1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Дорогие товарищи подскажите пожалуйста, если я баньку поставлю поверх фундаментных тумб на брус 150*150 не выкрутит ли его по весне. Боюсь уровень бани собьется. Не найдутся ли у вас какие-либо предложения?
  2. Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Брус предполагается класть вдоль по длине бани.
  3. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Тут однозначно сказать нельзя...у меня теплица на брусе зиму пережила, вроде нормально...но опять же это не показатель, такие винты из бруса видал жуть просто...
    Я из бруса хочу сделать периметр, внутрь дренажную трубу и засыпать всё щебёнкой а на щебёнку баню поставить, видел где то на фото...
    вот нашёл фото, только границы гравия хочу сделать повыше и из бруса...
  4. Esv77
    Esv77
    Esv77
    Почему вы думаете, что брус надо вдоль укладывать?
    При установке на блоки брус поперек бани по несущим подставкам добавит жесткости. Если вдоль, то он только распределит нагрузку между блоками.
    Я сейчас думаю вообще убрать блок фундаментный и на плитку уложить брус 15х15х4000 поперек бани. Получится вынос около двух метров, который закрою доской. Получится небольшая площадка перед баней.
    Как выглядит баня на блоках мне не понравилось.
    Ну это пока размышления. Стройка она спокойно спать не даст)
    Может швеллер тогда положить?
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    У меня брус вдоль, на двух плитках. Специально поставили повыше, чтоб иметь возможность через пару лет беспроблемно обновить пропитку бочки под днищем. И слив у меня под бочку, площадка из ПГС. Хорошо продувается и мгновенно сохнет. Ступеньки широкие и очень удобные.
  6. Esv77
    Esv77
    Esv77
    Две плитки и брус, наверное оптимальный вариант по высоте
  7. Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Скажите а плитки обыкновенные тротуарные 6 см. толщиной?
  8. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  9. Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Спасибо за ответ Tulskai1972 буду думать.
  10. Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    А кто чем обрабатывал парную совмещенную с моечным отделением? Я имею ввиду пол. Тут на форуме начитался, что льняное масло самое то а поверх воском.
  11. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Достаточно просто хорошо проветривать, сухая доска не гниет.
    Это не стационарная герметичная баня-термос с отсутствием вентиляции, так что не забивайте себе голову.
    По поводу подставок - как удобно так и делаете - плитка, блоки, брусья... вес бани небольшой, при необходимости легко поднимается автодомкратом и выравнивается по уровню. Главное древесиной на землю не кидать и что бы продувалось нормально.
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А с чего вы взяли, что в стационарной бане вентиляции нет?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обычная конвекционная печь со всеми её недостатками.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Aleksmosobl, @Dimbay, У ваших вариантов чисто саунная планировка, ориентируйтесь на то, что у @Esv77, там люди уже понимают, что они делают, а не тупо копируют чужой стандарт.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Банька отличная, жалко печка не айс, но и с ней можно пристроиться. Подумай, как прикрыть участок дымохода между печкой и баком.
