1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Неделю читаю ветку по стропильной системе, в особенности по скользящим стропилам. Если что-то упустил или задаю вопрос в избитый раз, прошу прощения. К однозначному ответу как лучше сделать не пришел. А точнее как правильно.
    Что имею сруб 6х9. Фронтоны будут каркасные в следствии чего нет конька (прогона).
    Угол крыши 40 гр. Обусловлено тем, что дом не отапливаемый и мало посещаем в зимний период, в следствии чего меньше градус не делаю, почему не 45 гр., слишком большой угол для крыши, будет обычное чердачное помещение. Стропила 50х150, шаг 94 см. итого 9 стропил. Ригель 50х150. По сечениям стропил подходит 50х150, если между ними будет расстояние 60 см. У меня же 94 см. Или все же добавить 10-ю стропилину. Обрешетка из не обрезной, сверху пока рубероид.
    Стропила хочу сделать в виде буквы А (между ригель). Крепиться будет на бревно при помощи скользячек, ригель при помощи болтов, стропила через пластину так же на болты, друг дружке /\. Будет ли работать такая система?
    Снеговой район 3 - 180 кгс/м2
    180*0,7 - 126 кгс/м2
    Ветровой район 2 - 30 кгс/м2
    30*0,5 - 15 кгс/м2
    Нагрузку от веса человека принимаю в среднем 80 кгс/кв.м.
    Итого max. - 290 кгс/м2
    min. - 221 кгс/м2
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если Фронтоны каркасные, то никаких заморочек со скользячками не нужно !
    Расчитывайте все как для каркасника! :hello:
    Я бы потолочные лаги совместил бы с нижней затяжкой стропил !
  3. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Т. е. за место скользячек использую обычные уголки, а все остальное так же как на верху на картинках? Или добавить еще стойки. (см рис.)
    Как это выглядит? И что даст в моем случаи?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мне нравится картинка ! В сарайке (в подписи) так-же сделано.
    Арифметику чуток не понял, но Сарайка у меня 5 на 8 шаг 1 метр ... сечение 100 на 50.
  5. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Да, только домик 6х9, почему не ровно 1 м между стропил, это связано с тем что 9 метров по внешним стенам. Сами стропила будут уже внутри (т.е. я вычел с 2-х сторон диаметр бревна, по 25 см) так сказать отступил. И если уже смотреть внутри, то стропила 10 см + расстояние до другой стропилины 84 см = 94 см.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Чертеж делается на листе бумаге или на ПК в одной из чертежных программ. На основе этих чертежей можно сделать расчет пило материалов. В обоих случаях нужно иметь навыки черчения или проектиования на ПК.
  7. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Если резюмировать и я правильно понимаю, то в моем случаи где фронтоны из каркаса и нет конька, то сделать стропила с ригелем в виде буквы А, добавить стойки с 2-х сторон. И сами стропила немного врезать в бревно (или оставить так), каждую стропилину прикрутить к бревну на 2 уголка. А ригель и стропила соединить болтами + пластины, см рис.
    Если крепить стропила к бревну на уголки то:
    Бревно будет садится и тянуть за собой крышу вниз и тем самым ничего разъезжаться не будет?
    Стоит ли вообще делать стойки по бокам и ригель крепить на болты + делать пластину для стропил?
    Просто делаю крышу в первые, хочется все нюансы узнать сейчас, а не в марте, когда крыша поедет.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я же сказал ! Крепите стропила к лагам пола чердака (никто Вам не мешает их (лаги) выпустить наружу дома)! А уже лаги к бревнам !
    Тогда вся конструкция будет равномерно давить строго вниз на бревна !
    https://foto.mail.ru/mail/alex_lok/260/
    Вот для размышления
  9. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Я не могу сделать как предлагаете, это связано с тем что планировался 2-й этаж делать и лаги не стали выпускать за стену. Сейчас это выглядит как на рис. "2013_4". Сделать по вашему т. е. рис 03.11 и 03.11_2 не представляется возможным. Что сделать в таком случаи?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Изначально не было второго этажа, Теперь есть? :close:
  11. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Под крышей, которая будет сейчас ничего не будет и не планируется. Угол крыши, лишь эстетика для всего дома, ну и прочный функционал.
    По поводу стропила к лагам пола, как можно сейчас это сделать, если лаги (потолок) пропилен по размерам и заложен в бревно и удлинить не представляется возможным. Если обойтись без этой конструкции (хотя вы правы, что нагрузка на весь руб будет равномерной) и перейти к тому, что есть.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Logonovo, спаршивали - отвечаю.
    - вылождите фотографии реально существующих врезанных потолочных балок!
    А там уже, сообща, сделаем нормальную конструкцию.
    P. S. Только не забудьте указать шаг потолочных балок...
  13. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Шаг потолочных балок 69 см (т.е. 59 см само расстояние + 10 см лаги).
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понял.
    Я делаю так, как на картинках.
    Основной принцип: стропило должно отстоять от опорной балки перекрытия не более, чем на свою толщину. В идеале - прямо над потолочной балкой, либо слева/справа от нее. Мауэрлатная доска и так понятно...
    Надеюсь, что помог. :|:
    P. S. На последнем снимке каркасная стена, но это роли не играет.
  15. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Спасибо. Крепить стропила к мауэрлату можно как гвоздями, так и уголками с дух сторон.
    И по поводу крепежа ригеля и самих стропил (см рис. 001) так правильно будет? Стоит ли еще добавлять стойки? Крыша 40 гр, длина стропил 4420 см.
