1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @a5352, монтируйте балки, а затем стропила. временный конек сильно упростит работу.
  2. smok159
    smok159
    Светлана-живу здесь
    smok159
    Светлана-живу здесь
    Здравствуйте. Подскажите новичку, можно ли двускатную крышу (чердак в коньке 1.8-2м) построить скатом на ширину здания (каркас 2.5×3 или 2.5×3.5 или 2.5×4 ещё не решила)? Постройка маловата, но места нет, а чердак требуется полноценный. Любым предложениям буду рада.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    нужен чердак - делайте полумансарду 4х скатную
    2х скатная у вас полезной площади останется максимум 1/3 от площади дома
  4. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Подскажите. Сколько квадратных метров. Сколько покупать мягкой кровли. Полки 50см, конёк 2,5м.
    Спасибо
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Miho 2014,
    ~190 м². Квадратуру пачки производитель указывает (обычно 3 квадрата). Отходов почти нет. "Паркетный стык", подрезка в дело идет. Поэтому лучше заказать по площади, потом уже, в конце, можно посчитать поштучно и докупить. Погонаж для коньково-карнизной, тоже, у производителя смотреть. На конек и хребты больше идет (нахлест), чем на старт.
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Спасибо большое
    А, я как не считал 230 получается
    https://calcstroy.ru/krysha
    Вот сайт
  8. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Подскажите 157см не мало для высоты уклон нормальный? Ваше мнение?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Miho 2014, ну по осп (сплошному основанию) у меня 190 на сайте получилось, а по гонтам там в скобках указано- с учетом нахлеста. Хотя на пачке обычно указывают площадь рабочей поверхности.
    У Вас 15° вальмы и 13° двускатка. Для большинства гонтовых углы приемлемые. Хотя укладывал и на более пологих. Тут многое от проклейки гонтов зависит. Посмотрите в разделах "Кровельные покрытия"→"Мягкие кровли".
  10. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Угол наклона нормальный? Надо ставить снего удержатели? Я просто подумал если в конке будет не метр 57 а 2 метра то крыша будет суше как то так делитант. Спасибо.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Снегозадержатели не нужны. Сходить снег, как на металле при таких углах, не будет. Можно было бы и покруче крышу, углы все-таки близки к минимальным, но с увеличением углов поднимется и "цена вопроса". Так что смотрите по бюджету.
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Уважаемый. Если Вас, не затруднит не могли бы Вы, сделать то же самое но высота 2м20см в коньке. Площадь, уклон, угол. Рисунок.
    Спасибо.
  13. lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    lykovaelena1973
    Добрый день. Напишите, пожалуйста, возможно переделать крышу так?: установить коньковый прогон и разметить на черепице основной крыши как пройдет ендова, отрезать черепицу, установить нижнюю ендову и т. д.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Прошу высказаться насчёт рекомендаций по инструменту для работы по изготовлению стропильной системы крыши. Предстоит Т-образная (без вальмы, но с кукушкой и четырьмя ендовами) как-бы двускатная (2+2) крыша на двухэтажном доме 11*11м.
    Сам я всего лишь самостройщик. Работаю обычно один. Опыт по крышам - три с половиной строения (от 3*4 до 4*10м), крыши простые двускатные, рубероид и металлочерепица).
    Первые крыши когда-то строил, имея лишь ножовки, стамески и топоры.
    7 лет назад - уже использовал ручную дисковую пилу (брал у друга попробовать).
    Сейчас в наличие уже своя дисковая пила (DeWALT d190мм), есть средняя бензопила (2,5кВт - Husqvarna 545), электролобзик (полагаю, тут он совсем ни о чём).
    Также есть аллигатор DeWALT DWE398 (пилил им керамические блоки). Думаю прикупить к нему полотно по дереву - надо? - в продаже есть. Судя по видео, пилить им дерево можно точно, но долго.
    Итого:
    • Циркулярка (с проводом) - вроде легче (4кг) и удобнее всего, но не всегда и не везде.
    • Бензопила - тяжела (7кг), не точна. Ну, брус отпилить... и всё.
    • Про аллигатора - сомнения насчёт скорости, да и тоже тяжёлый (5,5кг).
    Из того, чего нет, но на что ещё смотрю:
    • Сабельная пила. Есть разные по мощности и размеру. Должны быть удобны для подгонки элементов стропилки. Не пробовал.
    • Цепная электропила. Или сетевая (с проводом), или аккумуляторная (дороже!). Наверное, тоже нормально и удобно будет. Не пробовал.
    • Отрезная дисковая пила с протяжкой. Вот это давно хочу прикупить (на d305мм). Полагаю, точнее всего будет резать под нужным углом. Но удобно ли? Каждую стропилину подтащи, пристрой, переверни... Работал на такой немного, в помещении, и без протяжки.
    • Стусло - для работы обычной ножовкой при запиливании досок под углом. Стоит? Разные есть в продаже. Не пробовал.
    • Куплю новую хорошую ручную ножовку.
    Наверное, если что и покупать, то что-нибудь одно (ну, два) - ЧТО посоветуете?
    (Шуруповёрты, дрели, болгарки - это всё есть, не обсуждается).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас, вроде, всё есть для работ по постройке крыши. Просечные электроножницы для работы с металлическим кровлями нужно.
