1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pomidorinka85, определенная сложность в стыковке односкатки с трапецевидным скатом вальмовой. Поэтому архитектор просто "повесил" навес на лобовую основной. Между колоннами балки h 200, к дому, под потолок, 50х150. Географически-то где находится будет?
  2. pomidorinka85
    pomidorinka85
    pomidorinka85
    И, конечно, возможно "спасибо" за решение моей маленькой задачи.
    Ростов-на-Дону.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pomidorinka85, как таковое решение обычное. Закладную доску на стену дома и каркас перекрытия.
    Чтобы не бить отделку вдоль террасы, можно каркас развернуть.
    По верху колонн можно закладные из металлических пластин приварить к трубе. Для крепления мауэрлата.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @pomidorinka85, через уголки или на гвозди (дешевле). При гвоздевых соединениях, можно, дополнительно, бруски опорные пробить. Использовать крепеж "опора бруса" для перекрытия, в данном случае, нецелесообразно, имхо.
  5. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Хватит ли бруска контробрешентки 45*45 (40*40)?
    Так же ищу наглядное пособие по установке металлочерепицы от гидроизоляции во водостока!
    Люблю в живу видеть будущие работы...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А по-Ютубить слабО? :)
  7. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Ну и в каждом тонна комментов, что так нельзя делать.
    Стропила 150*50.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Моё кино можете посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/409314/ плюс прочитайте инструкцию от уникмы, и этого должно быть достаточно.
  9. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Подскажите господа! Через какое расстояния должны стоять страпелы друг от друга? Крыша двух скатка будет утепляться, длина ската 8м,крыть мягкой черепицей, страпелы нарезали 200*70,брус на мурлат 200*200.И утеплитель какой лучше положить?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    8 метров это срощенные страпелы. Шаг подбираете под утеплитель, размер мата -1-1,5 см. Когда страпелы сращиваете прокладывайте между ними джут в 2 слоя.
  11. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Страпелы, Карл! Страпелы! Даже погуглил может есть такая штука, но и гугл не в курсе.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не, ну, там что спросили то и ответил. :)]
  13. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Подскажите, пожалуйста, схему стропильной системы вальмовой крыши на мой дом. Несущая стена смещена от центра и перпендикулярна коньку.
  14. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Размер и внутренние стены не имеют значения для таких конструкций.
  15. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Уважаемые профессионалы, посмотрите, пожалуйста, на представленный рисунок.
    Рисунок предполагаемой крыши для планируемого мной дома.
    Двухэтажный дом из ГББ, фундамент плитный.
    Вопрос - все ли на ваш взгляд в порядке?
    Есть ли недочеты? Какие и как исправить если есть?
