1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. VeteranTryda
    VeteranTryda
    VeteranTryda
    Подскажите, пожалуйста, нужно-ли жестко закреплять коньковый брус к фронтонам (крыша двускатная, дом 10*10)? Как-бы чтобы была дополнительная связка для фронтонов.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не желательно. Опереть можно. Но ещё лучше сделать скользящую опору.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Andrik086, а что там скользить будет? :)
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Та было уже в смежных темах. Обсуждали.
    Начнет брус сохнуть и потянет фронтоны.
    Собственный горький опыт. При том что брус небольшой влажности изначально был. Но во время монтажа иногда был дождь.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Andrik086, продольная усушка составляет 0,1-0,2%. Т. б. брус подсушенный был, а под дожиком он, естественно, несколько увеличивался в объеме. В наборные фронтоны, коньковые врубаются/врезаются без всяких припусков. Скорее всего у Вас с фронтонами что-то не так было.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    С фронтонами все так было. С лесом похоже не все так было. Я замеры делал, усушка на 11 наборных метров составила около 4 см, ну а дальше кинематика и трещины у основания фронтонов. Пример: сколотил две сухих доски 150х50 гвоздевым боем с загибом гвоздя крюком с обратной стороны. После намокания, шляпка гвоздя утопла в тело доски на 4-5 мм. Что самое интересное, прогоны составные из бруса 150х150 в размер 150х300, повели себя нормально, а коньковые из 200х50 в 200х100 дали приличную усушку по длине. Партия бревен, из которого мне напилили все это добро - одна.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Andrik086, а пролеты какие были? Не провис коньковый?
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не провис. Проверял. Да и ферма у меня там. Сейчас уже все нормально. Кровлей накрыл, все высохло, и осталось в таком положении. Хотя я прогоны не крепил на фронтоны, а просто положил и с боков подпер стальными уголками, чтобы в сторону не сдвигалось. За два года больше никаких изменений.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Это вот я теперь думаю: прогоны у меня на стенах шпильками прихваченны..прогоны подсохли. не повырывает ли?
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Не могу сказать. Я не эксперт. Мауэрлаты у меня тоже шпильками притянуты, но там армопояс. А так я тоже до монтажа читал, и за мизерную усушку леса вдоль, и за остальные тонкости, поэтому особо не напрягался. Пока ...
  11. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Всем привет!
    Стропила 150*50.
    Балки перекрытия 200*50, шаг 580-590 мм.
    Как ещё усилить стропила, если надо?
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Рано их усиливать, там до того ещё много работы.
  13. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Скажите что не так?
    Или где подглядеть...
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Может слышали, есть термин такой - затяжка? Погуглить надо.
    А в каркаснике тоже бы укосины сделать.
  15. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    (Чердак холодный)
    В каркасе же стоят укосины
    Про затяжки я знаю вопрос только на каком уровне их делать.
