1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Soulnight
    Soulnight
    Soulnight
    Здравствуйте буду начинать стройку крыши гаража, будет Ва́льмовая кры́ша металлочерепицу хватит ли брус прикрытия длиной 6 м 150*200 шагом 60 см для такой крыши ?
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    LДень добрый. Это мауэрлат, накосные, балки перекрытия или стропила? От этого зависит ответ на поставленный вопрос? И еще от региона строительства.
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Гараж - это помещение имеющее только наружные стены. Расстояние внутри которых может быть около 4 метров без центральной стены. оптимальный вариант - стропильные фермы с использованием фанеры в качестве накладок. Высота основания фермы 150 мм при толщине доски 40 ... 50 мм. И далее раскосы, подкосы и прочее. Выбирать очень большое сечение следует в случае большого шага ферм, скажем около трех метров. Но в этом случаев роль обрешетки будет выполнять доска 50х150 смонтированная на ребро.
  4. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Добрый день, хочу самостоятельно рассчитать нагрузки на кровлю и конструкцию, вы пользуетесь калькуляторами для расчета кровли? есть ли такие онлайн?
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Многие строят исходя их старой дедовской мудрости: бери с запасом, а потом еще на 2 помножь - наверняка выдержит!
    вот и стояло веками!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А пещеры существуют тысячелетиями. Надежно. :victory:
    Не желаете туда вернуться? :aga:
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Классическая "ошибка выжившего". До наших дней достояло то что было сделано надежно и хорошо, вот и возникает иллюзия того что раньше-то строили крепко! На самом деле просто то что некрепко было построено - уже давным давно развалилось.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    пещер мало осталось - все или малокомфортные или уже аккупированы багатеями...
    а так да - былобы не плохо...
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В сети бродит таблица созданная в экселе, называется НАГРУЗКИ или что то вроде этого, можете в ней прикинуть, или выложить здесь план стропил с размерами, местом строительства и типом кровли. если ничего заумного нет, то можно и без расчетов делать, расчитав только кол-во материалов.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вот он: https://www.forumhouse.ru/threads/60513/
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Здравствуйте!
    Надеюсь, я не ошиблась с темой, но если ошиблась - не серчайте, пожалуйста. Мне необходимо составить ТЗ на монтаж кровли пристроя. К сожалению, я сама очень мало в строительстве понимаю, поэтому пишу я его в первую очередь себе, чтобы понимать, что за чем и как именно выполняется.
    То есть цель ТЗ: максимально возможно разобраться в процессе.
    Регион: Пермский край, г. Березники
    Тип строения: пристрой, расположенный рядом с основным домом, но не связанный с ним, с одной внутренней перегородкой
    Размер строения: 6800*3700 мм
    Назначение помещения: Котельная, техническое помещение
    Материал стен: Арболит
    Толщина стен: 300 мм – внешние стены, 200 мм – внутренняя перегородка
    Тип кровли: односкатная
    Материал покрытия кровли: Ондувилла
    Комментарий: в соответствии с требованиями газовиков высота помещения котельной не должна быть меньше 2200 мм. Свес крыши основного дома расположен достаточно низко, поэтому есть трудность в том, чтобы уместить пристрой под свесом. Для того, чтобы выдержать минимальный угол уклона кровли (9 градусов) и требуемую высоту помещения, необходимо демонтировать лобовую доску на кровле основного дома, и стропила пристроя пускать рядом с кобылками основного дома. Стропила пристроя должны быть установлены на максимально возможной высоте.
    1. Демонтаж лобовой доски основного дома на всю длину пристроя.
    2. Укладка мауэрлата по длинным сторонам строения:
      • Сторона А: доска 150*50; крепление к стенам: проволока, заложенная за два ряда до окончания кладки с шагом 300 мм (23 штуки)
      • Сторона В: две доски 150*50, уложенные плашмя; крепление к стенам: рифленая арматура 12 мм под углом одна против другой (глубина – не менее 2 блоков арболита).
    3. Монтаж стропил – две сращенные доски 150*100, шаг установки стропил – 280 мм. Свесы – 550 мм; карнизы: 500 мм.
    4. Монтаж контробрешетки – брусок 50*50 вдоль стропил.
    5. Укладка гидроветрозащиты, крепление к обрешетке рейками.
    6. Укладка сплошного основания – фанера/ОСП 20 мм
    7. Монтаж однувиллы, фартука, капельника.
    Заранее большое спасибо за помощь.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нарушена очередность действий.
    Должно быть так:
    1. Монтаж стропил...
    2. Укладка гидроветрозащиты... Крепить к стропилам можно степлером.
    3. Монтаж контр-обрешетки – брусок 50*50 вдоль стропил.
    4. Укладка сплошного основания – фанера/ОСП 20 мм
    5. Монтаж однувиллы, фартука, капельника.
    P. S. Зачем под ондувиллу сплошное основание - достаточно по контр-обрешетке набить обрешетку (поперек стропил), с шагом 400-500 мм, и по обрешетке монтировать ондувиллу.
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Большое Вам спасибо за ответ.
    Контробрешетка до гидроветрозащиты для того, чтобы был вентзазор между утеплителем и гидроветрозащитой. Я читала, что он нужен. У меня все пространство между стропилами будет заполнено утеплителем.
    У меня угол наклона кровли 9 градусов. на сайте у ондувиллы написано, что если угол уклона от 9 до 20 градусов, требуется сплошное основание.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Планировал вместе с крышей сделать навес для авто, но недавний ураган с порывами ветра в 20-25м/с заставил призадуматься, а не оторвет ли его вместе с ендовыми? Место весьма ветреное, а навес не маленький будет 5х8м.
  15. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
