1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @aqualand, Хорошо хоть вы понимаете...а не спорите.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня для односкатки 8 х 5 м выдала стропила 100х200 шагом 60 см. :ogo:
  3. leks
    leks
    leks
    Вы двухпролётное стропило по однопролётной схеме считали - программа и выдала бред.
    То есть вы у программы и у мужика-программиста спрашиваете - какую надо стропилку, если делать без прогона? Мужик честно отвечает - 70х230, меньше никак нельзя. Ну вы ему всей бригадой вломили как положено.
    А сами пошли делать стропилку с прогоном, это на другом листе калькулятора, Строп. 2 называется лист. Тут и 50х150 прокатывает.
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @leks, я тупо как обыватель, открыл программу (как это сделал бы на моем месте любой другой увидев ссылку) ввёл данные и получил результаты...не более того. Скажите мне. а как раньше делали кровли? Ну скажем лет этак хотя бы 10-15 назад? Программы такие были? или сейчас что то изменилось в конструктивах кровель? Или они одна за другой складываются, что обязательно надо только по программе считать? А как же опыт? :hello:Выше (не помню пост) парень как то посчитал и выдал. что стропила надо ставить в его случае аж через 40см 200х50 (это ему программа выдала) потом он залез на дедовский дом под крышу и чешит репу...а как же стоит кровля из стропил с шагом 1м если программа выдаёт другое. :aga: Полтергейс однако. :faq:
  5. leks
    leks
    leks
    Как вы сейчас делаете, так и я тогда делал, и по-прежнему продолжаю делать, даже не задумываясь. Иногда, правда, бывают сомнения - то ли подпирать, то ли сечение побольше поставить, - тогда проверяюсь, считаю вручную на бумажке и калькулятором, мне это сейчас 5 минут. В основном это понты, но бывает, что помогает, если припрут, мол, обоснуй.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо за отклик! :hndshk: Размеры 10*10 м снаружи. Внутри 9,20 на 9,20 + центральная несущая стена 30 см шириной:( план 1 этажа. В левой половине лежат сверху плиты перекрытий 4,7 м длиной, а в правой половине дома плиты 4,8 м длиной. То есть центральная стена сдвинута сантиметров на 5-10 влево.
    Извините, что так коряво объясняюсь. тип кровельного покрытия - ондулин. Схему второго этажа сейчас нарисую (если предыдущая сойдет, по-другому не умею, извините:().
    Продолжу, если позволите... Сегодня мне один добрый дядечка (без шуток, правда, молодец, откликнулся, помог, как мог, спасибо ему) написал и начертил такую стропилку:
    -стропила 150*40*6 м = 26 штук (шаг 800)
    -балки и стойки 150*50*6 = 16 штук
    -подстропильная доска 150*50*6 = 4 шт.
    -Мауэрлат 200*50*6 = 4 шт.
    -обрешетка тес полуобрез = 1,5 м3 (берется через доску)
    -подшивка потолка 1,5 м3 (150*20*6м обр. доска), (берется через доску)
    -черновой пол чердака 150*30*6 = 1,8 м3 сплошной.
    У мнея возник вопрос: что это за мауэрлат таких размеров? Я предполагаю хотя бы 200*100 брус...:faq:И еще. Он начертил стропилку без конькового бруса, а я бы хотела с ним. Или не надо хотеть? :close:
    Спасибо за проявленное внимание! :) Калькулятор выдал вот это:
    Длина стропил 660 см.
    Минимальное сечение стропил при шаге 70 см.
    и длине 610 см. в пролете
    (Для региона со снеговой нагрузкой 180 кг/м2)
    60 x 220
    70 x 210
    80 x 200
    100 x 180
    мм.
    Правильно я понимаю, что стропила надо будет "наращивать", длина-то всего 6 м?
    Спасибо большое, обязательно посмотрю, жаль, время есть только ночью...
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы чертежик приложили - вдруг этот дядечка...не очень "добрый"...
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Окна приблизительно, "как блок ляжет":) Подъем стен на 1,4 - 1,6м в мансарде можно?
    Попробую...
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Мауэрлат такой видел в жизни у людей и на форуме тоже. Видел также доску 50х200 на мауэрлат в книжных схемах. Делается видимо из экономии. Мне не очень нравится, мне 150 х 150 больше нравится, на крайняк 100 х 100.
    Стропила 150 х 50 минимум надо.
    Балки и стойки также 100х100 или 150 х 150.
    С мансардой конечно я не очень знаком. Схему стропилки мансарды не могу предложить.
    Глядя на расчёт, знакомый ваш видимо экономит жутко по грани.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Юлия регент, я бы уточнил моменты:
    - шаг стропил (на рисунке - "раскладка стропил") сделать не 800, а 640 (по осям), т. к. в основном, ширина "каменной ваты" = 600 мм., и при шаге 800 много обрезков ваты. + то, что при ширине 800, вата висит с "пузом", и нужно "мастырить" нитки или обрешетку снизу стропил. Хотя это и не страшно...
    - толщины стропил достаточно по нагрузкам, но недостаточно по толщине утепления. Для Курска нужно мин. 250 утеплителя. Я бы стропило поставил 250 мм, или 200 + 50 ваты перекрестным утеплением.
    - для газоблоков, под мауэрлат требуется ж/б армопояс, + мауэрлат сдвинуть в центр стены, т. к. его нужно утеплить с наружи.
    Вот, как то так...
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо вам всем большое за ответы! Обязательно использую ваши рекомендации, тем более, что это близко к моим мыслям и желаниям. Теперь надо саму стропильную систему нарисовать с коньком и без (как это по-русски:|:) "мальчиков" - подставок под стропила, уменьшающие внутреннее пространство. :um:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет. :no:
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @aqualand, да не, эт я себя имею ввиду. Подсказал бы кто-нибудь учебник для самоучек хороший по стропильной системе, а? Савельев и Гроздов пойдут?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А можно узнать размеры дома (габарит) и угол крыши?
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Ондулин? Если сарай крыть, то да, а на жилой дом можно что и получше присмотреть.
