1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Посмотрите на обрешетку, вернее на шаг обрешетки, и скажите, какое будет кровельное покрытие?
    Черепица?
    Мои 5 копеек:
    IMG_20150914_130053.jpg IMG_20151019_202259.jpg IMG_20150922_222904.jpg IMG_20151024_163604.jpg IMG_20151026_205721.jpg IMG_20151031_173928.jpg IMG_20151031_165046.jpg IMG_20151101_172628.jpg
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  4. Физмат
    Физмат
    Физмат
    Интересно продолжение. Проект реализован?
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Грандиозное сооружение! Молодца!
    Интересно, каким образом просчитана центральная ферма?
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если вопрос относится ко мне, то считал автор темы. Я не осилил расчёт.
  7. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    @Termit.spb, добрый день. Очень прошу вашей помощи. Строится дом, строим вдвоем с тестем, все сами, все по форуму) Осенью закончили первый этаж, пока зима планирую кровлю. Хотелось сделать второй этаж полумансардным. те поднять стены второго на 175 мм, ну и фронтоны соответсвенно под конек, кровля двухскатная, опирание стропил на центральную стену в коньке и мауэрлат.
    расстояние от несущей центральной до наружных стен 6м по осям.
    По вашему файлу рассчитал сечение и шаг стропил, исходя из того пиломатериала, который реально у нас купить, получается 5х200х6000 с шагом 350 мм.
    Шаг конечно очень маленький, и о мансардных окнах речи идти не может, отсюда вопрос:
    1. можно ли сделать стропила сдвоенными и шаг 350х2, те 700 мм?
    2. Какого сечения нужен мауэрлат и коньковый брус?
    3. Есть еще один очень сложный узел, и как его сделать вообще не представляю, это кровля прямоугольного эркера. Ведь по идее коньковый брус одной стороной будет опираться на фронтон эркера, а вот куда опирать второй конец и как там завязать две ендовы вообще не понятно...
    Помогите пожалуйста...
  8. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    250 до дыма минимум, Карл! Строители это знают, надеюсь заказчик и этому "проЭктанту" объяснит. Прежде чем ссылаться Вы б хоть комменты на ютубе почитали. Там строители заценили. А так-то верно, под мансардные всегда проемы оформлял независимо от шага стропил.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @May77,
    достаточно опытный, поэтому в комменты заглянул когда уже понял все за "спеца".
    Что до Вас, так калькулятор Вы нашли. Посчитали. Ну увеличили бы ширину сечения стропил и посмотрели бы проходит на этот шаг или нет. Правда надо понимать, что калькулятор, он как бы...калькулятор. Забиты в нем пара формул, забиты таблицы справочные и условия. И вот если с Вашими параметрами результаты соответствуют заданным, значит все у Вас хорошо. Но там все обобщено и подстраховано, так что, если нужна конкретика, тогда руками считать по полной схеме, в смысле пирогу.
    Насчет щипца, так к Савельеву Вас не пошлют. У того типовые узлы и схемы скопипащенные с книг 50-60 гг прошлого века. А больше не к кому. А мыслите Вы правильно и стропила усиливать надо, и балку кидать, и имея под руками не скетчап, который все-таки больше для 3д моделинга, а мощный инструмент проектирования в виде архикада, не тем же 3д моделированием занимались бы, а чертеж сделали. Чтоб хоть понятно было за размеры того же щипца. Хотя для балки тоже калькулятор есть. Или сами в руфмэйкере со стропильной поэксперементировали бы.
  11. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
    @sharken, спасибо большое, критика конструктивна, мне архикад был нужен, чтобы семье картинку показать, как дом выглядеть будет, девчонки же, вот и освоил его на два балла, потом конечно совершенствую, но времени на него уже совсем не остается... хоть вы пожурили, ну теперь наверное опять до следующей зимы отложу, у нас потихоньку теплеет, скоро сезон. Параллельно считал теплые полы, так и корел освоил, опять таки на двоечку, чтоб трубы теплого пола раскидать и петли посчитать)
    Еще раз спасибо, попробую эту балку посчитать отдельно, если совсем не понятно будет - буду спрашивать. :) :hello:
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @May77, трубы тоже в арчике могли разложить+ получить спецификацию и даже смету. Это, конечно, навыка требует, но реализуемо. В любом случае даже длину труб можно было прикинуть по длине полилинии. Так что арчик в руки, уроков полно на ютубе. В ВК хорошая группа. :victory:
    ЗЫ. Roofmaker это в конструирование/ дополнения к крыше. Если нет- скачать дополнение. Неплохой функционал, но местами надо самому допиливать. Не все понимает.
  13. russlanimuss
    russlanimuss
    russlanimuss
    @Termit.spb, подскажите, где можно взять типовой проект крыши?
  14. May77
    May77
    Май в душе
    May77
    Май в душе
    Липецк
  15. id298229568
    id298229568
    id298229568
    Да неоднозначный вопрос. Как говорится без четкого ТЗ получите ХЗ!
    Какая у Вас должна быть крыша?
