1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Вечер Добрый! Други помогите со стропильной системой для сие строения:
    Планируется крыша мансардного (ломаного) типа. С жилыми помещениями над комнатами 3,6 м. на всю длину дома. Лестница будет в зоне 001 (см. рисунок 2). Кровля крыши металлочерепица или мягкая кровля. Наклонная стропильная система будет опираться на боковые несущие стены. Затяжка она же схватка имеет очень большую длину более 6 метров таким образом ее надо будет наращивать и соответственно надо будет ставить стойки. Вот тут то и загвоздка, стойки как я понимаю должны опираться на стену первого? Но конек будет находится над средним помещением. Как же поставить стойки и грамотно распределить нагрузку.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Установка стен, продолжение
    Продолжаем установку стен согласно проекту мансарды
    и раскрепляем ранее установленные:
    После монтажа всех стен и мауэрлатов надо закрепить коньковый прогон на расчетную высоту. Для этих целей нам понадобятся козлы. Получились очень высокие, и сам не рискнул туда подняться, съемку вел с перекрытий:
    Следующее фото знакомит Вас с достижениями цифровой техники:
    Точность измерений.
    Для каждого человека своя точность. Для кого 1 мм это много, а для кого погрешность в несколько см - это считается нормой. На следующей фотографии стена удалена от мауэрлата, вернее должна быть удалена (на основе чертежа) на 2500 мм, что же сделали узбеки:
    Вы не поверите, но стена удалена на 2500 мм, или почти на 2500 мм, 55 мм - это не очень много, всего несколько сантиметров, кто их будет мерить...
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Установка стропил.
    После монтажа коньковой балки можно приступать к монтажу стопирл. Для этого делаем разметку шага стропил на мауэрлатах, стенах и коньковой балке. Устанавливаем несколько стропил, без закрепления с двух стоон коньковой балки. Этим мы дополнительно проверяем точность установки коньковой балки, стен и мауэрлатов. Далее, по отвесу выставляем фронтонную пару стропил. Можно использовать и другие измерительные инструменты. Но лазерный уровень в солнечную погоду плохо виден, а двух метровый уровень будет маловат для этих целей. Поэтому побеждает отвес!
    На фото мы видим часть установленных стропил для проверки ранее установленных конструкций. Стропила закрепляю при помощи монтажных уголков.
    Крепить все стропила с одной стороны будет не совсем верно, поскольку есть вероятность ошибки высотной отметки коньковой балки. Вывод: стропила надо устанавливать зеркально: края, - середина и последний фронтон.
    Опирание верхней части стропил на коньковый прогон закрепляю при помощи монтажного уголка.
    Стыковку стропил по длине делал следующем образом: лучше показать это на фотографии
    Здесь мы видим два реза, - горизонтальный и вертикальный. Для скрепления данного узла я использую фанерные накладки, шпильки и саморезы. Между фанерой и стропилой покладываю джут для уменьшения сквозняков.
  4. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    У вас на фото с синим шуруповертом стык двух блоков стеновых в воздухе висит? Еще и на саморезах...так можно? Мне кажется, что саморезы сразу посрезает, когда стена нагрузится.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Для подстраховки можно использовать объвязочную доску в нижней части стены, расположить ее свеху с перехлестом стыка, или смонтировать распорку.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Различие врубок на одной стене.
    Одна из стен имеет серьезную разницу высот, что в свое время привело в востог узбеков. Для чего это было сделано? Ответом на этот вопрос станет следующее фото:
    Здесь мы видим, что правая стропила упирается зубом в стену, а стропила смонтированная чуть левее, имеет стандартную врубку наслонных стропил (выше ее можно увидеть). Врубка, видимая на фото, сделана ошибочно, размер взят с другого чертежа, и там ее быть не должно.
    Фанерные накладки.
    Почему выбор пал именно на фанеру? Можно использовать для соединения стропил различные материалы, например МЗП. Но ставят их с использованием преса на производстве, вести монтаж при помощи кувалды и куска древесины - посто не рискнул.
    Ставить кусок доски толщиной 50 мм - при утеплении крыши будут лишнии выступы.
    Использовать перфорированные пластины - жидковаты на вид, и просто не внушают доверия. Именно поэтому на фото видим:
    фанеру 12 мм. Закрепляю при помощи саморезов и шпилек диаметром 12 мм.
    Опирание стропил на врубку
    Наслонные стропила должны иметь точное прилегание врубки к мауэрлату или стене. Но это происходит не всегда. Возможен изгиб древесины, мауэрлата или просто уход стены. В данном случае мы видим, что врубка не имеет плотного прилегания:
    Что можно сделать в данном случае? И на что это влияет? Во первых, не плотно посаженная врубка приведет к завышению этой стропилы по отношению к плоскости всего ската. Для возврата врубки на свое место можно использовать усиленную стубцину:
    Для облегчения усилия затяжки закручиваем струбцину одновременно с ударом легкой кувалды. Случаев, когда стропила не смогла сесть на врубку, в моей практике еще не было.
  7. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Я думаю, оптимально в данном случае усиливать гвоздями, внизу можно попробовать сделать усиление врезав на несколько стоечных пролетов доску на ребро (эдакий вариант сплошного ригеля на скандинавский манер, только внизу). так или иначе за такие варианты многие тут надают подзатыльников и будут правы)
    п. с. прошу пардону, что не совсем по теме вклинился. :)
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Главные скаты.
    Подходит к завершению сборка больших скатов крыши, или главного ската. И несколько фотографий общего вида:
    На маленькой крыше стропила имеют опирание на мауэрлат и стену, поэтому в качестве конькового прогона я использовал доску сечением 50х200 мм.
    Не некоторых фотографиях мы видим стену установленную на краю дома, но стопил на ней нет. Здесь будет находиться ванная комната, и конструкция стропил будет немного другой.
    Сборка крыши сан узла.
    Ничего сложно в этом не будет, обычная работа, которую надо выполнять аккуратно. Первое, с чего начал, это сборка перекрытий или потолка ванной комнаты:
    заготовку делал следующем образом: торцевал один край доски и делал запас по длине. Далее, по факту делал разметку скоса балки, и резал паркеткой. После этого крепление на монтажный саморез и фанерные накладки.
    К сожалению, количество фотогафий в одном сообщении строго лимитировано.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Маленькие скаты.
    Маленькие скаты имеют меньшую площадь и за счет этого меньше подвержены снеговым нагрузкам. Поэтому, на маленьких скатах был выполнен упрощенный вариант конькового прогона, а именно из доски 50х200 мм.
    Первое, что сделал, это смонтировал краевые зеркальные стропила. Между ними был оставлен зазор в 50 мм, к который была закреплена коньковая доска. Горизонтальность выставлялась обычным двух метровым уровнем.
    На этой фото выполняется крепление коньковой доски к основным стропилам. И еще одно изображение со стороны фронтона:
    Пологая крыша сан/узла.
    В процессе сборки стропил малого ската подготовил стропила для пологой крыши и поднял их наверх.
    На земле делал подрезку только нижней части стропил, примыкание к стропилам главного ската, в данном случае можно сделать и по месту.
    Для этого, на главном скате закрепляем дюймовку (предварительно проверив ее ровность). Нижняя грань которой будет являться верхней точкой стропил крыши. Приложили, отрисовали и непосредственно на крыше делаем рез паркеткой или цепной пилой, кому что нравится, у кого что есть или кто чем лучше владеет. Далее, крепим на саморез и фанерную накладку.
    Продолжаем монтаж всех стропил этого ската.
    И крупный план этого ската.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    "Простая крыша" для каркасника.
    Самой простой в изготовлении считается крыша треугольной формы, где скаты имеют одинаковый размер по длинам, и равнозначные углы наклона скатов. В теории все просто, но для успешного монтажа должны выполняться следующие условия:
    дом должен иметь строго прямоугольную форму, для этого поверяем диагонами. Стены по мимо паралельности должны быть на одном уровне. Коньковый прогон должен быть ровным, выдерживать снеговые нагрузки, выставлен горизонтально и паралельно стенам.
    Если все эти условия выполняются, то да, крыша считается простой. Но в реальности все может быть по другому:
    На данном объекте стены предварительно выравнивались по горизонту, или в уровень. Так же были обнаружены отклонения от вертикали.
    Для выравнивания стен в горизонт, была смонтиована двойная объвязка, которая в дальнейшем выравнивалась при помощи эл. рубанка.
    Для придания стенам вертикального положения, были использованы палиспасты. (вещь по истине уникальная, поскольку позволяет увеличить человеческую силу в несколько раз!
    Для установки лобовой доски и подрезки хвостовой части стропил были сделаны "леса". А если быть более точным, то на уровне пола второго этажа были выпущены доски, и закреплены при помощи монтажных уголков.
    На этом обхекте решил хвостовую часть стропил резать "по месту", как это делается в большинстве случаев. Точностиь высокая, но менее удобно и значительно дольше, чем ту же операцию делать на земле.
    Обрешетка монтировалась для м/ч, прямоугольность скатов выводил по теореме Пифагора. Ив заключении несколько фотографий.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Разве это правильный узел? Не будет стропилина пытаться расколоться?
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Почему же не будет? Но для этого поставить детали стропил вертикально, сделать угол более острым, сделать наконечник металическим и для гарантии достижения результата приподнять верхнюю деталь и с силой опустить ее вниз. В этом случае да, произойдет раскарывание или расщепление верхней детали стропилы, но я перед собой ставил иную задачу...
  13. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Termit. spb, Не окажете ли мне помощь в конструировании стропильной системы у меня ситуация почти один в один как у Вас на фото в посте 99, а то я всю голову сломал. Проектирую сам каркасник.
    Угол кровли думаю сделать 45 градусов. меня смущает, что нет стены по центру и стены боковые короткие.
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Итак приступим: первое, сделайте боковой вид Вашего дома и проставьте размеры. 45 градусов - это хороший и красивый угол, выставлять и работать с ним - легко. Далее, надо определить высоту затяжку, она же будет играть роль будующего потолка.
    Выбрать утеплитель, от этого будет зависеть шаг стропил. В зависимости от шага стропил подобрать сечение стропил, или наоборот.
    Порядок монтажа будет следующем: пакетом режете стропила - наивысшая производительность, ставите постоянно временный конек и далее, зеркально монтируете стропила.
    Следующий шаг - установка доски для монтажа затяжек, далее монтаж и раскрепление самих затяжек.
    Кровельные работы - ничего сложного там нет, просто надо делать аккуратно.
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а если скажем, расхождение в ширине - т. е. мауэрлаты, расходятся, ну не сильно на 8см, при их длине 12м. Тогда в пакете стропила выпиливать не получиться (длина, пазы для опирания на коньковый брус и мауэрлат)?
