1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Isk0rka
    Isk0rka
    Isk0rka
    @СергейНК, спасибо большое, я пока только начинаю изучать бани-бочки и бани в целом, никогда не была дачницей и впервые обзавелась кусочком земли), поэтому любой совет в этом вопросе очень ценен.
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    В зависимости от места сборки.
    В одной бане в пол врезаны обычные два сифона, но так как установлена под наклоном к задней стенке то пробили отверстие в этой стене под печкой и все пролетает в него, а дальше в канаву. Это не мой вариант, так топка с улицы, слива в канаву у меня нет, вокруг соседи. Можно выбрать грунт под баней и сделать гравийную отсыпку, в нее слив через отверстия в полу, но я не сторонник болота.
    Я для своей бани прикупил три сливных трапа Ф100 мм с переходом на Ф50 мм, два в парилку-моечную и один в КО, дальше в минисептик примерно на полкуба. Врезать буду после финальной установки и центровки бани.
    Вариантов много, надо смотреть по условиям.
    Кстати, перегородки в собранном виде? Запасные ламели есть?
  3. Isk0rka
    Isk0rka
    Isk0rka
    @Tulskai1972, спасибо, обязательно обращу внимание на Бочки Ру, учитывая ваш рассказ - это исключительно добросовестные ребята. Обычно приходится тратить нервы, закидывать фирму претензиями и грозиться судебными разборками, чтобы устранить недостатки, либо заменить что-то по гарантии. Очень радует, что не перевелись ещё люди с Правильным подходом к своему делу и репутации.
  4. NikolayRuzic
    NikolayRuzic
    NikolayRuzic
    Приветствую всех!
    В конце апреля оплатил баню бочку, 5 метров с козырьком, печь Харвия 2 (но звонили с производства и сказали что в наличии неь:(, выбираю между боченком и сахарой), двери внутри 2 шт стекло, столик, откидная лавка в предбаннике.
    Привезут на участок 28-29 мая, обязательно выложу подробные фото и впечатления.
    Планирую внутри обработвть все тиккурилой супи сауна, а полки маслом.
    Тема очень интересна, не взирая на стоимость бани, но для маленьких участков и для того кто не так часто парится самое то.
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Я в четверг уеду на дачу, хочу чтоб они при мне поменяли туннель. Честно говоря я даже не понимаю как это теперь будет выглядеть. Стенка у бочки тонкая, ну 50 мм с натяжкой, изнутри отступ от стенки+минерит. Ну пусть ещё 50мм. А туннель намного длиннее. Как они установят его без обрезки не понимаю. Он либо будет торчать вместе с дверкой, либо сдвигать печку внутрь бочки, что совсем неприемлемо, ну или надо нарастить заднюю стенку в толщину, снаружи. Я так вижу. Как это будет реализовано не знаю. Буду делать фото, вернусь, покажу.
  6. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    да, заказал перегородки чтобы привезли в собранном виде и с установленными дверьми. а про запасные я что т о не уточнил(
  7. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Стенка 50 мм, внутри отступ от стены+противопожарный щит - еще 50 мм. У моей Бирюсы ТК длиной 160 мм, так что если и будет выступать наружу на 5-6 см то не критично. Наоборот, стенку коптить не будет...
  8. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Все зависит от качества материала. Если все подобрано, высушено и подогнано идеально, то запчастей не потребуется. Да и мне то эти 2 лишние ламели были допбонусом, нигде не оговаривались, поставщик подстраховался.
    При стяжке аккуратнее - дверные проемы утягивает только в путь...
  9. Maykler
    Maykler
    Maykler
    Добрый день.
    Не подскажите откуда Вы?
    Случаем не из Питера?
    Тоже хочу такую баню, но не понимаю куда именно обратится, чтоб не споткнуться на "качестве".
    Заранее благодарю.
  10. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
  11. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Всем привет!
    Присоединился к обладателям бани-бочки.
    Правда в моем случае баня изготовлена из термообработанной древесины. Печь Харвия М2. Собрали в эти выхи за день, поэтому пока опыта использования 0. По камням тут уже отвечали. Мотаю на ус. Если кто на собственном опыте порекомендует, какие удобнее использовать шайки, черпаки (материал, объем, вставки из нержи или пластика?) и прочие необходимые аксессуары, буду благодарен.
  12. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    @Papahomi, поздравляем:super:
    Фото внутрянки поболее пожалуйста, для плагиату:aga: и разбора конструктива...:hello:
  13. e222ea
    e222ea
    e222ea
    Абакан
    Все, оплатил баню, в 20 числах июня привезут, рассчитывал сначала на 2 недели, но начался сезон и сроки увеличились. как приедет отчет о сборке обязательно скину. зато пока есть время купить и поставить бассейн!)
  14. Renovasabi
    Renovasabi
    Renovasabi
    Термообработанная древесина это круто! Насколько дороже вышло в сравнении с обычной? Бочка красивая поздравляю! Видно планируется площадка для отдыха, можно про нее подробнее.
  15. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Да, планируется зона отдыха, включающая баню-бочку и гриль-домик, объединенные террасой. Все из термодревесины. В дальнейшем планирую добавить бассейн (скорее всего каркасник с частичным заглублением).
    Думаю открою отдельную тему, т. к изделия из термодревесины у нас еще не получили широкое распостранение. А материальчик то хороший...:super:
