1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Ничего не имею против школьной математики. Вот только когда работягам покажешь на компе модель, как должно быть и каких размеров, у них много вопросов отпадает.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    согласен. Но не забывайте, что освоение программы для проектирования крыши даётся некоторым с большим трудом. Не все программы способны проектировать крышу и стропилку. Автокад давался мне с трудом, так в полной мере и не освоил. А если не проектировать самому, то необходимо заказывать проект крыши у специалиста, как это сделал я. Благодарю @Termit. spb за разработанный проект по гуманным расценкам. Почему изначально выбрал помощь специалиста? - потому что даже освоившись в программе вы можете упустить некоторые "мелочи", которые впоследствии выльются вам в большие печали и разочарования типа "а ведь можно было...(тут пойдут варианты)". А ведь крыша - это как и фасад - лицо дома и не прощает просчётов.
    Однако если у вас двускатка или простая форма крыши по всем правилам книжек по кровле, то реально обойтись школьной тригонометрией, ниткой и отвесом. Найти в жизни таких специалистов, как Анатолий, нереально. Все режут "по месту". Вспоминали вас Анатолий при стройке, повезло петербуржцам.
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Почти профи, проект готовый покупал, там так, вот теперь делаю по этому проекту.
    @Радомир999, Огромное спасибо, но честно не понял, как и откуда мерить, если совсем не сложно, нарисуйте, пожалуйста, схемку простую, как и куда.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выложите скрин проекта- надо посмотреть этот "шедевр".
    Есть 2 способа - попроще и ...посложней- вам какой? :)]
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Прочитайте ещё раз как делать с этими рисунками.
    Если у вас двухскатка, то ставите крайние стропилы с шаблоном зарубки, а потом натягиваете нитку между ними для остальных стропил.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Почти профи, он, проэкт на бумаге, индивидуальный.
    @Радомир999, что Вы имеете ввиду о размере мауэрлата?
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    День добрый.
    На скринах углы наклона скатов разные. Есть два варианта решения Вашей задачи: сделать разные выносы карнизных свесов. скажем один будет 800 мм по горизонту, а на более крутых скатах 500мм.
    второй вариант, делать смещение накосных стропил от угла к центру скатов. В этом случае можно получить одинаковый карнизный свес. Лично мне этот вариант не очень нравится.
    Делать можно по проекту, либо по месту, кто как умеет.
    Можно сделать скан или фото, и получить толковый совет. Мастера смеяться точно не будут.
    Глубина врубки главного ската делается: для доски 150 мм 1/5 по перпендикуляру, для доски 200 мм можно делать 1/4. Разметка накосных стропил делается по вертикали, высотная отметка берется с главного ската.
    Зазор нужен обязательно для дальнейшего утепления, или Вы получите мостик холода.
    Металл - это часть перегородок. Если столбы убрать, то сечение конькового прогона должно быть ...300х1200 мм, тогда и без столбов выдержит на таком пролете. Подобные вещи надо рассчитывать, на глазок делать точно нельзя.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Рассмотрим еще один проект красивой крыши: Модель крыши..png
    Здесь мы видим накосные стропила, ендовы, примыкающие и другие элементы ранее рассмотренные в данной теме. Повторяться не буду. Но пару элементов рассмотрим более подробно: Узел 1..png На данном скрине эркер выполнен только из накосных стропил. Низ накосных стропил имеет опирание врубкой на мауэрлат, угол опирание близок к развернутому. Решение узла - сделать обычную прямую врубку, это возможно.
    Далее, стыковка накосных стропил в верхней части. Первое, что делаем, это рассчитываем общее кол-во стропил в круге. 8, 16 или более. Далее, часть первой восьмерки стропил зарезаем таким образом, чтобы они сошлись в одной точке. А вторая часть "восьмерки" монтируется между предыдущими стропилами.
    Срез профиля накосных в данном случае получается очень маленьким, можно не делать.
    Узел 2..png Еще один интересный узел из моей практики. С правой стороны расположена ендова, которая имеет стандартную врубку. А левая часть - это накосная стропила которая имеет только вертикальные резы, "пятки" в данном случае нет. В некоторых случаях величина горизонтально подрезки ничтожно мала, будьте внимательны при работе с этим узлом!
    Проект этой вальмовой крыши делался несколько лет назад Вальма с эркером..png .
    А это фото того, что получилось: DSC07074.JPG Проект и фото для наглядности того, что можно придумать и как это выглядит в реальности.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Тогда вопрос такой: если есть желание зажать фронтон между стропил, что в этих случаях лучше предпринять?
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Первое, какой материал фронтона? Далее, проложить утеплитель, (джут, вата, пена...) и скрепить между собой шпильками. Именно так делать еще не приходилось, скреплять шпильками. Обрешетки сверху и снизу было достаточно.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Материал - газобетон. Я по такому варианту скреплял опалубку для плиты перекрытия, но есть один минус, если блок не в плоскости стены, можно его сорвать доской. В принципе у меня нет такой необходимости делать так, просто рассматриваю варианты. У нас тут недавно ураган был. у многих фронтоны по заваливало, они никак не были зажаты, правда кладка пол-кирпича.
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Помогите с вальмовой кровлей
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  14. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    @Termit. spb, Может не в тему, но не просветите ли насчет того, как правильно выбирать лес для стропильной системы и крыши в целом? Если это важно - стропила 200х50, гибкая черепица, мансарда.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В соответствии ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2695-83.
