1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Усилить можно диагональными укосинами из дюймовки по низу стропил без врезки в стропила.
    Затяжки у Вас есть - это балки перекрытия связывающие ноги стропил.
  2. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Там наверно имелось в виду ригель.
    В интернете все по разнму "обзывают"
    На моём пролёте стропил хватит ригеля без всяких подпорок?
    А то стойки опирать на балки не хотелось бы!
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Конек не несущий поэтому дополнительные стойки под него лишние, а ригеля можно поставить.
  4. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Лучше укосы поставить и если будет возможность потом и ригели а можно и без ригелей
    пролет небольшой д. б. все норм.
  6. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Как укосы расположить?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По 2 укосины на каждый скат по форме буквы V.
  8. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Для холодного чердака какой пирог оптимальный?
    Подойдёт ли банерная ткань вместо гидро (или ветро).
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пароизоляция по низу балок, утеплитель, ВВЗ Изоспан AQ proff.
    Для гидрозащиты кровли лучше Изоспан AQproff, можно и банером но так как он не пропускает воздух нужно делать продухи во фронтонах или в коньке для вентиляции чердака.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Продухи (слуховые окна) в любом случае нужны. Есть нормы по расчету их площади.
    Банера нынче не те, через год два начинают рассыпаться. Сейчас делают так, что бы реклама на одном банере вечно не висела.
  11. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    При возведении фронтонов из газобетона по какому уровню их обрезать, заподлицо со стропилами или ниже (насколько) или делать выше? Крыша планируется мансардная, двухскатная, мауэрлаты выношу за край стены, т. е. за фронтонами будет еще пара стропил.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я обрезал на 50 мм ниже верхних граней стропил. Укладывал сверху блока между стропил лист базальтовой ваты 50 мм.
  13. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    А что по дешевле есть, а то 5т рэ за рулон (Изоспан AQproff).
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На перекрытие можно и МДВП постелить поверх утеплителя. А по гидроизоляции кровли
    есть и другие материалы - изоспан.
  15. pomidorinka85
    pomidorinka85
    pomidorinka85
    Доброй ночи. Нужно решение по крыше над террасой. Что принципиально:
    - ровный горизонтальный (не косой) потолок на террасе не меньше 2400 высотой
    - покрытие метало черепица, как и крыши дома
    На сегодняшний день залит фундамент, в местах кирпичных колон вставлена труба 100 на 100 для дальнейшей обкладки кирпичом. Дом предполагается газоблок+ облицовочный кирпич.
    Нет понимания как должен выглядеть узел в месте присоединения крыши террасы к стене дома и по материалам какие нужны балки с учетом таких пролетов между колоннами и домом, чтобы выдержать такую крышу.
    Объяснила как смогла. План дома и вид фасада с решением от знакомого архитектора прилагаю. Но оно меня не устраивает! Косой потолок не хочу! И видеть балки тоже не охота. :)
    Очень жду помощи компетентных людей.
