1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Fatra-MSK, такое проще перестелить новыми листами, чем чинить дыры... да и может оказаться, что и дешевле будет именно перестелить.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @TheArk, если всё рассчитать - то ничего не оторвет...
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TheArk, разве 25 это ветер? У нас при таком ветре самолёты только начинают падать :(
    У меня правда навес над террасой всего около 3 м, но без опоры "скраю" спокойно пережил около года. Хотя конечно лукавлю, он был для этого просчитан, дабы на голову не приземлиться пока сваи крутят да террасу собирают. А вот "мы всегда так делаем" да, опасно.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вопрос по самой первой крыше - это реальная или просто картинка для разговора?
    Шатер - на что опирается? и стык крыши с шатром?
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я вижу. Просто пару раз делал такие и знаю проблемы. Интересно как их решили
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну умер - так умер.
    Хотя автора я видел на форуме недавно.
  9. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Доброго дня всем!
    Собираюсь в скором времени делать крышу. Сейчас делаю проект. Предстоит работа с деревом. Когда-то двадцать лет назад я участвовал в постройке крыши, простой двускатной. Тогда всё пилили и рубили вручную. Сейчас хочу сделать эти работы полуавтоматическими. Автоматизм будет заключаться в том, чтобы не делать разметку вручную, а настроить инструмент на необходимые углы в 2-х плоскостях один раз (типа по шаблону) на конкретный вид работ и прогнать весь материал, потом другой шаблон и т. д. Или если и работать параллельно, то чтоб перестройка инструмента происходила быстро, а обработка качественно. Вопрос к специалистам: есть ли на рынке какой-либо похожий инструмент или все пользуются ещё ножовкой, топором, стамеской и т. п?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это всё хорошо, конечно. Но вряд ли у вас получится всё точно разметить. Допустим, вы все чётко разметили и напилили, а основание будет тоже таким же геометрически точным? Знаю только один метод точного выведения мауэрлата - по нивелиру. В основном, всё размечаем по месту и запиливаем.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всё исполняется бензопилой.
  12. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Да, надеюсь что будет точно. Для этого делаю подробные чертежи. Стены газоблок, у него геометрия достаточно точная. Можно и по нивелиру, можно и по водяному уровню достаточной длины. Но главная цель не столько ювелирная точность, сколько быстрота работы. Уход от шаблона всегда можно скорректировать по ходу работы, на инструменте будет возможность произвольной установки углов.
    С бензо- и электропилой не хочется связываться, много шума, опять же, ручная разметка. Инструмент хочу сделать ручной, но механизированный.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если для одной крыши, то "не стоит овчинка выделки", а если для производственных нужд, то нужно брать проф. инструмент, уже "заточенный" под это. ИМХО
  14. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    А есть такой инструмент? Помимо бензопил и ручных дисковых электропил.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это строительная утопия.
    Пильные центры с ЧПУ под нарезку стропил и столом длиною порядка 10 метров. По-моему в районе 200-250 тысяч евро стоит. Новый. Б/у подешевле будет, процентов на 40-60, в зависимости от ушатанности и упоротости компонентов и оснастки.
    Кому центр дорого, но мало циркулярки с бензопилой, могут еще торцовку прикупить, и то же самое с несколько меньшей точностью нарезать.
