1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Как поставить балки перекрытия, как советует мастер крыш.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    У вас много вариантов
    1) - самонесущая кровля - конек ни на что не опирается
    2) - вальму сделать смещенную, оперев на стену, будет одна половина просто чуть больше второй
    3) - можно опереть не конек, а стропила одной половины, а конек самонесущий
    4) - можно опорные распорки сделать под углом на стропила вальмы
    5) - можно сделать ферму в коньке и её опереть на стену...
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Но я бы вам советовал бы рассмотреть вариант 4 и вальму делать как на 2м скрине - тоесть высчитать так, чтобы балки были в 6 метров (диагональняе, они самые длинные, да и пиломатериал по 6м продают) - а остальное сделать прямым участком
    или 2х скатную делать, а не вальму
  4. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Спасибо, но не понял, 4 вариант, можно схемку хоть от руки? Угол ската крыши 30 град, не хотелось бы менять, что бы получить диагональные до 6 метров
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Условно так
  6. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
    1. мауэрлаты крепятся ниже оконных перемычек, как быть с армопоясом? дом из газобетона
    2. как правильно сделать узел соединения 3 брусьев? (по проекту Т-образная крыша, брус 150х200)
    3 как соединить эти брусья, их длина ~7800мм или набрать из 3-х досок 50х200?
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1) армопояс лучше делать цельным, особенно если у вас крыша распорная!
    / если возможно, то лучше сделать переход высоты, елси разница не большая, я себе отливал всё цельное, в том числе и наклонные части
    2) надо больше информации что у вас там по проекту
    3) если брус для мауэрлата - то лучше цельный (соединить с запилом, если не хватает длинны)
    если брус для стропил - то лучше заменить на доски, который стянуть шпильнами с шайбами
  8. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Добрый день всем. Чайник хочет построить дом.
    Подскажите, пожалуйста.
    Для одноэтажного дома с размерами 11*9-10 метров нужна двухскатная кровля. Чердак холодный. Подскажите, пожалуйста, в двух словах, по каким соображениям выбирают тот или иной вид стропильной системы? И какой минимальный угол кровли можно сделать (чтоб не пришлось наращивать стропилы)?
    Будут рад любым советам.
    п. с. - в какой программе это рисовалось?
    Вот первый вариант. крыша стропила.jpg [/ATTACH]Вот второй:
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @pavlikovskiy, Тип, материалы и углы выбирают в первую очередь исходя из места расположения постройки
    Угол кровли выбирают исходя из 2 факторов:
    1) ветровая нагрузка - чем больше угол - тем больше нагрузка
    2) снеговая нагрузка - чем больше угол - тем меньше нагрузка
    материалы и конструктив уже выбирают под рассчетные нагрузки...
    также про 6м доски, на самом деле они обычно не менее 6.1 м имеют длину
    также желательно цельную доску между точек опор - тоесть у вас это конек и стены, а вот свесы можно спокойно сделать наращиванием стропил - это позволит вам увеличить угол крыши (если это необходимо)
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @pavlikovskiy, и да, первый вариант немного будет и проще конструктивно и надежнее - прямая опора на стену лучше.
    а ставить раскосины, сколько их ставить или не ставить вовсе - зависит от расчетной нагрузки и сечения балок
  11. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Вы имеете ввиду ту опору, которая вертикально вверх по центру - в конек уходит?
  12. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    с чего начать строительство стропил? Коньковый брус нужен? судя по чертежу, стропил между собой никак не крепятся, только за счет обрешетки? И как выполнить узел, обведенный красным?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Чтото я не вижу на чертежах у вас конькового бруса...
    также то, что стропила между собой никак не связаны - тоже не очень хорошо.
    да и делать будет сложно и судя по всему собирать на земле и краном поднимать каждую пару стропил, както их временно крепить, дыбы не сложились... в общем сложно будет
    да и конструкция не лучшая - вся нагрузка на стены и мауэрлат ляжет...при этом распирающая...
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    нет, на стены - лучше когда стропила лежит на мауэрлате (стене), чем когда опирается на балку, которая лежит на стене.
    и проще узел, и меньше рычаг и не надо дополнительных брусов ...
  15. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    @ELITE83, подскажите, вставленные мною рисунки, в какой проге сделаны?
