1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это из каких исторических книг скрины-то? ;) :)]
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Видели этот скан в книге? Напишите, в какой именно? Очень интересно.
  3. ДарьяЕ
    ДарьяЕ
    ДарьяЕ
    Помогите рассчитать четырехскатную крышу дом (баня) газоблоки 7,6м на 8м этаж один, хотя бы по количеству необходимого материала.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Termit. spb, спасибо за шикарную тему! Обширное описание, здесь описано всё, что я у вас спрашивал :) Постараюсь не подкачать на практике.
    Есть один неосвещенный момент - мауэрлат эркера, похоже вот фото вашей работы
    У меня похожая ситуация, мауэрлат эркера состоит из многих коротких деталей, как правильно спилить стык в полдерева по опыту работ?
    Мой выбор по совету одного из опытных форумчан пал на "глухари", думаю о сечениях 6мм (в стропилы 50х200) и 10мм (в брус 150х150). Для стыковки длинных стропил (более 6 м) и накосников - шпильки d=12мм.
    Хочется сделать как лучше.
    Накладки из фанеры 12 мм реально лучше чем перфорированные пластины?
    ВОПРОС КО ВСЕМ СПЕЦАМ - Интересует принцип выбора длины самореза (в моём случае - "глухаря".)
    Саморез берём длиной равной толщине прикрепляемого деревянного элемента?
    Если стропила толщиной 50, то саморез берём 50 длиной? Если брус мауэрлата 150, то саморез в него 150 длиной?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    5.5 - 6 м куб леса на 100 метров крыши включая: накосные стропила, стропила с шагом 600 мм, столбы, коньки, обрешетка с шагом 350 мм.
    @Радомир999, день добрый. Попробуйте обойтись без шипа на мауэрлатах, сделав просто вертикальный рез. С внутренней стороны можно закрепить на уголок, а с внешней будет держать врезка угловой стропилы.
    Саморез используем для временной фиксации, длина не более 40 мм. Основную нагрузки принимает на себя врубка.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Termit. spb, Про саморезы я имел ввиду не только момент крепления мауэрлатов эркера, но и вообще для сборки всей стропильной системы. У меня ведь например столб 150х150 к лежню 150х150 крепится уголком. Я там хотел "глухарь" d=8мм, длиной не менее 100мм брать. Не нужно?
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вопрос к автору темы! На фото https://www.forumhouse.ru/threads/227682/page-10#post-8402359 стропило с располагается близко к фронтону. Вы зазор какой нибудь делаете или устанавливаете вплотную? Вопрос воникает из-за последующего утепления данного места в мансардах. Как в данном случае удобней поступить?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Помогите, пожалуйста, построить крышу! Чтоб не было мучительно больно...
  9. Husky111
    Husky111
    Husky111
    @Termit. spb,
    Termit. spb, здравствуйте! Видел у Вас конструктивное решение по не доходящей до мауэрлата накосной. У меня при сборе стропилки выскочила проблема с соосностью плоскостей. В принципе решается Вашим способом. И все же хотелось бы услышать Ваше мнение. Проблема в том что углы дома под 45 град. Соответственно также хочется чтобы шла и лобовая доска. Если выпускать мауэрлат под прямым углом свес в этом месте получается почти 1,5 метра, а енто многовато.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Стропила ниже уровня фронтона примерно на 150 мм, эти пустоты заполняем утеплителем.
    Добрый день. Не очень понял Ваш вопрос, если возможно, изобразите его на скрине. Спасибо.
    Добрый день. Не занимаюсь строительством крыш на рубленные и брусовые дома. Но точно знаю, что крыши на подобных домах должны иметь скользящую опору. Как будет решаться вопрос усадки сруба на данном варианте крыши - надо спросить у того, кто это придумал. Полагаю, что будет мучительно и очень больно.
  11. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Уважаемый Termit. spb. Вот скрины. На первом выпущен мауэрлат на 1,20 м. Как то не очень такие крылья. На 2 и 3 то, что Вы предложили в начале этой темы. Единственный вопрос. При угле наклона рядовый стропил 32 градуса, вынос стропил в этом узле возможно ли сделать на одном уровне с рядовыми или он будет выше или ниже. Все по месту подгоняется или есть какие то другие способы. Если коротко, то основная задача, чтобы вынос стропил по всей крыше был на одном уровне.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Доброго вечера Всем ! Строю каркасный дом и почти добрался до крыши. И конечно есть вопросы, как без них, раньше крышу не строил. Пожалуйста научите зарезать стропило к коньковому брусу и мауэрлату, как это правильно сделать? Везде пишут про шаблоны, но мне не совсем понятно как его сделать. Крыша двухскатная с коньковым прогоном из бруса 200 на 200, стропила 50 на200, мауэрлат тоже 200 на 200, угол 37 градусов. Пожалуйста посоветуйте как разметитьэти маленькие запилы в стропиле. Заранее благодарен, жду Ваших советов :)!
  13. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Все равно зима, освойте пока программу 3D моделирования. Я тоже пока, как Чапай картошкой играюсь, вполне сносно получается. Например так:
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    у меня вальмовая четырёхскатная. кровели делали так: выставили конёк со столбами, 4 накосные (диагональные хребты). При установке стропил одного ската натянули нитку между двумя накосными этого ската, поставили на предполагаемое место доску стропилы, отметили угольником вертикальную линию среза на стропиле на всю высоту. Затем тем же угольником отмеряется высота от верхней грани мауэрлата/прогона/ригеля до нитки и эта высота откладывается на ранее начерченной вертикальной линии среза на стропиле. Горизонтальный рез зарубки (пятки) делается параллельно земле. Получается ровная плоскость ската.
    Если при просмотре поверхности ската сбоку видите, что некоторые стропилы немного выходят выше, то можно стругануть электрорубанком.
    Вобщем делается просто по нитке. Нитка и отвес - для кровелей, которые делают по месту, незаменимы.
    3D модель нужна для того, чтобы оценить как выглядит крыша, чтобы потом не кусать локти - "А ведь можно было повыше/пониже". Размеры зарубок можно посчитать через синусы, тангенсы, как и многие другие элементы.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Откуда в каркасном доме мауэрлат на 200х200?
