1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    С чего начать строительство крыши общими усилиями разобрались. А закончить эту тему надо было бы с вопроса, а что дальше? Дальше ее надо эксплуатировать лет так 40-50. Вот тут начинаются проблемы: то течет крыша, то снег куда-то заметает, то не тот материал выбрали, то еще что то не учли, например не купили просечные электроножницы. Вообщем, нужны рекомендации по правильной эксплуатации построенной крыши. Но это совсем другая тема.
  2. annivash
    annivash
    annivash
    Пожалуйста, помогите найти аналогичную тему по двускатной крыше
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Для эксплуатации правильно построенной крыши рекомендации в одном абзаце поместятся, а для доводки неправильной может и 50 лет мало оказаться. Просечные ножницы к эксплуатации тоже никакого отношения не имеют.
    С такими вводными можно из любого дюрекса цеппелин надуть.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Перечислю то, чем реально сейчас пользуюсь в процессе постройки стропильной системы - в порядке востребованности, в том числе по-мелочи.
    1. Рулетка 5м,
    2. Угольник кровельщика 300мм.
    3. Циркулярная ручная пила, с диском d190мм.
    4. Ручная ножовка по дереву 400мм.
    5. Шуруповёрт аккумуляторный 18В.
    6. Уровни разные (в т. ч. электронный) и отвесы.
    7. Отрезные дисковые пилы d250мм - с протяжкой и без. Пилить мелочёвку типа подкладок...
    8. Дрель двухскоростная.
    9. Болгарка d125мм.
    10. Ключи гаечные на 19-27.
    11. Молоток. Пока не в чести (собираю в основном на конструкционные саморезы 6мм, кстати, почти без стальных уголков). Позже наверстаю - буду пробивать почти всё дополнительно гвоздями.
    Первые 6 пунктов покрывают 99% потребностей.
    Сабельную пилу решил не покупать. Аллигатор не понадобился (хоть и есть, и полотно по дереву приобрёл), бензопила тоже...
    Вместо стусла разные шаблоны из реек и фанеры.
    Новая ножовка не помешает.
    Добавлю ещё про лестницы - использую несколько разных стремянок от 3 до 8 ступеней, и одну трёхсекционную 3*16.
    Из того, о чём подумываю приобрести - это воздуходувка - сдувать опилки, стружку, а зимой и свежий снег. Или аккумуляторная, или сетевая. Кто-нибудь использует?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    1. Сабле на новой крыше не место, только на демонтаже старой.
    2. Аллигатор нужен только для резки минваты, можно обойтись ножом.
    3. Бензопила (или аккумуляторный аналог) не помешает, особенно на вальмах.
    4. Дрель тоже ни к чему, заменить на перфоратор с патроном SDS+.
    5. Шуруповерт, не просто аккумуляторный а с моментом 90Нм+, если менее мощный, то идеально брать его с ударным гайковертом 900Нм+ под квадрат 1/2" и соответствующими головками а-ля https://youtu.be/KbKG106jWEg?si=8V7WUZwhUmjmbS98 (тогда и рожковые ключи не понадобятся).
    6. Отрезные пилы или торцовки только с протяжками и возможностью реза толщин до 60 мм для изготовления каркаса подшивы и нарезки отделки (пластик, дерово).
    7. При нарезке стропил своими силами, двухкиловатная сетевая пила с диском от 270 мм.
    8. Без молотка на крыше делать нечего.
    9. До кучи кувалда, монтировка, не лишней будет шина на 3-3,5 метра, для сведения плоскостей.
    10. Если позволяет бюджет, неплохо приобрести нейлер, по типу Hikoki 1890, и к нему с Paslode или Bea на газе разоритесь. На крышу 200м.кв(+-50 квадратов) уходит порядка 5000-7000 90-ых гвоздей в обоймах (2-3 коробки) и коробка (2500-3750 шт) 63 (65)(если без настила и внутренней отделки).
    11. Отбивочный шнур на 20-25 метров с оксидом никеля (краситель для бетона), вместо стандартного красителя, т. к. после отбивки он не смывается.
    12. Пара мотков шнура 1,5-2 мм, длиной до 25 метров.
    13. Куча карандашей.
    По основному инструменту вроде бы все.
    Кто будет крыть черепицей, должен озаботится еще и болгаркой в 2 кВт и диском по бетону 230 мм, для вальма кусачки и нержавеющая проволока до 1 мм (моток метров на 100), сверла по бетону или балеринки на 5,5 мм.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vehcy, я при построении своей вальмы в 2021 году на 250м2 использовал очень активно сабельку однорукую с полотном по дереву Milwaukee Hackzall 2625. Штука огонь просто, чтобы делать запилы или просто брус 150*150 пильнуть.
    Если есть возможность, то циркулярку лучше аккумуляторную, очень удобно. У меня их две было две: одна большая Milwaukee 2732-20 и малая Milwaukee 2630-20. Диски и пилки Diablo в свое время тоже все куплены там за копейки по текущим временам, да и тогда они были куплены там по цене Китая тут.
    А по факту всю крышу собрал 2 пилками по дереву, одну загубил попав на гвоздь, и двумя дисками карбидными на 185мм и 160мм.
    Остальных теперь на долгие годы хватит.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я обошелся болгаркой со 125 диском и 1100 Вт при пилении черепички.
    Ваш совет про проволоку из нержавейки мне много сэкономил в свое время, за это вам отдельное спасибо.
    Сверла по бетону дерьмо не берите, я убил несколько штук дерьмовых, потом купил 1 милуоки в красном магазине и им сделал всю крышу.
    Оснастка к инструменту очень важна, т. е. даже хорошим инструментом с дерьмовой оснасткой вы испортите себе всё удовольствие от работы и потеряете время в случае его поломки.
  8. Igorkrsk2024
    Igorkrsk2024
    Igorkrsk2024
    Доброго времени суток. Пригород г. Красноярска. Куплен отцом участок с гаражом. У него провалилась крыша. Плоская без уклона, покрытие профлист С8 вроде. Балки деревянные с швеллерами по всей ширине. Не выдержала снега. Стены блок ПЩС 20*20*40. Армопояса нет. вот нарисовали план с подпорками по всей длине. Уклон решили сделать минимальный 12 грд. Подскажите - армопояс нужен заливной? Или можно брус только? вид изнутри выход дверь.jpg Вход зад.jpg Потолок гараж .jpg
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Igorkrsk2024, досками такой пролëт не перекрыть.
    Есть небольшой шанс сделать двухскатную кровлю с приличным углом, но выглядеть оно будет не очень.
    Посему смотреть нужно либо на бетонные плиты, либо на фермы.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  11. Igorkrsk2024
    Igorkrsk2024
    Igorkrsk2024
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Igorkrsk2024, потому что теоретическая механика и сопротивление материалов заявляют, что это овердохрена для доски ходового сечения.
    СП 31-105-2002 с ними согласен (см 2.0 для Красноярска, ибо для самого города нормативная нагрузка 1.4)
  13. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Всем привет.
    Па имеющийся фундамент ставлю стены.
    Фото приложил
    Можно ли так расположить лаги
    Жёлтые это лаги.
    Синее это крыша двускатная
    Красная несущие стены из газобетона 200мм.
