1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Из за того, что "ламельки" могут усыхать или наоборот разбухать, а отследить за этим процессом с помощью регулировки обручами не всегда можно (да и скажите мне, кто это реально делает?) то без дополнительной фиксации либо в пазы либо накладками можно перегородку из бочки ненароком и потерять. Хотя шурупы здесь на мой взгляд плохое решение опять таки из за неравномерного гуляния обшивки и перегородки при изменении влажности.
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Диаметр - 2,2 м по наружке, Длина общая - 5 м. Длина парного отделения - 2,2 м, КО - 2 м, порог - 0,5 м.
    Печь - Радуга, бак выносной на трубе.
    Зимой когда привезли я ее всю облазил, фото здесь выкладывал.
    Заехали с женой посмотреть перед заказом, не удержался - разок попарился.
    С моими габаритами - рост 182, вес за центнер - места хватает.
  3. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Вот и я про тоже, поэтому этого производителя не рассматриваю.
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Категорически неправильно. Как промежуточный крепеж при сборке - допустимо. Не факт что доска будет камерной сушки, если будет усыхать - появятся щели, потребуется "сгонка".
    Здесь люди просили координаты, у кого буду заказывать - пока не дам.
    Причина проста - существующим вариантом бани-бочки недовольны, очень много косяков:
    1. Пиломатериал не просушен, сосна-ель вперемешку, при первой протопке потекла смола с потолка и стен, и с полоков на пол.
    2. Доски рассохлись, появились щели. Крепеж - на саморезах. Пришлось потолок и стены обшивать фольгированным ЭППС и осиновой вагонкой, полоки заменили на осину. Одна стяжка просто болтается, резьбы не хватает, требуется перепаковка троса.
    3. Полоки и скамейки - большие зазоры между досками - явная экономия.
    4. Полностью переделали проводку.
    5. Аццкая экономия на ондулине на кровле (или как там его - ХЗ) - две панельки потеряли при доставке, еще косяки - в итоге накрыли пока баннером.
    НО...при такой цене все равно закажу у них, но свою комплектацию и без сборки. С печкой определился - Бирюса от Термофора.
  5. oderihino
    oderihino
    oderihino
    Переславль-сити
    Pn2 сказал (а) Аабаажаю теоретиков в бане
    Снимаю шляпу перед профи:hello:.
    А вам удалось в бочке попариться?
    Каковы впечатления?
    А бочка -квадратная лишена указанного недостатка?
  6. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Само собой, на ламелях делаются пазы для перегородок, на них и собирается конструкция. Как правило сначала при сборке используются мягкие стропы, а потом уже "стационарно" стягивается металлическими лентами или тросами.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, парился и парил на фестивалях раза 3-4. Если производитель в теме про отличия руской бани от сухой сауны и соотвтетственно скооректировал планировку, то парить можно нормально, (я имел дело как раз с таким) особое внимание надо обращать на печку и экранирование трубы дымохода, т. к. расстояния от печки маленькие и открытая труба жарит ИК не подеццки.
    Квадратная планировка крнечно удобней по объёму и распределению пара, но теряется прелесть именно бочки - минимальная площадь поверхности для данного объёма и максимальная жёсткость кострукции как продольная, так и поперечная.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В идеале, если есть возможность согласовывать устройство полоков, то лучше их сделать разной высоты, на высоком лежать или парить, на низком посидеть. Высота низкого 40-45 см, высокого 75-85 см.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну что ж пожалуй для бани бочки весьма удачный выбор, компактно и пар хороший, но на остаток голой трубы, что на выходе из бака обратите внимание, его тоже неплохо чем нибудь прикрыть или отгородить.
  10. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Именно так и задумывается.
    Один полок-скамья, для посидеть-полежать-помыться (заодно, раз уж в баню пошел), второй - двухярусный: скамья на всю длину для помывки и складирования тазиков-шмазиков и сверху полок.
    На счет трубы над баком - думаю сразу колено и выход на улицу через торец, можно жестяночкой прикрыть или камнями обложить.
    Только вот еще задачка - надо предусмотреть возможность съема бака на зиму, так, для спокойствия...
  11. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    И так, результат...
    Заехал я заказать себе баньку, поговорили. Описал все недостатки и ощущения от бани брата. Оказалось она была первым заказом, из-за этого столько косяков. Типа мы все отслеживаем и вносим изменения... Но неужели нельзя поинтересоваться у первого клиента и хотя бы помочь в исправлении своих недочетов? Хотя даже если и звонили, то скорее всего были посланы подальше...
    И так, что имеем: длина 5 метров, парилка в чистоте 2,5 м, КО - 2,15 м, три перегородки в сборе, две с дверями (одна из них со стеклом), без печи и покрытия крыши, основание в комплекте. Стяжки - тросы или ленты, уточним. Ранее была озвучена цифра 87 т. р. за полный комплект, минус печь и крыша - тыщ 70 меня устроит.
    Спросил на счет увеличения диаметра, сказали что делают овальные, 2,10Х2,50, цена ненамного больше.
    Завтра обещал все уточнить и озвучить конечную цену ближе к обеду, так что будем ждать-ссс...
    Печь обещали в Набережных Челнах привезти в среду, по расчетам мой комплект с учетом камней в 20 тыщ умещается, что меня полностью устраивает.
  12. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    @СергейНК, читаю и диву даюсь, как 5ти метровая баня-бочка может стоить 87000, не вводите людей в заблуждение.
  13. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    одна стеклянная дверь для бани стоит 12000 рублей, так как высота нестандартная и две деревянных по 9000 это ещё 18000 итого уже 30000 это только двери. Это я как производитель бань-бочек говорю. Мы делаем из кедра, используем только стяжки. А прикрутить на саморезы доски может только недоумок, т. к. после первого использования или поотрывает шляпки или когда баня остынет появятся щели. Такое возможно только когда делают каркасную баню-бочку с утеплением и с внутренней обшивкой.
    87000 это цена 2х метровой бани, но ни как не 5ти. Хватит нести ерунду.
  14. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Подсчитал примерную себестоимость - по нашим (не особо демократичным по региону) ценам на пиломатериал вышло примерно на 50 т. р., по удмуртским - еще дешевле. У нас основная проблема - сделать лунный паз и раздобыть древесину камерной сушки.
    Все остальное - мелочи. Дверь с коробкой из липы - около 3000 р, стеклянная - 7000 р. перегородки из шпунтовки собрать, скамейки, трапики и полоки - на любой вкус и цвет, берешь неструганую доску и строгай-собирай как тебе надо.
    Кедр (то есть сибирская сосна) нам не нужен, устроит сосна обычная или елка.
    Про саморезы - категорически с Вами согласен, из-за этого хочу собирать сам, на стяжках
    Заехал в другую контору, стоит 2-хметровая бочка - 95 т. р., плюс каждый метр по 35 т. р. - за что?
    Завтра выложу конечную цену и комплектацию, а потом видимо придется открывать свою тему...
  15. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Вот мой расклад по нашим ценам от 01 апреля 2016 года:
    Примерный расчет на диаметр 2,2 м, длина до 6 м, перегородок - 3:
    Доска хвойная 50х100х6000 - 204 р. 1 шт, надо 76 шт =15504 р.
    Или 2,4 куба по 6460 р... Плюс пазы...
    Торцы. 1 торец = 4,3 м. кв., 1 м. кв = 540 р.
    Три фасада минус дверные проемы примерно 10 м. кв. х 540 р. = 5400 р.
    Дверные коробки 8000 р. + окно 2000 р. = 10000 р.
    Основа (доска + 2 бруса) - 1200 р.
    Пропитка - 3000 р.
    Стальные ленты или тросы + стяжки - если честно ХЗ сколько стоят,
    пусть будет четыре комплекта по 2500 р. = 10000 р.
    На внутрянку (полоки, скамейки, столики) - примерно 0,5 куба = 3000 р.
    Печка+труба - от 20000 р.
    Электрика - 2000 р.
    Итого - 70000 р.
    Прочая крепежная и декоративная фурнитура - по разному, + 5000-10000 р.
    Готовый комплект с печью, дверями и готовыми фасадами готовы привезти за 85000 р.
    На данный момент цена практически не поменялась, где-то я угадал, где-то промахнулся немного, но итог остается примерно таким же.
