1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Все отлично! Постоянно слежу за натяжением, но ничего пока не подтягиваю. Как установили обручи даже провисали немного, потом после банных процедур натягивались. Сейчас влажность высокая -обручи натянуты... Короче дерево дышит как и говорили установщики. При этом никаких щелей нет. При установке каждую доску установщики проклеивали или герметизировали сейчас точно не скажу...
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Самарец, А мне сказали летом обручи подтягивать немного, а на зиму их полностью отпустить. Я сейчас отпустила полностью. Зря ?
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Что рекомендует моя фирма
    В нашей технологии обруч не несет основной несущей функции и в основном предназначен для усиления конструкции в момент транспортировки и установки.
    Поэтому после установки бани на место необходимо отрегулировать затяжку обручей таким образом, чтобы обруч свободно перемещался (свободно провисал) и расстояние между обручем и поверхностью бани в нижней точке бани было не менее 3 см.
    Это необходимо для компенсации влияния естественного расширения древесины на конструкцию бани (перекоса дверей, исключения повреждения профиля древесины) в дождливый и влажный период при наборе древесиной влаги. Затягивайте обруч только в случае перемещения и транспортировки бани.
    Если помните, у меня саморезы стягивают бочку в пазах а не снаружи..Зимой буду редко там, может подтянуть всё таки на зиму?
  4. lm0722
    lm0722
    lm0722
    Здравствуйте! А ссылку на другого поставщика сбросьте мне в личку doberman0995@mail.ru Выбирал по цене, качество у Всех наверное одинаковое. Может Вы нашли лучше.
  5. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    :faq: Надо будет позвонить производителю ...
  6. lm0722
    lm0722
    lm0722
    А Вы стены в душевой чем то обрабатывали?
  7. spark44
    spark44
    spark44
    хде фотки?
  8. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    У меня баня собрана без саморезов. Единственное где они есть, это небольшой сектор в районе пола. То, что опирается на ножки. В процессе сборки на нескольких высотах делали временное крепление саморезами в переборки, но после установки обручей эти саморезы выкручивали. Держится только на обручах. Сейчас по осени дерево начало поднабирать влажности и я обручи ослабил. А то двери начали плохо закрываться.
  9. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Все стены были обработаны изначально установщиками (собирали на участке) Неомидом для бань. Потом я сам парную, душевую и пол в КО обработал Тикуриллой для саун. ПОлки в парной отдельно обработал Тикуриллой для полкОв :super::super::super::hello:
  10. Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Приношу извинения. Не загружаются фотки. Жму загрузить файл выбираю и нифига. В чем может быть дело?
  11. Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Aleksmosobl
    Подскажите, стоит ли снаружи антисептиком в два слоя крыть или одного хватит?
  12. V801V
    V801V
    V801V
    Ну вот и я подготовился. Сегодня позвонили: грузим, завтра утром будем. Весь в ожидании. 20161015_174709_-_копия[1].jpg 20161015_174558_-_копия[1].jpg Ну вот и я подготовился. Позвонили: загружают будут завтра с утра. 20161015_100214[1].jpg
  13. Shrink
    Shrink
    Shrink
    @Aleksmosobl, там достачно одного условного, так скажем, слоя. Надо это дело пропитать. Лучше и быстрее это делать воздушным краскопультом. Но можно и кисстью, если с пониманием, для чего это. В грунте по дереву слоев нет. Там главное пропитать как следует. Для защиты даже без краски.
    Ну, а сверху, краску, какую пожелаешь. Вот она уже пойдет слоями.
  14. spark44
    spark44
    spark44
    Да на любой файлообменник. хоть Яндекс фотки и ссылку сюды
  15. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Будьте внимательнее... все очень просто... 3-й класс 2-я четверть...
