1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    хз, я не проектировщик
    я свой дом в Sweet Home 3D рисовал...
    img-2018-12-24-11-29-30.png IMG_20181222_120914.jpg MVIMG_20181013_111129.jpg
  2. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    @ELITE83, простите за дотошность. Я далеко не строитель. Поэтому ориентируюсь на мнение строителей. Но одни говорят одно, другие другое). То есть 2*2 не у всех 4).
    Мне один строитель сказал, что когда стропила опирается на балку, а не на мауерлат, то так надежней. Можно собрать эти фермы на земле, потом поднять и закрепить. (я думаю, что балка - доп материал выходит, так как балки крыши-потолка еще будут. а значит крыша дороже выйдет).
    вы говорите, что вариант, когда стропила на мауерлат ложиться - надежней. Это меня радует. Значит можно чуть сэкономить.
    И еще, если я хочу в последствии обжить чердак (но не утеплять кровлю, то есть это не мансарда будет) то потолочные балки какого должны быть сечения? и с каким шагом нужно класть?
    Спасибо заранее. Если в чем заблуждаюсь, просветите темноту мою, пожалуйста).
  3. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @pavlikovskiy, у меня перекрытия из стального двутавра №10 с шагом 60см... ставил на них поддон блоков - держат
    потолок чердака делал из доски 40*150 длинна у меня небольшая, 3 метра, шаг 60см мой вес выдерживают даже не шатаясь и не прогибаясь вообще... думаю примерно 300-400кг/м2 удержат - у вас другие размеры - надо считать нагрузку для выбора сечения и шага
    / / вообще если будете утеплять - то шаг стропил лучше всего делать под размер утеплителя - для минваты наиболее ходовой размер 60см, значит между стропил делать 58-59 см (чтобы утеплитель плотно вставился)
    / / я у себя недоучел ширину самих стропил и сделал шаг 60 (итого 55 между осталось) - в итоге сейчас утепляю и отрезаю по 3 см от утеплителя... не страшно, не сильно много работы, но это время и обрезки...)
    По стропилам - я (имхо) считаю, что самое простое и надежное - это делать с коньковым брусом и опорой на мауэрлат.
    свой дом я строю сам в одиночку, поэтому немало навозился и перемычки под 150гк на окна затягивать и доски на крышу заволакивать и собственно собирать крышу (тяжелее всего было установить изогнутую опорную балку для крыши из двутавра стального №18... под 250кг ...
    дальше проще) поставил столбы, положил коньковый брус а на него стропила уже вообще просто - накладывай да крепи)
    / при этом я все стропила вначале разложил, закрепляя по ОДНОМУ саморезу каждую! и только потом начал стягивать всё... - по сути куда они денутся, если они лежат запилами с обоих сторон. гвоздь только чтобы при затаскивании новых стропил, не посшибать уже положенные)
    / / по деньгам по поим подсчетам на текущий момент потрачено примерно 1 200 000 руб (за 4 года строительства) - это коробка стен с крышей и черновым перекрытием. без окон, без отделки, без коммуникаций, Из них 300 000 на фундамент (промахнулся немного и залил излишне много бетона, можно было бы в 100 000 уложится... но при строительстве "из головы" и без опыта совсем этого не смог просчитать своевременно... :(
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
  6. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Это, мягко говоря, совсем немного.
  7. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    а как их совместить? можете начертить на скору руку?
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    вот так
    так у вас получится
    1 - армопояс в одном уровне монолитный по всему периметру здания
    2 - балки перекрытия чердока будут в одном уровне с маурлатом
    3 - конструкция стропил будет представлять жесткую ферму с опорой на стены
    и да, у вас по рисунку ширина армопояса и бруса маурлата одинаковые и в пол стены... Я бы рекомендовал делать армопояс сечение 100*175мм а брус маурлата 100*150мм и изнутри тоже заложить его
    / может я параноик, но ИМХО так надежнее будет
  9. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    и балка, соединяющая стропилы горизонтально понизу - она же потолочная балка?
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да, она и потолочная и там даже балка не нужна - она не несет почти никакой нагрузки - просто досками с шагом и сечение под нужную вам нагрузку на чердаке, и крепить её просто на вкладыш 138415[1].jpg или уголок к маурлату (крайне не рекомендуется делать запилы самого маурлата)
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Фото панорамное 360 и сжатое (форум не дает загрузить полноразмерное)
    смотреть лучше скачав и приблизив
    (без сжатия https:/ c. radikal. ru/c43/1812/66/dd37e7905fa9t.jpg)
  12. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Спасибо. Забыл наверно написать. Это не мой рисунок. Мои размеры тут не выдержаны. просто схема стропил и все.
  13. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Здравствуйте, можно здесь спросить? Строим дом, планы и фасады нарисованы, осталось крыша. Боюсь ошибиться с расчетами, хотелось бы что специалист нарисовал и подсчитал, но не могу найти такого. Можете хотя бы сказать вообще возможно ли двускатная крыша с моей планировкой? Получается что несущая стена на которую было бы идеально положить конек она поперек дома. Какие варианты есть?
    Длина ската при уклоне 40 градусов примерно 7500 (вместе со свесом), при уклоне 30 градусов примерно 6500 (тоже со свесом).
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если бы знать размеры дома, материал стен, и пр., то...можно было бы и рассчитать. :|:
  15. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Извиняюсь, размер по длине переднего фасада 10200, по другой стене 12400. Ровно посередине ещё одна несущая стена. Стены -сибит 400+ утеплитель+облицовка будет. Подвал уже построили, из блоков фбс 600.
