1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Да обычная полиэтиленовая бочка на 70 литров, проведу воду - уберу ее...
    А с бака горячей воды максимум литров 15 взяли.
    На счет бондарки вообще не заморачиваюсь, имхо понт все это...
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Теперь фоточки...
    Это обжиг печи на улице, плохо видно дым и конвекцию воздуха...
    Обшивка поменяла цвет от нагрева, в нижней части нагрев небольшой, лужица за час топки не высохла...
    Слил кипяток, печь остыла, затащил ее во внутрь, прорезал стенку и установил на место
  3. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Промыл камни, ушло две пачки (40 кг), фото в процессе укладки.
    Верх печи под баком заложил поплотнее, в каменку влезет еще несколько килограмм. Окончательная укладка камней после монтажа паровых пушек.
    До этого врезал вот такие сливные трапы в пол, как будут работать - хз...
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Ну а это самая первая сборка всей конструкции перед обжигом
  5. sportsmen94
    sportsmen94
    sportsmen94
    А из чего они?
  6. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Вроде полиэтилен...
  7. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Про конструктив печной проходки через стену.
    Сначала хотел использовать ЦСП или листовой шифер, но...ЦСП в продаже не было, шифера тоже.
    При ревизии гаражных запасов были выявлены отличные листы оцинковки для обшивки парапетов и и рулончик минваты. Листы немного разогнул, подрезал, один лист внутри, второй - снаружи, между ними примерно 10 см минваты (три слоя). Внутренний Вы все видели, теперь наружка:
    IMG_20160607_195305.jpg IMG_20160607_195308.jpg IMG_20160607_195323.jpg IMG_20160607_195340.jpg
    На этом этапе пока все выглядит грубовато, со временем подрихтуем...
    Это топочный канал, со временем тоже облагородю... как только руки заживут - порезался я знатно...
  8. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Ну а это уже про печку внутри...
    В ближайшие планы - водопровод и паровые пушки. Пока все так:
    Общий вид:
    Камни между топкой и баком
    Паровые пушки, осталось воронки примандрячить... Старый газовый шланг, разрезал на две части, концы сплющил, в каждой пробил гвоздем через примерно равные интервалы по четыре отверстия Ф1,5-2 мм (гвоздь 50 мм). Без воронок получалось немного заливать - эффект есть.
  9. sportsmen94
    sportsmen94
    sportsmen94
    Ничего, зато как я понял с минимальными финансовыми затратами. Поздравляю с окончанием работ! Главное чтоб пожаробезопасно было, но при этом тепло не выпускало.
    А я вот засмотрелся на экран термофоровский. Большой он конечно, но зато при правильной установке пожароустойчивость на высоте, да и монтировать вроде легко. Если кто сталкивался или эксплуатирует поделитесь мнением.
  10. Yogurt
    Yogurt
    Yogurt
    Я тоже заказал бочку, только октабочку-стандарт. Решил для себя что комната отдыха это лишнее, когда рядом дом и беседка, а вот маленькая раздевалка необходима. Только сейчас сезон, очередь большая, ожидаемая дата отгрузки 03.08. Как привезут с меня фото и впечатления.
  11. sportsmen94
    sportsmen94
    sportsmen94
    А что значит приставка ОКТО? :faq: я посмотрел в интернете разницы с обычными вроде нет...
    Поздравляю! Что входит в стандарт комплектацию и какие размеры?
  12. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Приглядитесь получе:
    Бочка - круглая,
    Квадро - прямые стенки (4 грани) и полукруглые углы,
    Окта - прямые стенки и полукруглые углы, но каждая стенка немного надломлена по середине, в итоге получаем восемь граней.
    ИМХО, баловство, но кому-то приятно...
  13. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    За эти выходные топил каждый день - 4 раза.
    Все балдеют...
    Про Бирюсу:
    Сначала сжигал всякий хлам - толку с него мало, расход большой, на то он и хлам...
    Вчера решил затопить нормальными дровами - совсем другие очучения. 5-6 сосновых поленьев - температура под 80, не очень комфортно. Проветриванием снижал температуру, но толку мало, моментом опять температуру набирала, так как мощности с избытком. Часа через два окончательно прогорели дрова, температура устаканилась в районе 65 гр, с удовольствием неспеша попарились и помылись.
    В следующий раз попробую заложить 3-4 полена и потом по одному на поддержание. Режим надо ловить...
  14. SurikS
    SurikS
    SurikS
    Хочу заказать баню-бочку.
    Может кто-нибудь посоветовать хорошую компанию в Питере?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А поддувало и шибер для чего на печках стоят? :faq:
