1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Интересна схема организации водоснабжения. Сами делали?
  2. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Водоснобжение делал производитель по моему заказу, я доводил до ума-встроил циркуляционный насос и сделал сливные краны в нижних точках трубопроводов.
  3. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    схема имеется? как решена проблема подачи и смешивания горячей воды для душа?
  4. ЕвгенийМС
    ЕвгенийМС
    ЕвгенийМС
    Очень бы хотелось увидеть фото слива воды в парной, моечной и предбаннике.
  5. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Фото сливов сделаю, когда на дачу попаду. Схема водоснабжения очень проста и видна на фото-регистр греет воду во время протопки печи, насос обеспечивает циркуляцию, вот и всё.Горячая вода из крана в баке самотеком наливается в шайку, холодная вода ковшом из нижнего бака также наливается в шайку, душа никакого нет и не надо его в русской бане мне.
  6. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    понятно. сначала по фото почему-то подумал, что там все очень "наворочено".
    если мыться шайками, то тем интереснее, как организован слив, по умолчанию в бочке его вроде бы вообще нет?
  7. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Сливы есть по умолчанию в каждом отсеке-по их недостаткам я в первом сообщении писал. Фото выложу.
  8. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Мне с самого начала показалось, что в вашей бочке что-то не так. И вот сейчас внезапно дошло: вагонка! В бочках, которые на картинках в интернете, и в той что я посещал, никакой вагонки нет - она просто набрана из досок и стянута обручами. Выглядит одинаково изнутри и снаружи.
    В вашей предусмотрено дополнительное утепление?
    Также, если присмотреться, видно и пол со щелями - выходит, он проливной?
  9. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Видимо не только на Ганзе посты не читают) Моя бочка с утеплением и проливным полом-я об этом в первом посте писал)
  10. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Фото сливов обещанные-парилка и моечная, в ней удалил решетку от мойки. А на Ганзе я раньше жил-пневматика,ножемания ;)На первом фото видно, как здорово забивается слив остатками листьев
  11. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    @Extr1970, спасибо за тему! Что-то только долго прогревается- 4 часа при -13С и температура всего 55 С. Вам реально комфортно париться при такой низкой температуре?
  12. valerchuc
    valerchuc
    valerchuc
    Домодедово
    Для режима русской бани данной температуры достаточно
  13. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Таки да, только что из бани пришел-отлично попарился, выше 60 градусов и не надо в русской бане температуры, тут важно влажность что бы 50-70% была, очень комфортный режим получается.
  14. Ironrim
    Ironrim
    Ironrim
    Уважаемый ТС, а можно поподробней про сам прозаический процесс помывки - моечная, как я понял занята баками, а где же, собственно, мочалкой потереться и окатится водой из ушата?
  15. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Моечная 2м длиной, баки процессу ничуть не мешают, там даже полежать на лавке можно
