1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Даже интересно стало, какую такую стропилку Вы считаете готовой? Чем она от доски отличается?
    А зачем Вам это понимать?
  2. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    03ADB0C2-694A-4B90-811C-EA360E0A4D10.jpeg Всем доброго дня, вечера мужики!
    Выручайте советом. Баня сруб ручной рубки, собрал скелет кровли стропила пока только. Крыша двухскатная, покрытие будет натуральная черепица.
    Проблема вылезла, нету диагонали на втором скате, расхождение на 9 см.
    Как быть. Посоветовали обрешёткой все вывести . 03ADB0C2-694A-4B90-811C-EA360E0A4D10.jpeg
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Почему диагональ сместилась анализировали?
    Размер между стропилами равный?
  4. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Да все мерил. Это собран сруб так. Собирал с Отцом первый раз.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да не морочьте себе голову - выведите обрешеткой - это всего-лишь баня. Переделывать же не станете...:no:
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Сбоку кривой скат фотать нужно с указанием куда ушла диагональ:
    - если по высоте, то выбирается шагом обрешетки,
    - если по ширине, то отклонением вертикальной разметки,
  7. Kaban11
    Kaban11
    Kaban11
    Коллеги, планирую построить простую веранду без наворотов 6х2,5 из дерева с двухскатной крышей. Каркас брус 100х100, высота центральной балки 3 м.
    Подскажите про центральную балку (бабку) двухскатной крыши - как лучше сделать:
    1. Поставить цельный столб высотой 3 м? Но тогда как увязать к нему брус верхней обвязки? через лапу? но тогда сечение и бруса и верхней обвязки в этом месте уменьшатся наполовину.
    2. Поставить столб 2 метра, потом верхнюю обвязку, потом столбик 0,8 метра, потом коньковый брус? Но тогда не будет уменьшена жесткость столба 2 против 3-х метров?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kaban11, а если нарисовать?
  9. Kaban11
    Kaban11
    Kaban11
    Вот примерный эскиз, равнение не по центру, так как центральная балка опирается на столбик фундамента, который тоже не по центру. FH.jpg
  10. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Строил дом самострой без чертежей. Дом из газоблока. сейчас второй этаж перекрыт плитами пк.
    Дом 10.4*9.6 получается квадрат. Вначале задумка была сделать вальмовую крышу с коньком. Высота крыши 3 метра, что бы было место в чердачном пространстве.
    Как оказалось ошибка будет в разных скатах и еще кучу нюансов ,.
    Закономерный итог нужна шатровая ?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @roma1983, необязательно. Посмотрите разноугольную вальму с опиранием на вынос балок перекрытия, а из мауэрлатных- датский вальм. Как вариант- ломанная, французская- если интересует именно 4-х скатная.
  12. roma1983
    roma1983
    roma1983
    спасибо, все это уже пересмотрел, на вынос балки уже не получится, или просто уже огород городить нет смысла. Плиты пк положены.
    Думаю сделать шатровую и слуховые окна с 3 сторон большие. Вот вопрос, разность между двух значений длинны и ширины дома отличается на 800 мм. Для правильных скатов с 4 сторон логично сделать такой конек на 800 мм. Вроде бы и смотреться будет веселее чем остроугольная форма и проблем меньше на свесах. Как лучше поступить ?
  13. a5352
    a5352
    a5352
    Добрый день. Подскажите пожалуйста последовательность монтажа висячей стропильной системы:
    1. Установить балки перекрытия, на них сделать запилы, собрать на балках стропила буквой "А", поднять вертикально и установить на запилы?
    2. Установить временный коньковый прогон и на него укладывать стропила?
    3. Как лучше разметить стропила: на земле или по месту?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для начала - посчитать балку перекрытия (в правом крыле дома) на ее способность выдержать сконцентрированную нагрузку от стойки, при нехИлом пролете в 3,65 м.
    Затем - определиться со способом опирания стропил на балки перекрытия, и это вовсе не просто запил.
    А потом, можно применить и вашу "очередность"., где поз. 3 - не имеет значения.
  15. a5352
    a5352
    a5352
    @aqualand, С таким способом опирания стропил на балки, какую последовательность сборки лучше выбрать 1 или 2?
