1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Zorinvg
    Zorinvg
    Zorinvg
    Магнитогорск
    Если УЗО на 10 мА и коммутация по уму, то не надо. Но себе я поставил отдельный дифавтомат - лишним не будет.
  2. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    В общем щите УЗО скорее всего на 30 мА, для сухих помещений, или вообще на 100-300 мА (так называемое "противопожарное"). Для бани надо 10 мА. И автомат на баню 25 А - многовато, на мой взгляд. Какого сечения провод идет в баню и какие потребители в бане? Даже если провод 2.5 мм ГОСТ, автомат надо заменить на 16 А, и после автомата (последовательно) УЗО 16А/10мА. Если места нет в щитке, то автомат+УЗО можно заменить на дифференциальный автомат (дифавтомат), который объединяет в себе функции и автомата (защита от короткого замыкания, перегрузки по току), и УЗО (защита от утечки на землю).
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Zorinvg,@Nsk_Maxim1, Во наука. Сейчас распечатаю (так как не запомню), завтра поеду на выходные, буду сравнивать что у меня там. (Щиток и электрику делали не сами, нанимали электрика)
  4. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    По электрике: мне было удобнее поставить непосредственно на баню отдельный щиточек брызгозащищенный, в нем УЗО и три автомата - на свет, на розетки, на вентилятор (о нем ниже). Извините за этикетки к автоматам - по-быстрому от руки.
    По вентилятору:
    Обычный вытяжной, но с закрываемой решеткой - в сильные морозы (за -30) решетку закрываю. Включаю после парения для просушки, во время парения хватает естественной вентиляции (у меня топка в парилке, дымовая труба играет роль мощной вытяжки). Была проблема - деревянный трап, на котором печка установлена, сделан вплотную к задней перегородке, и под ним в месте примыкания образуется мокрый застойный непроветриваемый "карман". Я укоротил трап, чтобы между ним и задней перегородкой образовалась щель 10 см. На вентилятор изнутри (за печкой) надел алюм. вент. гофру, загнул ее и направил в образовавшуюся щель. Теперь при просушке воздух дует туда и под печным трапом просыхает быстро и хорошо.
  5. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Да, если заметили на предыдущем снимке - между тротуарной плиткой и деревянной "ногой" проложен кусок рубероида - думаю, так дерево будет меньше влаги из земли сосать.
  6. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    По водопроводу:
    Было две дырки в задней стене - одна для заливки воды в бак, другая - для подачи холодной воды в кран. Внутри понаверчена куча гофрошлангов... Ужас, жаль фото не сохранились.
    Всё упростил - один ввод с быстросъемом для шланга (пока временный летний) вариант, внутри - кран для холодной, перепускной для набора в бак, расходный для горячей из бака. Бак модернизирован "водомерным стеклом" - трубка силиконовая (только нужен настоящий силикон, обычный ПВХ расплавится!) - не знаю, почему производители баков не озадачиваются таким устройством - PICT0444.JPG неудобно ведь не знать, сколько воды в баке)
  7. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    И уж если заговорили о безопасности - пусть будет возле бани огнетушитель и пусть он никогда не понадобится!
  8. Zorinvg
    Zorinvg
    Zorinvg
    Магнитогорск
    как правило в месте где рубероид вода и застаивается, а соответственно дерево гниет, если из лиственницы лапа - то ничего ни надо, если ель, сосна - то только пропитки. ИМХО. Я у себя на срубе нижние венцы отработкой пропитывал на несколько раз.
  9. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Я взял дунит (перидотит) - 40 кг и малиновый кварцит - 20 кг. Надеюсь хватит.
    Только печку бы желательно снаружи обжечь. И над топочным окошком козырек надо бы сделать - стенка коптиться будет - некрасиво...
    Банька прикольная:super:
  10. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Принято в строительстве между бетонным фундаментом и вышележащими деревяшками гидроизоляцию делать. Конечно, здесь не полноценный фундамент...
  11. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    ...но годроизоляция нужна, однозначно. :super:
  12. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Может есть желающие оборудовать баню в такой бочке, отдам недорого.
  13. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Владимир124, Это же металлическая бытовка, северная. Классная. Сколько же ей лет? 20-30?
  14. VladAstana
    VladAstana
    VladAstana
    Nsk_Maxim1
    Подскажите в личку, в какой все же именно конторе в Новосибирске вы брали свою баню? В той довольно известной фирме, что я выбрал, клянутся-божатся, что описанных вам случаев у них не происходило... Хотелось бы для себя определится
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну на гарантию это не тянет, но Артуру Павловичу я эту информацию донесу, пусть взгреет технологов и контролёров.
