1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Виталик86рус
    Виталик86рус
    Виталик86рус
    Доброго времени суток! Обращаюсь к знатокам бань (бочек) или просто бань. Хочется приобрести данное изделие. У нас в городе (Сургут) продают бани бочки одна фирма http://kedray.ru производство в Челябинске. у них технология такова каркас сосна 42мм далее фольгированный утеплитель 5мм (фольгоизолон) далее обрешетка 30мм и на неё кедровая вагонка 15мм стоит данное изделие под ключ 400 тр в 6 метровом исполнении. Или же другая фирма http://bochky.ru/ о ней уже упоминалось в этой ветке. У них просто 42 мм кедра. Ближайшее представительство в Екатеринбурге в 6 метровом исполнении 300тр ну с учетом доставки транспорной компанией ещё 40тр. Вопрос что лучше и почему? Вопрос цены не рассматриваем. Интересует именно технология.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Виталик86рус, тут однозначного ответа быть не может. Утеплитель для Сургута наверно вещь нужная но 5 мм фольгоизола, ктому же пробитый контробрешёткой на мой взгляд плохой помошник. Ещё возникает вопрос по усушке, внутренних досок, если снаружи можно подтянуть или ослабить обручи, то что делать для внутренней отделки. В общем меня как -то смущает такое решение, но это чисто теоретически и интуитивно.
  3. Виталик86рус
    Виталик86рус
    Виталик86рус
    Прочитав полностью данную ветку тоже мучают вопросы. Особой теплоизоляции от 5мм фольгаизолона ждать не стоит и ещё на сколько экологично будет применение данного материала в парной? И ещё что будет происходить между основным корпусом бани-бочки 42мм сосна и данным утеплителем ? Мне кажется появления грибка, плесени, гниение древесины в данном месте неизбежно несмотря на обработку антисептиком в 2 слоя как заявляет производитель. В данном месте не будет вентилироваться.
  4. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Собрали мне мою Квадро 6 м. 3 дня собирали вдвоём... Просто супер! Даже не ожидал что так классно получится-качество, внутреннее пространство, качество парения :super: Воду, электрику, слив, фундамент делал сам.
  5. oderihino
    oderihino
    oderihino
    Переславль-сити
  6. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Поздравлямс! :super:
    А скажите люди добрые, возможно ли поднять влажность в парилке с Харвией М2 до комфортных 60%? Пока больше 28% никак не получалось.
  7. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    @Papahomi, пока не знаю... Топил 5 раз доводил до комфортного ощущения разбрызгивая по стенам, но это все ощущения... Сейчас занят поиском хорошего гигрометра, пока только фуфловые встречал... Как установлю, поэкспериментирую и напишу :hello:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Естественным образом практически нет, нужны танцы с бубнами.
  9. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Ну вот я и вернулся из отпуска:hello:
    Попытаюсь ответить из своего опыта.
    1. Каркасная баня-бочка отличается от любой другой каркасной постройки только формой. Вскройте вагонку, уберите изолон, дальше пирог изоляции по технологии с минватой - и хоть на Северный полюс...
    2. Любая древесина после ЛЮБОЙ обработки дышит и меняет свои размеры, сборка по каркасу (то есть по перегородкам) на саморезах, лента для понта, ни о какой подтяжке речи быть не может так что доска усыхает и нормально все вентилируется.
  10. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    В данном случае настоящая бочка без саморезов и гвоздей. При правильной обработке, т. е. сушке и термостатировании древесина имеет минимальную усадку, что вполне можно компенсировать подтяжкой обручей, но до определенного предела. Данный момент надо прописывать в гарантийном договоре.
    Если доски плотно согнаны, то 42 мм вполне хватит при постоянной подтопке.
    По поводу каркасника из Челябинска - закажите в Ижевске сосновую бочку, проложите изолоном и обшейте хоть кедровой, хоть липовой вагонкой - получится в 2 раза дешевле...
  11. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Добрый день! Из чего делаются круги для бани бочки? Из тех же досок с лунным пазом?
  12. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
  13. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Всё, проект "БАНЯ" закончен...:)
  14. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Необязательно, можно толстую доску с трапециевидным пазом.
  15. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Умерла тема... Все парятся или не парятся :)]
