1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут надо добавить сухое дерево, а в процессе процедур в бане это как бы в некоторм смысле кое где, порой сложновато бывает иметь. :aga:
  2. VladAstana
    VladAstana
    VladAstana
    Tulskai1972
    А какая длинна бани? Возможность утепления не рассматривали (предлагают изнутри утеплителем обложить и вагонкой кедровой оббить) - стоит оно того?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не нужно это, только хуже будет. Теплоизоляция нужна при поддержании в постоянном плюсе, а на время банных процедур толщины доски абсолютно достаточно для изоляции.
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Там где будут процессить процедуры из липиздричества будет только лампочка с аццким IP.
    В остальном помещении относительно сухо.
  5. VladAstana
    VladAstana
    VladAstana
    pn2
    Спасибо! А до какого минуса можно реально использовать такую баню с кедровой стенкой? У нас в степи минус 25-30 с ветром зимой - это нормально...
  6. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Извините, не совсем по теме, но вроде как ламели же не умеют со стандартным дымоходом в камне греть воду, вы как это дело организовали у себя?
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Спасибо, Артур Павлович уже связался со мной и мы всё решили. Фактически в тот же день.
  8. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    570 см. Рассматривала, но отказалась. Ни к чему это.
  9. Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Nsk_Maxim1
    Да уж, знаю ваши ветра - там просто ветром укатит эту бочку в тартарары :)
    А если серьезно - пока печка горит - тепло в любой мороз, печка погасла - холодает. Париться можно смело, у нас Новосибирск - тоже не Сочи
  10. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Если не рассохнется - то не надо утеплять, тем более у Вас, как и у меня сугубо летний вариант.
    А вот я уже задумался над этой темой, так как вылезла проблемка. Вернее целый ряд проблем, над которыми сейчас всю неделю голову думаю...
    Полностью сошлись верхние ламели (на потолке) только на перегородках с дверями, а на сплошной (задней) - "небо в алмазах"... Я уже и тянул, и стучал, сам сверху плясал, и приподнимал домкратом "жопу" (нижние брусья 4-х метровые, в спешке не учел что основной вес в статике это печка и брусья с опорами сдвинуты к первой перегородке - типа опора "на входе" нужна - моя ошибка) - задняя часть ("жопа") висит на нижних ламелях "ложемента" и заметно играет - все равно не сходятся.
    Сейчас сижу-кручу онлайн калькуляторы длины окружности кругов и эллипса, судя по степени и харарктеру заклинивания дверей после стяжки все сходится - как и планировал буду делать сплошной вертикальный проем от зольника до выхода трубы в верхней части стены, практически равный по высоте входной двери. Тем самым буду полностью спокоен в плане противопожарной разделки топочного проема и получится реализовать принцип настоящей бочки - зауженной к краям.
    Для самодельщика тросовые стяжки удобнее - резьбы не хватает - зафиксировал ламели саморезами, раскрутил стяжку - перепаковал трос - тяни снова. А вот декоративные блястючие ленточки ништяк смотрятся:super:
  11. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @oderihino, переделала
    Если размеры плохо видно, можно сохранить и увеличить у себя
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    У Вас, как понял, парилка совмещена с помывочной. Почему не стали делать их отдельными помещениями?
  13. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Berkut, у меня раздельные. У меня нет КО, зато есть крыльцо. Целесообразности КО в бочке для меня нет, так как бочка стоить в 4метрах от дома с большой верандой.
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @Tulskai1972,
    Понял, спасибо!
    Однако, КО помимо своего прямого назначения между заходами в парилку еще играет роль раздевалки. Как решен этот вопрос?
  15. Isk0rka
    Isk0rka
    Isk0rka
    Доброго времени суток, форумчане! Изучила весь данный раздел, так как планирую стать счастливой (надеюсь) обладательницей бани-бочки. Здесь просто кладезь полезной информации, за что благодарна всем высказывающимся по теме. В нашей семье все далеки от строительства, поэтому велика вероятность приобретения недоброкачественного изделия. В нашем регионе продают бани-бочки производства ООО "Кедровый рай" Челябинск, "Кедровая делянка" Новосиб и "Уральский кедр" Сургут. Может кто-то уже сталкивался с изделиями этих мастеров и поделится опытом или подскажет надёжного производителя с доставкой по России)
