1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. mihnik67
    mihnik67
    mihnik67
    Схематично или ссылочка имеются. И действительно усложняется работа?
    Не повлияет ли на ветрозащиту?
    Почему этот способ не распространен? Удорожание или сложность вычислений и работы?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да навАлом так строят... Вот, первое, что попалось в и-нете. Начиная с 5-й фотки.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Наоборот экономия и меньшая трудоемкость, но себе в итоге (посовещавшись с грамотными конструкторами-инженерами-проектировщиками) сделал отдельно перекрытие и стопилку, опертую на стены, имхо так все же надежнее, чем стропила по балкам.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ложный вывод!
  5. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    +1. Я сейчас в процессе работы над крышей. На следующем своем доме :) однозначно буду ставить стропила на балки перекрытия. Проще зарезка стропил, проще подшивка, крыша стоит выше от окон и т. д.
    Иногда теория и практика расходятся :)
  6. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой зарезки стропил в коньке. Проблема, пока что только виртуальная, в том что стропила имеют толщину 50 мм, а балки перекрытия 100мм.И балки сращиваются по середине на стене. Соответственно стропило в коньке будит не в одной плоскости. Буду применять ригель и поэтому стропило хотел крепить в коньке так. a2433fc6c669cecda129757e0258c352.jpg Может быть можно, не теряя прочности, срастить балки перекрытия отличным от этого способа Безымянный.png ?
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @aqualand, с вами спорить не буду, но мне лично не понравилось когда у соседа короткая балка, прибитая в торец "несущей" балки, оторвалась, что за собой потянуло провал диагональной ноги (это в бесснежную зиму на втором году жизни кровли:)). да и все же меня убедили, что это разные конструкции, перекрытие и стропильная система, выполняющие разные функции и пусть они в моем доме будут работать отдельно:), опять же имхо.
    А я и написал, что по балкам проще и дешевле. :)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я так же не буду ни с кем спорить, как и с вами. А соседу скажите, что бы не жадничал, а решал вопросы со специалистами.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сняли видеоролик "Монтаж стропильной системы крыши своими руками", где поэтапно рассматриваю сборку крыши с холодным чердаком и металлическим покрытием.
    Видеоролик "Монтаж стропильной системы крыши своими руками" можно посмотреть на YouTube
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    В видеоролике "Крепежи и метизы стропильной системы крыши" (также на YouTube) рассматриваю основные крепежи и инструмент для резки металла на кровлю (насадка на дрель "сверчок"), а также загиб крюков водостока без крюкогиба.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В теме было затронут термин красивый свес крыши, как определить сколько надо сделать см что бы свес крыши гармонично смотрелся?
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите по вальмовой крыше, а именно по креплению диагональных стропил.
    Дом квадратный, а крыша вальмовая, соотв. для того, чтобы выносы со всех стороны были одинаковые стропила пускаю не на угол, а со смещением и с "подъемом" двух противоположных стен.
    Как правильно закрепить этот узел, учитывая, что дом каркасный и стропильная система должна быть безраспорной?
    И какой в целом лучше крепеж для безраспорной стропильной системы использовать для каркасного дома?
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Присоединяюсь к вопросу! У меня тоже почти квадратный дом, 9,7 на 10,6. Причем по архитектур норму проекту вальмовая крыша с коньком в 3,1 метра поперек дома, вдоль несущей средней стены. Таким образом получаются разные углы ската в 26 и 36 градусов. Реальна ли к исполнению такая крыша? Может ли кто-нибудь указать на нюансы и порекомендовать как лучше?
  14. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @partur, крыша реальна к исполнению, без проблем, но нюансы на мой взгляд именно с креплением стропил накосных, их надо грамотно закрепить чтоб не съезжали и чтобы не было распора (хотя распор может быть и не критичен, смотря из чего дом. У меня каркасник и распора быть вообще не должно, думаю скользящие крепления может использовать?
    Профи, дайте совет дельный. :)
    А архитектор то что говорит? Он этот узел как запректировал?
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Проект то архитектурный... Нарисовал и все!
