1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Согсен с цифрой 5, но все же переди ноль не помешает. За основу, при разметке и запиловке стропил принимаем точность 0,5 мм. При таком подходе можно будет получить желаемый результат. Погрешность в 5 мм, но я считаю, что это много...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не спорю, однако, толщина пильного диска 2 мм + напайка - итого 5 мм., как не крути. Ну, и 0,5 мм. выдержать на стройке, невозможно.
    Даже портальный ЧПУ, имеет допуски. Например в позиционировании, от 0,02 мм. - так это высокотоные и в металлообработке.
    P. S. Ну, и всем известный (на форуме) Ларри Хоон, не даром говорил: "Не шифоньер собираем..."
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да фигня это 5мм на самом деле
    у вас брус маурлата будет кривее...
    +- 1 см если выдержите - уже хорошо!
    и никто не отменял подкладки...
    /а пильный диск с напайками дает примерно 3мм +-1мм на ручной пил... ну и +-1 мм на криворукость - сделать запилы с точностью до 5мм не сложно...
  4. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    С Новым Годом, коллеги, друзья и прочая!
    Проектирую сейчас свою крышу. Выбрал материал кровли, Ондулин. Возник вопрос, кто, как крепит ветровую доску под щипцы? Производитель рекомендует крепить её на обрешётку, но мне такой вариант не нравится. Я рассматриваю вариант вывода крайних стропил за контур стен с учётом свеса и к ней крепить ветровую доску. Как это лучше сделать, есть ли другие варианты?
    Ну и добавка ко всем новогодним пожеланиям, уже принятым вами на грудь. Пусть в этом году нам всем не изменит чувство меры и чувство прекрасного.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это в случае, если не видишь черту. по которой пилишь.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    это если "на глаз" - а по черте, а елси и с упором - то можно в 2.5мм уложиться (напайки 1.6-2мм дают в зависимости от диска)
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это если кому то интересны расхождения в 3мм в стропилке
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    хе
    у меня вообще 1 угол крыши "уполз" порядка 5 см...
    И самое обидное - с улицы это видно очень хорошо - а когда "гвозди бил" этого не заметил... - и ведь ВСЕ диагонали и углы СОШЛИСЬ! даже личты ОСБ не подрезал! всё четко по чертежу раскраивал - а как уложил - тут раз, чото на то...
    Уложил черепицу - тоже всё сошлось...
    Начал делать водосточку - дуга на 5м 5 см высииба и отклонения !
    и теперь как в графических головоломках - глаза видят, что КРИВО сильно геометрия - а по углам и рисунку черепицы всё ровно... и где подвох фик поймешь...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фигня - закончатся праздники, и глаз "устаканется" все выравняется...:victory:
  10. Askol
    Askol
    Askol
    @aqualand, подскажите, какая раскладка лучше?
    Беспокоит свес угла.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Askol, конечно 1-я, т. к. во 2-м варианте великовато соотношение плечей "внутри" и "снаружи"
  12. Askol
    Askol
    Askol
    А чем это плохо?
    Плечо внутри все-равно не под нагрузкой.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Потому, что внешнее плечо под нагрузкой, а "противовеса" нет. Потому и плохо
  14. Askol
    Askol
    Askol
    Так какой бы длины внутреннее плечо не получалось, противовеса все-равно не будет.
    На внутренний конец нет нагрузки.
    @aqualand, kакая тогда разница какие плечи?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Askol, если не видите очевидной разницы, значит так тому и быть...:um:
