1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Syudinv, Откуда там будет распор, если под конёк стойки указаны? @partur, прочитайте в другой ветке ответ на ваш вопрос. :hello:
  2. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    У того же Савельева на схемах, есть варианты когда наслонные стропила при жестком закреплении на мауэрлат и на прогоне дадут распор на стены.
    @Плотник77, Не подскажете по моему узлу, как лучше закрепить накосное стропило, которое не на угол идет?
  3. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    @Termit.spb,
    У меня вопрос по крепежу. Какую номенклатуру саморезов правильно использовать по дереву?
    Я собирал леса и помости, используя саморезы с пресс-шайбой типа таких:
    Потом это всё ушло в зиму, а по весне обнаружил множество оторванных шляпок. А разбирая конструкции находил саморезы, порванные внутри дерева. Понятно - от перепада влажности дерево "играет", создавая нехилые усилия. Я знаю что данные саморезы не предназначены для дерева, но для сборки "времянок" использовал их т. к. они были в наличии.
    Вопрос: а какие саморезы правильно использовать для сборки деревянных конструкций?
    Ну, и вдогонку про гвозди. В каких случаях правильно использовать гладкие гвозди, а когда "ёршики" с кольцевой накаткой
    а когда спиральные
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Wan Derer, Собирать леса и помости на саморезы нельзя...иначе рухните с них когда-нибудь мы делаем леса только на 120 -х гвоздях (для стоек) если очень высоко тогда 150-ки.помости (пробиваем 100-ми) пробивая оставлям шляпку для удобоства разборки.
    п. с. Ершёные гвозди ни к чему. простые чёрные работают на ура. :hello:
    Если они есть в наличии, это не значить, что надо ими пользоваться. Кило гвоздей стоит 80 рэ, а сколько стоит травма полученная? тфу-тфу-тфу
  5. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    У меня будет простейшая двускатная крыша, наклон около 30 градусов (от горизонтали). Стены из газобетона. Надо лить армопояс под мауэрлат в этом случае? Вот здесь подробнее.
    @Плотник77,
    У меня не совсем классические леса. Мои собраны внутри стен достаточно компактного домика:
    Но за мудрость всё равно спасибо: если буду собирать настоящие леса, обязательно воспользуюсь. :)
    @Termit.spb,
    А как ты относишься к новомодным сабельным пилам? Вроде это более прецизионный инструмент чем цепная пила...
  6. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Я пользовал сабельную Бош... афигенная штука...собирал стропилку балки и стойки брус 200, стропила 80 ну и затяжки подпоркираспорки и прочее 50...сабельная пилит быстро (помедленнее чем цепная, но пил ровнюсенький, ровнюсенький...пилки Хаммер частенько ломаются это да. Бош дольше служат...я доольнючий остался в хозяйстве есть Макита с шиной по-моему 16 (или 18 не помню точно) но сабельная-ЧУМА.
  7. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    @Плотник77, имею вопросец по этой картинке. Обрешётка из досок и поверх ОСП (или что-то в этом роде). Почему так? Ведь ОСП сама по себе служит обрешёткой (т.н. "сплошная" обрешётка).
    И ещё по ОСП - вопрос №5 в моей теме ежели не затруднит. :)
  8. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Andrik086, а что шифер? совсем плохо? его еще поменьше кусками пилят. лучше чем гибкая или металлочерепица на мой взгляд. цпч видел только на выставке у нас, она такая массивная, больше и массивнее, чем настоящая испанская-тяжеленная кровля получится. была бы поаккуратнее сделана цпч, а так придётся из другого города, где выбор производителей есть заказывать наугад. Ну или самому делать...или дранку заказать, но она дорогая наверное.
    Очень познавательная тема, спасибо автору. Есть вопрос на счёт крыши а ля шале. Слишком ли жирно прогоны сечением 300х200? Ограничиться 200х150? Сделал в 3д, 300х200 конечно мощно смотрятся. Дом небольшой, 9х9, керамзитобетон, фронтоны тоже керамзитобетон. информации по конструированию шале что-то не могу найти. Или может ссылкой на конструирование таких крыш кто поделится?
  9. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    @Termit.spb, доброго времени суток, у нас сруб 10х11, по двум сторонам планировались фронтоны, форумчане порекомендовали отказаться от них, вопрос - можно ли как-то использовать этот лес для крыши под мансарду?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @аватар72, давай кооперироваться) я поставил 150*200 смотрятся клэ. и по конструктиву проходят. У меня 9.3*12,4.
  11. АЛЕКСАНДР_81
    АЛЕКСАНДР_81
    АЛЕКСАНДР_81
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! подскажите, дом 15х12 какая должна быть высота крыши (двухскатная)?
  12. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый день!
    Очень прошу помочь: как соеденить пристройку к дому по стропилам?
    Пристройку с торца присоеденить к перпендикулярной стороне крыши? внутренний угол там где ЕНДОВА? (фото 1,2,3,4,5)
    Накрывать буду МПрофилем, чердак холодный.
    И ещё момент: Крыша стояла 8 лет.
    -сняли шифер как проще и дешевле подготовить под МПрофиль конструкцию (снимать брус или нет? как прикрепить пленку?)
    -каким способом удленить свес по наружним стенам (фото 6,7,8,)?
    Регион: 40 км от г. Краснодар.
    DSC01128.JPG DSC01127.JPG DSC01125.JPG DSC01139.JPG DSC01143.JPG DSC01131.JPG DSC01137.JPG DSC01132.JPG
  13. oberton
    oberton
    oberton
    Здравствуйте ув. специалисты!
    Посоветуйте пожалуйста вариант крыши (стропильной системы) для моего одноэтажного дома 11,3 х 11,8 метров.
    Пожелания:
    1) без излишеств
    2) хочется, чтобы на чердаке получилось максимально возможное по площади помещение (чтобы можно было например в теннис поиграть)
  14. konung
    konung
    konung
    Заречный
    3,5-4 метра даст 25-30%.
  15. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Привет! Бывает же такое! Просто близнецы. Привет и наилучшие автору темы!
