1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Порядок на рабочем месте
    Еще один важный момент - это поддержание порядка на рабочем месте. В процессе работы или в течении дня образуется большое количество опилок и мелких обрезков, которые с успехом могут там прятаться. Мы работаем с хорошим острым инструментом, но если оступиться, встав на обрезки, можем получить серьезную травму.
    Поэтому, своевременная уборка рабочего места может значительно продлить Вашу трудовую деятельность, да и самому намного приятнее работать в чистоте.
    Для большого количества опилок я тоже нашел применение - собирал ими воду после дождя, способ очень эффективный.
    Это стропила башни, все резалось цепной пилой:
    А это количество опилок, которое может увеличиваться в процессе работы. Крупные обрезки стараюсь убирать сразу, чтобы не мешались под ногами:
    Зарождение еще одной приспособы: первоначально поставил собачие миски на два бруса, подняв их повыше, для удобства. Но после каждого приема пищи миски были на полу... беспорядок одним словом. Взяв в руки цепную пилу решил этот вопрос:
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Подъем материалов
    Не менее важный момент в данной теме, это как и чем поднимать балки перекрытия, мауэрлаты, стропила. Если Вы человек состоятельный, то можно нанять кран и подънять все за один раз. Можно нанять пару узбеков и растянуть удовольствие на несколько дней.
    Если Вы расчитываете на свои силы, то незаменимым помошником станет лебедка с электо приводом. (тельфер) Цена вопроса - один день работы двух узбеков, производительность намного выше!
    Бывают ситуации, когда на объекте нет электричества. В этой ситуации Вам на помощь придет физика. Используйте для подъема грузов блоки, один блок уменьшит массу груза в два раза, система из двух блоков сделает груз легче в 4 раза! Используйте знания физики, а не физическую силу.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    СБОРКА КРЫШИ
    балки перекрытия
    Каменщики, возводившие дом, должны были монтировать балки чердачного перекрытия. Что то не сраслось, и данная работа плавно перешла ко мне. Имея опыт работы с узбеками, отпускать их на самостоятельный монтаж не рискнул. Во время сборки перекрытий все время был наверху. Фотографий самого процесса нет, хотя интересного там тоже ничего нет.
    Что такое балки перекрытия - это доска, брус или полу брус прямоугольного сечения смонтированный с шагом под утеплитель, закрепленный к мауэрлату и рассчитанный по нагрузкам.
    Если нет фото, значит можно нарисовать. В основном были использованы доски 50х200 мм, на большом пролете ставил балки сечением 100х200 мм. Каждый край доски был закреплен к армопоясу при помощи уголков. Торец балок перекрытия закрыл доской 50х200 закрепив ее на гвозди + саморез. Весь крепеж использовал оцинкованный.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А какого размера использовали уголки и какого размера крепёж?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Крепеж
    Для начало нужно понять, что к чему и для чего будем крепить. После этого сделать выбор крепежных элементов. У меня стояла задача закрепить балки перекрытия к армопоясу. Мой выбор пал на уголки достаточных размеров с одним большим отверстием в каждой стороне диаметром 12 мм.
    Далее, перфоратором сверлил отверстие под сормат 12 мм, и при помощи автомобильного ключа с головой на 13 крепил уголок болтом диаметром около 8 мм.
    К самой балке уголок крепился на оцинкованные саморезы длиной не более 40 мм. По торцам балок крепил доску, что придает дополнительную жесткость конструкции.
    Есть другие варианты и способы крепления балок перекрытия. Все зависит от каждого конкретного случая.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Как раз хочу понять, какие это размеры? Есть же уголки и 60х60, а есть 100х100 и больше. Какие у Вас?
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Установка мауэрлатов
    Выполнение данной работы решил полностью доверить узбекам. От подъема до монтажа на "сухую" с проверкой всех размеров, параллельности, диагонали. Дал чертеж мауэрлатов, ничего заумного вроде нет. Можете сами убедиться в этом:
    Пока идет подъем и монтаж, и никто не отвлекает можно продолжить нарезку деталей. Прошло некоторое количество времени, час или два, спускаются: мы все сделали. Хорошо, пошли посмотрим. Подняли все, то, что было еще не готово - тоже подняли. Сложили все в одну кучу, что делать дальше, видимо не очень понимают. Спрашиваю, эта куча дров сильно напоминает чертеж? Молчание... Еще раз объясняю, уже на верху, куда какое бревно нужно разложить и что после этого сделать. Сам ушел резаться.
    Ближе к вечеру. Все готово, можно проверять. Поднимаюсь, делаю замеры рулеткой. Расхождения с чертежом очень приличные. Начинаю объяснять еще раз: на чертеже какой размер? А ты что выставил и далее Пи Пи ииииииииии, тебе все понятно, будет по другому Пииииии, Пиииииии, все свою работу Пиииииииии будешь Пиииииии.
    После этого ушел, мауэрлаты раскрепили только на следующий день, но все размеры были выдержаны идеально. Вот что значит правильно объяснить, Пиииииииии...
    Скорее, 60х60 при установке с шагом 600 мм этого будет достаточно, но если планируется ставить уголок с двух сторон и закрепить его болтом через балку - можно взять сотку.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А вот если бы у Вас основание по высоте было неровным, как бы выравнивали мауэрлат? Стропила же запилены исходя из ровного основания (сам тоже по чертежу сначала буду выпиливать, потом устанавливать).
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Здесь надо рассматривать ситуацию следующим образом: дом новый или старый? Если новый, то кто и почему сделал плохо? Какие требования были, какие допуски и погрешности? Можете высказать свои претензии и Вам сделают ровно или с минимальным перепадом. Далее, основание из кагого материала? Если камень - то можно сверху залить армопояс и сделать его ровным, если дерево - рубанок или пила. Если армопояс сделан не очень хорошо - то перфоратор или болгарка поможет. Незначительные погрешности можно исправить прокладками. В любом случае, если плохо сделать на первоначальном этапе, то резонанс пойдет скорее всего по всей крыше, и проблемные места будут увеличиваться в арифметической прогрессии на всех участках строительства крыши. Не ленитесь делать хорошо изначально - это аксиома.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сборка стропил башни
    После установки мауэрлата по периметру дома, был собран мауэрлат башни имеющий двойную высоту. На него будем крепить стропила. При сборке стропил требуется контроль посадки врубки на мауэрлат, вернее ее плотное прилегание к углу мауэрлата, - важный момент. Незначительный уход или смещение врубки в сторону улицы приведет к завышению стропилы в этом месте, далее - выравнивание плоскости всей крыши из за одного бугра.
    Второй важный момент - это контроль сборки верхней точки башни, в ней должны будут сойтись все 16 стропил, вернее в одну точку я сведу только 8 стропил, а вторая восьмерка пойдет чуть ниже.
    На фото видим первую восьмерку. Как все происходило: контролировать одновременно врубку и верхнюю точку стропил - невозможно. Поэтому верх стропил собирал один из узбеков, получалось достаточно быстро. После сборки четырех стропил, пятая примыкала с явным смещением... поднимаюсь к вершине башни, смотрю на стыковку стропил: начиная с первой пары идет смещение от 5 до 10 мм, я понимаю, что для них это не много, но давайте умножим 10 мм на 16 стропил = это тоже не много? Спрашиваю что Пииииииии, такая, что Пиииииииииииииииииии, дальше, Пииииииииии, разбираем и Пииииииииии, все понятно.
    Повторная сборка шла по другой схеме: четкая посадка на врубку, накидываю стубцину для жесткой фиксации, два монтажных уголка от смещения и переход на вершину башни. Все стропила сели на свои места. После обеда, по той же схеме были смонтиованы еще шесть стропил. Последние две будут закреплены на стропила основной крыши.
    Здесь мы видим 14 стропил из шестнадцати, и крупным планом схождение стропил в одной точке. Обратите внимание, что часть стропил идет несколько ниже. Возможно есть и другие варианты сборки стропил.
  11. leks
    leks
    leks
    На картинке система с трёхкратным выигрышем в силе, а четырёхкратный получится, если мужик будет находиться вверху и тянуть снизу вверх. И, кстати, на форуме есть один узбек, который в этих полиспастах очень хорошо разбирается.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сборка накосных стропил
    Сборка башни происходила в пятницу, на выходные узбекам была поставлена задача произвести монтаж опорных столбов и накосных стропил. Вот что должно было получиться:
    Что я увидел в понедельник - на чердачное перекрытие были подняты детали накосных стропил, о поные столбы, и лежень, четыре штуки. На всякий случай проверил размеры мауэлата, параллельность и размеры выдержаны, диагональ оказалась короче на несколько сантиметров, насколько это критично, скоро узнаем. Начали сборку, выставили хвостовые части накосных, т. е. часть стропил имеющие опирание на мауэрлат и короткий столб. Дальше коньковую врубку накосной накинул на столб и спокойно состыковал две детали. Стыковку производил следующим образом:
    Выше столба был сделан вертикальный и горизонтальный рез, очень удобен при стыковке стропил. Но есть и другие варианты стыковки стропил.
    Осталось произвести монтаж последней детали, и тут оказалось, что деталь больше примерно на 40 мм. Что Вы будите делать в данном случае? Отрежете лишнее? Нет. В первую очередь проверяем все детали с расчетными размерами, проверили - все верно, и в чем дело? Диагональ мауэрлата была меньше. Что делать? Берем кувалду и начинаем выравнивать главную диагональ до полной состыковки накосных стропил. И вот что получилось:
    Фото были сделаны вечером, поэтому появилась вторая пара накосных стропил. И фото стыковки накосной стропилы:
  13. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Кувалдой на 40 мм подвинули мауэрлаты? А какими же шпильками и с каким шагом они были закреплены? Как-то не укладывается в голове такая податливость креплений мауэров.
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На армопояс были смонтиованы балки перекрытия, а мауэрлат был разложен сверху и раскреплен пластинами в виде пропелера по каждой балке после установке накосных стропил.
    Мауэралт имеет смысл вешать на шпильки и прикручивать сверху гайками если Вы действительно опасаетесь смещения крыши или стропила будут заведомо работать на распор мауэрлата или стен. Мне одно не понятно - зачем строить такие крыши?
    В данной теме рассмотрен класический вид шатровой крыши, угол наклона скатов менее 30 градусов, ветровая нагрузка будет минимальной. Стропила имеют опирание на центральный столб и врубку опирания на мауэрлат. Накосные имеют дополнительную опору.
    В дальнейшем будут подшиты карнизы, что еще больше увеличит надежность крыши.
    И 40 мм это расстояние по гипотенузе, расстояние по катету будет немного меньшим. Это было не сложно сделать.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Стыковка накосных стропил
    Первая фотография, узел опирания коньковой врубки на столб. По проекту был столб 100х100 с простой, прямой врубкой. Материал был закуплен, но про сотку забыли. Пришлось использовать брус 150х150 мм. И третье, что сделал уже сам, развернул столб на 45 градусов. Результат - плохая разметка коньковой врубки на первой паре накосных стропил, далее это исправил.
    На этой фото одна из накосных стропил примыкает к накосной башни. Эту стыковку предварительно проверил, отрезав накосную с запасом. Результат на фото.
    Еще один узел достойный внимания: накосная не приходит на угол дома, обрываясь, она раздваивается на две накосных стропилы. Обратите внимание на этот корявый рез центральной накосной - его делал по месту, просто забыл срезать его заранее. Вот и результат.
    На этом рисунке образец разметки коньковой врубки опирания бруса сечением 100х200 мм на брус 150х150 мм с проекционным углом разворота 45 градусов.
    Есть и другие варианты стыковки стропил в коньке.
