1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Москвичев, 25.09.12.
  1. V801V
    V801V
    V801V
    Нет не восстанавливал. Почти год стояла как напоминание о моей глупости. Потом разобрал и раскатал. Строил дом (в котором сейчас живу) а ночевал уже в палаточке. :aga: Про свою баньку как отрезало. И вот не давно увидел бочку и все! Из головы не выходит. Посчитал бюджет и время и что получу за эти деньги. Меня устраивает! Жалко конечно что не из кедра. Но бюджет не позволил.
    Кстати жалко что не сфоткал проходку когда разбирал дымоход. На словах скажу: для трубы выпелен проход квадратной формы где то 45 на 45см. С внутренней стороны отверстие закрывает полированный лист нержавейки под ним лист минерита толщиной 0.5см. С верхней стороны свободное пространство заполнено базальтовой ватой. Ну и мастер-флеш сверху. В парилке за печью на стене пирог: вертикально два бруска толщиной 4см на них минерит 0.5см. от пола до потолка, дальше от пола и на всю высоту печи опять лист минерита через изоляторы длиной 3см. 20161104_213631[1].jpg 20161104_213727[1].jpg 20161104_213836[1].jpg 20161104_213959[1].jpg 20161104_214504[1].jpg 20161104_214339[1].jpg
  2. V801V
    V801V
    V801V
    Как обещал в субботу буду топить.
    Затопил в 11 дня. Темпертура на дворе 0 -2.В бане сказать какая температура не могу так как у термометра показания начинаются с 20гр. 20161105_101911[1].jpg 20161105_102251[1].jpg 20161105_105918[1].jpg
    Через один час закладка еще не прогарела, температура чуть больше 20гр.Добавил в топку, заслонку и шибер прекрыл на половину.
    Через 2.5часа с начала топки. 20161105_132903[1].jpg 20161105_132700[1].jpg Подкинул еще в топку. На дворе 0гр. Да- топлю пока при открытой двери в парилку. Раздевалка шириной 1.2м.Бак на половину залит водой. Пока все.
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Так вроде бы всё правильно., я бы проложил на потолок ещё., в довесок к минериту-базальтовый картон.., так на всякий случай
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Расскажу историю одну.,
    У нас в нашем СНТ, три года назад сгорела баня-дом.,все были конечно в шоке., когда приехали пожарники и начали из этой бани вытаскивать аж целых 7 газовых балона., ёмкостью по 50 литров.,!:mad: и все были полные,.!
    Было это под Новый год., хозяин строения даже не имел никаких общих понятий и норм о противопожарной безопасности.,!
    Потом его страшилка-строение очень долго напоминало о пожаре.,
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Надо заметить, что нормам пожарной безопасности не соответствует, хотя конечно лучше чем у некоторых, но будьте очень аккуратны с режимами и топите с полным баком.
  6. V801V
    V801V
    V801V
  7. V801V
    V801V
    V801V
    Через 3часа с начала топки, при закрытой двери в парилку. 20161105_174134[1].jpg Сыновья сказали: все папа хорош тестировать, хотим во внутрь -стоит оно того или нет. Уже 3 часа не вылазят из бочки!
    Я не знаю какое время нужно требовать от бочки чтобы прогреть ее при 0гр на дворе. Ни где не дует, доски подогнаны плотно, во всяком случае сейчас пока новая бочка. Сократить время прогрева наверное возможно, только сколько понадобится времени уже при минусовой температуре? Думаю что если пользовать бочку в зимнее время ее надо держать или постоянно в режиме антизаморозки или прогревать ее при помощи тепловой пушки перед топкой или совокупно с топкой. Для себя я решил просчитать вариант с установкой НИП. Хотелось бы что бы на пальцах объяснили: вот это сюда а вот это туда (простите за такую прозьбу).
  8. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Как и обещал рассказываю и показываю...) Температура воздуха 0С. Через час после закладки дров температура 60С. Ещё через 15 мин. уже 70С. Паримся..:super::super:. При 80 С с поддаванием на камни еле выдерживаем. В конечном итоге постоянная температура была 80 С, больше не хотелось. Парились 2 часа. В итоге 3 закладки дров по 3 четверти полена :super::super::super:. Прикладываю фото как сделан проход через крышу. Кстати если труба вынесена на небольшое расстояние, то есть риск заваливания ее снегом на квадробочках о чем видно на фото. :hello:
  9. V801V
    V801V
    V801V
    Подскажите пожалуйста как Вы поддерживаете и за счет чего температуру в остальных частях бани.
  10. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Присоединяюсь к вопросу.
    В обычной бане понятно как отопить помещения, а тут...
  11. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    У меня она из 3-х помещений. В комнате отдыха поставил масляный нагреватель и тепловентилятор, но он что-то хилый оказался- перегревался. Этого для 0С хватило. Для более низких температур поставлю что то помощнее. Помывочная обогревалась от тепла парной и КО.
    Конденсата на стенах КО не было, только на окне.
    В общем первым низкотемпературным парением все остались довольны :super::super::super:
  12. Dimbay
    Dimbay
    Dimbay
    Свершилось блин, приехали поставили... Приехали поздно, около 16 часов, собирали можно сказать ночью...
    Баня 4м из кедра обошлась в 153 т. р. без печки и дымохода, сегодня утром протопил, закинул стаканюгу в парогенератор Ферингера, очень прикольная вещица (с ней парилка прогреется в разы быстрее), закидывал через 40 минут протопки, морда была красная и тело желало того же, но не сегодня! Фото...
  13. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    @Dimbay, поздравляю! А она точно из кедра сделана или только полкИ? Стены вроде сосновые...
  14. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Dimbay, поздравляю! А красили при сборке? Как впечатление? Как делали проходку в кровле?
  15. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Как монтировали мягкую черепицу? На улице минус.
