1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Спасибо! Можно еще пару вопросов? Стропила у меня 150*50. Нужны ли такие подпорки? Как организовать крепление 2-го края потолочных стропил(?) и какого сечения их брать (100*50)? Как на рисунке-доска к стене анкерами? Или стойки от пола, на них прогон? Другие решения?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Geraltin, лучше б, конечно, из 200-ки стропила и балки. Стропила почти 4 метра между опорными, а снега, повторюсь, будет мама, не горюй. Балки к стропилам пробить. Если h сечения балки < 200, подвесить придется по середине к стропилам. Прогнутся может. Особенно 100-ка. Закладная к стене анкерами, но можно и подпереть.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У меня на гараже почти такое, так вот балки 100*200 стоят через 60 см, на них стропила сдвоенные через проставку 200*40. Уклон на 6 м примерно 50 см. Снега зимой не наблюдаю, у меня эта крыша как спойлер, все сдувает туда куда надо. ;)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, так я на всякий случай. :) У пользователя даже регион не определенный. Может и не бывает снега вообще. :)
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А я сегодня :|:наконец-то запер выносной прогон на консоли:
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, я уже видел. Фахверк не планируете сымитировать. Просится. :)
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Видели, и промолчали:)значит я всё правильно сделал, да, да? :)
    Не фахверк не нужен. Хочу сымитировать штукатуркой типа мазанки и все кипельно белое. Ставни будут.
  8. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Граница между 120 и 180 кг/м2. Беларусь, Гомель.
  9. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Подскажите, как правильно спарить доску 50*200 для перекрытия 5.2 м?
    Имеется такая штука.
    подойдёт ли она в качестве антисептика...
  10. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    1).
    2).
    3) При толщине стены 195 мм какой муэрлат выбирать ширины?
    4) Через какое время можно сверлить армопояс (прошла неделя)
    5) Как стыковать муэрлат толщиной 50 мм?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Муэрлат толщиной 50 мм можно стыковать встык, и сверху накладку такую, чтобы между стропил поместилась, иначе поднимет стропилину.
  12. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Подскажите, планируется мягкая кровля. Решил взять теголу. Угол крыши около 40 градусов. Возможно ли использовать мягкую кровлю под таким углом? Запутался совсем. Некоторые сайты пишут что возможно только если угол до 20 процентов. Тут к примеру написано http://okryshe.ru/ustrojstvo-stropilnoj-sistemy-dvuxskatnoj-kryshi/
    "Мягкие покрытия устанавливаются на скаты под углом от 5 до 20 градусов, остальные материалы возможно установить на большем угле от 20 до 45 градусов."
    То есть более 20 градусов уже нельзя использовать такое покрытие или я не там понял?
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А эркеры шпилем делают там и 60град.будет, я выбрал ондувиллу в ней до 20град. нужна сплошная обрешотка или осп, а более уже как мч шаг 32 см.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @golicov777, скорее всего ограничение по уклону для битумных, основано на опасении, что при низкой теплостойкости, кровля "поплывет" на крутых скатах. На деле гонтами и вертикальные поверхности покрывают, те же трубы оклеивают, чтобы "в тему" было. Производители по этому поводу не парятся и только рекомендуют дополнительное крепление.
  15. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    При уклонах от 5 до 20 градусов под ГЧ необходима укладка сплошного подкладочного ковра, а при больших углах наклона достаточно подкладочного ковра по периметру, на ребрах и в ендовах. Ограничений по максимальному углу вроде как нет.
