1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Sergey29rus
    Sergey29rus
    Sergey29rus
    Здравствуйте уважаемые форумчане ! У меня возник вопрос, кто, где в парной ставит ёмкость с холодной водой ? Парилка, она же помывочная. Спасибо.
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Я в помывочной, тёплым душем. Муж на улице, водой из колодца. Выльет себе ведро воды на голову и довольный. Я так не могу. Мне комфорт нужен, и тепло. Так что под себя и семью делайте. Как тут советовать то.
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    У меня совсем чу-чуть. После второй закладки весь запах пропал.
  4. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Спасибо за ответ, а то запугали, воняет и обжигают многие на улице. Так сложилось, что не получается на улице и хотелось знать так сказать к чему быть готовым :)
  5. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Ищите возможность обжечь! Пахнет сильно и дымит еще к тому же...
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Dimbay, А у меня ничего не дымило. Но я с камнями сразу затопила. Открыла окно и дверь.
  7. spark44
    spark44
    spark44
    Вопрос поставлю по другому. кто где обливается холодной водой? в парилке, в комнате отдыха или помывочной или на улице?
    вопрос потому возник как нужна ли помывочная?
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    У меня не бочка, но баня совмещёнка, то есть парюсь и моюсь в одном помещении. Летом обливаюсь водой прямо в парилке, зимой в снег сигаю...Ничего страшного в обливании в парилке нет, если это не сауна, а паровая баня с режимами 60х60.
  9. spark44
    spark44
    spark44
    насколько я знаю УЗО без заземления не работает. т. е. электрику бани нужно заземлять
  10. spark44
    spark44
    spark44
    а если сауна?
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Обычно в сауне температура под +90 градусов и выше, так что повышение влажности грозит ожогами, а с режимами русской бани, при +60 градусах повышение влажности не помешает нормально париться, без ожогов.
  12. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Если окатитесь холодной водой, ничего страшного не произойдет ни в бане ни в сауне, а если хорошую дозу в саунную печь ливануть то тут уже могут быть варианты...
  13. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Заземлять желательно, но не обязательно. Заземлить баню можно и по тому же проводу, которым она будет запитана, по третьей специальной жиле, к домовому заземлению. К тому же баня и так стоит на земле и когда там влажно, в случае утечки тока мимо проводов, то он пойдет однозначно в землю по мокрому дереву и по фундаменту, а не только по земляному проводу. Так же случайно можно оказаться на его пути, даже со специальным заземлением проводки. Ток всегда выбирает кратчайший путь. В этом опасность. И вот важно, чтоб при такой случайной утечки, моментально выключилась подача электричества, чтоб оно никого не стукнуло.
    Обычное механическое УЗО работает и без специального заземления, и еще как. Проверено. На механическом УЗО поэтому даже нет клемы для заземления. Там только вход и выход. Но через него обязательно должны проходить и фаза, и ноль, чтоб измерять разницу по току между ними.
    У меня вот, например, заземления в доме нет. Однако, при мойке машины, стоит случайно обрызгать водой розетку удлинителя на улице, куда включен Кёрхер, так сразу вырубает свет. Потому, что часть тока пошла не по проводам, а мимо, по воде и в землю. И, причём, без специального заземления, вот просто розетка удлинителя, лежащая даже не на земле, а на деревянном пандусе, который стоит на простых маленьких фундаментных кирпичах. Причем, между пандусом и кирпичами рубероид проложен, который вроде как изолятор. А вот всё равно ток находит себе другую дорогу, при такой нештатной ситуации. Отрабатывает чётко. И главное вот, что это срабатывание происходит при маленьких утечках. А большие утечки уже очень опасно. Но, благодаря работе УЗО, этого не происходит, оно рубит во время, даже без специального заземления.
    Так, что это очень хорошая штука и в бане её ставить нужно обязательно, при любом раскладе.
  14. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Ну как можно в комнате отдыха обливаться? Наверное, конечно, можно обливаться где угодно, но как потом пользоваться этими помещениями?
    В парной надо париться, в помывочной мыться и обливаться, в КО отдыхать, но это моё личное мнение :)]:hello:
  15. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну так и парьтесь, кто же мешает то? Облился, поддал парку и вперёд...
