1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Ещё
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  4. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    В тот же вечер затопили без камней, обожгли печку. на следующий положили промытые камни, 60 кг влезло. Вечером парились. Всего пока топили и парились 4 раза. Вроде всем довольна, но есть конечно косяки, которые даже и не знаю кому предъявлять. Печка - после первой же протопки на дверце полезла краска, после второй и третей сильнее. Даже не представляю что будет дальше с ней. Заржавеет? Решётка эта для верхнего розжига не работает, не открывается, нужно пальцами тыкать между решётками чтоб открыть. А когда горячая, палочкой. Нижний поддув открывается с трудом, а когда горячий то, только плоскогубцами открыть можно.
  5. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    @Tulskai1972, поздравляю А под черепицей антисептиком обработали? Про печь Вам тут печководы подскажут... Кстати какая модель напомните?
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Самарец, Ферингер, малютка паровая. Обработано внутри и снаружи. Внутри и под чепепицей бесцветная какая то пропитка. На даче записано, забыла взять. А цветная сенеж.
  7. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    И я свою дособрал. Нас конечно не такая ватага была, сборкой корпуса занимался я с сыном, батя двери подгонял. Вставили и подогнали двери до стяжки, после стяжки их заклинило, пришлось края проема гвоздями крест-накрест с обоих сторон пробивать, потом расширили проем входной двери и установили с запасом, дверь в парилку просто строганули немного. Фото позже.
  8. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    @Tulskai1972, с легким паром!
    В Вашем варианте тоже без саморезов не обошлось, просто не снаружи закручено.
    Печку надо было на улице обжигать, чтоб в парилке не воняло, и проем под топочный канал маловат, я буду больше делать.
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @СергейНК, Печка не воняла почти совсем. и протапливали мы её с открытой дверью и окном. Запаха почти не было. Саморезы да. присутствуют, их в паз загоняли. Внешне ни одного самореза не видно. Доска совсем сухая, почти ничего не весит.
  10. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @СергейНК, и с уклоном не переборщите, а то вся вода потечёт под печку. У меня отверстие под слив перед печкой. Так как мы парились с вениками, забивается листьями. Их можно легко вынуть, а если отверстие будет под печкой, придётся каждый раз под бочку лазить, чтоб их вынуть.
  11. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    7 мая получилось приехать только в обед. Дособрали перегородки и начали врезку дверей. Планировал проемы резать бензопилой, но...соскочила тяга с курка, постоянный режим подсоса и бензин переливало, пришлось резать ножовкой. Вдоль проемов прикрутил доски, чтобы перегородки не развалились...хватило нас на один проем и разметку второго.
    8 мая циркуляркой добили проемы и начали закрывать крышу. Как это делать знали только теоретически, но сделали и ничего не сломали.
    Трос был цельный, шлифкой нарезали на равные куски, подготовил стяжки. Выкрутил все саморезы, и начали тянуть бочку. Я сверху простукивал и садил ламели, батя тянул. Потом на крышу загнали молодого... IMG-20160508-WA0010.jpeg IMG-20160509-WA0027.jpg
    А это главная помощница, шныряла весь день под ногами.
  12. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вот отверстие, перед печкой. Вода отлично туда сливается не затекая под неё. И листья легко вынимаются.
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Так как программу максимум выполнили, вечером под баньку позволили себе расслабон и с батей накидались не по божески, помянув воевавших дедов и бабушек.
    Старшего и среднего сына забрали на парад, оставили мелкого, самого главного помощника, патроны таскал...
    Снял фиксирующие доски с проемов и пробил все доски гвоздями крест-накрест. Двери заклинило и пришлось входную переврезать - расширили проем с запасом, дверь в парилке просто струганули рубанком.
    Две доски были в резерве, одну сломали (брак - сучок на пропиле). Из них соорудил козырек и накрыли баннером.
    Самих фото процесса сборки нет, так как корреспондента не было, все работали.
    Следующий этап - установка на место (ближе к дому) монтаж электрики, установка печи и "мебели". Но это только на следующих выходных, так как в отпуск не отпускают...
  14. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    В одной бане в торцевой стене специально пропил под печкой сделали, и уклон к ней. Все листья пролетают со свистом. Но там есть куда сливать (овраг), а я три трапа 100 мм закупил, два в парилку и один в предбанник.
  15. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    У меня два длинных трапа. Я их подняла на фото. А в дырочку листья забиваются. Проверено.
