1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не готов спорить. На веранде у меня просторно стоит стол 1х3 метра, вокруг него 6 стульев и лавочка, 9 квм ковролина свободны для игр, 4 сушилки не толкаются когда разложены, сплитсистема позволяет до декабря пить чай и смотреть в 10 квм остекления смотреть на природу.
    А балкон в доме это гемор. Окна нужны?-нужны, иначе насыпет и нальёт, если нальёте нижний зальёт. Зимой там чай не попьёшь. Белье зимой сушить повесишь- окна наморозит. Если откроешь- нальёт или насыпет и на белье тоже. Места с г...х... Стены если развернуть, то кирпич тот же а дома меньше. И ещё, площадь балконов, холодных веранд и крылец в площадь дома не входят, а каждый квадрат это тыщщи! Мало ли...
    Так что, купить готовое с балконом-одно, самому с нуля строить- лучше без него. Не для нашего это климата и менталитета. :)
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Тоже не ради спора, но поддерживаю мнение, которое уже смог тут почерпнуть, балкон в первую очередь необходим и целесообразен, если у вас шикарный вид будет открываться, когда вы на него выходите, ну и бюджет позволяет потратиться на красивую реализацию.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вид не шикарный, но и не плохой:) - для этого и окно в спальне от пола на всю стену. :)
    Да и лучше иметь балкон сразу, чем потом достраивать его как-то...
  4. vadimkungur
    vadimkungur
    vadimkungur
    Здравствуйте! Вопрос по конструкции кровли. Проектировщик запроектировал мне большое количество двутавров, картинки прилагаю, можно ли от них избавиться и сделать как то проще и дешевле?
    план чердака.jpg разрез 1-1.jpg разрез 1-1а.jpg схема стропильных конструкций.jpg фасад 1-5.jpg фасад д-а.jpg
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Можно.
    1 вариант. Заливаете железобетонное перекрытие с учетом всех нагрузок и опираете все балки на него без швеллеров.
    2 вариант. Попробовать рассчитать LVL балками в качестве стропил.
    Но оба варианта, дороже выйдут!
  6. Edmin
    Edmin
    Edmin
    Волжск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сечение балок. И конструкцию крыши. Крыша вальмовая, металлочерепица, холодный чердак.
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    А мне хватает и с крыльца, с балкона как то неудобно...перед соседями. Думаю все мужчины меня пОняли или понЯли ...
  8. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Господа подскажите, как правельно закрепить мурлат, дом из газоселеката плюс облицовочный кирпич, думал на последний ряд Блока взять U блок вложить арматуру закрепить к ней шпильки и залить все бетоном. Или может есть другое решения этой задачи.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Ataman1989, хорошобы фото или эскиз
    но вообще да, кладут U блоки и в них бетон, хотя это дорогой вариант, чаще делают просто опалобку из доски и на всю ширину блока льют - самый простой и быстрый способ
    или пилят/покупают блоки шириной 50-100 мм и из них кладут "опалубку" и внутрь заливают бетон (+5 см пенопласта или минваты) - это вроде как наиболее распространенный из "правильных" и "не дорогих" вариантов.
  10. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Через какое расстояние устанавливать шпильки друг от друга?
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    60-120 см - дальше зависит от размеров, уклона, веса и т. д. и т. п...
    Шпильки ставят обычно Ф12, но также в зависимости от нагрузок, они могут быть в проекте и более толстые.
  12. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Приветствую:hello:. Подскажите пожал. Вчера положили мауерлат, Состоит из 2 брусов 150*150 6метровых. Брус не скрепил между собой, Нужно переделывать? или скрепить пластинами можно? :faq:
    Дом 10*9, крыша двускатка будет. Полумансарда. Уклон кровли 30 град.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Главное, что бы мауэрлат хорошо закрепили к армопоясу. На стыке брусов, их концы тоже заанкерить.
  14. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Мауэрлат прикручен на шпильки диамерт 12. через 1 мерт. по 5 шт на каждый брус. 10 шт на каждую сторону... Тогда скреплю его пластинами. СПАСИБО!
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Вынос делается, чтобы дождь не заливал стены дома. Обычно около 0,5 м.
