1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Все плохо? :)
    Стропилка 1.jpg Стропилка 2.jpg Стропилка 3.jpg Стропилка 4.jpg Стропилка 5.jpg Стропилка 6.jpg Стропилка 7.jpg Стропилка 8.jpg
  2. leks
    leks
    leks
    Доску к стене - как? чем?
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вообще не вижу проблем доску к стене... хотя бы так...
    Можно конечно и дополнительную стойку поставить. Это как я вижу...
    Поэтому и спрашивал, может проще конструкции есть. Материал крыши - или мягкая черепица, или фальцевые панели. Поэтому обрешетка под OSB... И ещё вопрос. При проектировании задаем например как у меня на эскизах угол наклона кровли 20 градусов на первом этаже. Для того чтобы основная крыша смотрелась гармонично какой должен быть у неё угол. Ведь если сделать те же 20 градусов, то с метров 20 от дома она будет казаться вообще плоской...
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Хотелось бы немного объяснить, что я имею в иду в последнем вопросе. Вот например принимаем, что фундамент у нас на 40 см выше земли. Откладываем 2 луча: 1 по уровню земли, перпендикулярно дому, 2-й по первой крыше, параллельно ей. Находим точку пересечения.
    Основную крышу при этом также задаем 20 градусов. Ставим на точке пересечения 2 лучей обычного человека и получаем следующее...
    т. е. основной крыши не видно с этого ракурса вообще. 10-15 метров обычно расстояние, на которое дом отстоит от проезжей части, т. е. это то как он выглядит со стороны в 70% случаев.
    Далее, берем из точки пересечения и откладываем луч к крыше, получаем определенный угол.
    Берем и ставим туда обычного человека... Как мне кажется вид уже лучше? Что вы думаете?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Никто наверх смотреть не будет кроме человека, который будет эту крышу строить или контролировать эту стройку. Крыша такое дело - сделали и забыли. Так что успокойтесь :) По мне - самое главное как будет смотреться дом с крышей с возможных точек просмотра дома в округе. Так как вы в программе рисуете, то можете как раз это и оценить сразу.
  6. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    @sergey166, что за программу используете для рисования?
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Sketch up pro
  8. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    На крыше вижу проблемные места с точки зрения намокания стен...
  9. leks
    leks
    leks
    Не прошло и полгода... Стена нарисована как если бы из газосиликата сделана, а к нему так крепить доску нельзя. А стойку - да, можно поставить.
  10. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Доброй ночи. План крыши составлен, стропила поставлены, а что дальше ? строю сам с помощником, далее прибиваем лобовую доску? пленка, котрбрус, обрешетка, диагональ промеряем, и обрезаем обрешетку под рабочую ширину металлочерепици. или это глупые вопроса:aga:.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вроде всё верно. Плёнку с провисом чтобы делать надо натянуть хорошенько с помощником между стропилами и пальцем у края стропилы обоим вниз оттянуть плёнку на 1 см.
    контробрешётка пилится на брусочки 1,20 м. Между брусками зазор в 5 см, чтоб если один намокнет, то дальше влага не шла. Когда нижнюю обрешётку поставите можно по факту померить высоту от верхнего края обрешётки до низа лобовой доски, чтобы купить карнизную планку и J-фаску нужных размеров (они должны перекрывать друг друга, т. е. с нахлёстом).
  12. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Спасибо, пленку на лобовую выводить,
    а воздушный зазор? подшиву хочу из профлиста, водосточные крюки на первую доску?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Да, у нас на лобовую вывели.
    А вот здесь самое интересное :) этот узел в инструкциях разных производителей металлочерепицы по разному нарисован. Воздушный зазор придётся всё равно перекрыть, не оставите же вы так - щель, которая снаружи обозревается.
    Водосточные крюки на мой взгляд лучше металлические и на стропилы установить (поверх уже контробрешётка и обрешётка)
    Моя крыша
  14. mihnik67
    mihnik67
    mihnik67
    Здоровья всем! Возвели стены бани из арболита. Высота 2.25, размер 5х5 по периметру наружных стен. Так как меня уверяли что стропила можно будет ложить горизонтально на стену, а уже потом диагональные ноги и вылет будет горизонтальным, поэтому оконные проемы оставили в 30 см от верха стен. Но все чертежи шатровых крыш даже при минимальном вылете в 40 см перекрывают окна. Теперь те советчики свалили и я у разбитого корыта. Вопрос: существует такая стропильная система? Или проще проемы окон опустить?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все просто: потолочные балки выносятся за стены, и на них опираются стропила. Длина вылета балок будет = ширине свеса. Свесы подшиваются горизонтально.
