкам. Еще раз подтвердилось правило- первая мысль- здравая:)]!
  15. id2645707
    id2645707
    id2645707
    Чего вы все так усложняете! если уж сруб стоит под крышей на фундаменте, там хоть и большая часть работы остается, однако она не сложная! Залить пол под баней, постелить деревянный пол, положить доску потолка, сверху термопленку чтоб не сыпался мусор, а на него керамзит или глину. Поставить печь, прямоточную трубу или сендвич вывести через потолок и крышу, под печь вместе с заливкой пола залить еще подиум, также за печью в полкирпича сделать стенку высотой с печь отгородив его от дерева, чтоб пожаробезопасно было, сделать полки, поставить готовые окна и двери, пригласить электрика, аналогичным образом пол/потолок в предбаннике, туда же мебель. Да, еще все законопатить и обработать пропиткой. Вродь все! главное не бояться работы и не надеяться только на рабочих!
