1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну раз несильно можно их легонечко поправить. Запилами. "А чойта они расходятся. А зачем расходятся, а куда? А ровно поставить можна?"персонаж мультика.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    так вот и строил как в мультике:). Ну кладка стен слегка ушла. Диагонали и длины - то одинаковые, а вот...:|:. А запил (поправку) наверное лучше сделать на стропиле, чем на мауэрлате, да?
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Юмор не оценил. Слабенько... А вот узел реально слабый. Вы сами его придумали, или Вы из разряда, а мы так всегда строим, и все хорошо, стоят крыши?
    Вы так думаете? Вы много крыш построили правильно?
    Если требуется идеально ровное основание под кровлю (например под фальцевую), это не совсем бред, при условии уменьшения трудозатрат. Стропила на большой длине провисают, и если их не домкратить при затяжке ригелями, плоскость будет Вы понимаете какая.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Речь шла о "строжайшем соблюдении очередности" монтажа элементов...:aga:
    А не проще-ли выводить весь скат одной "захваткой", вместо того, что бы поставить затяжки, а потом их перебивать для выравнивания плоскости ската?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Как Вы думаете, для чего делается обмерный план дома, проверяются диагонали, высотные отметки, параллельности и прочее? На основе этих данных делается проект будущей крыши. Если кладка стен не имеет параллельности, то незначительную погрешность можно исправить мауэрлатом, незначительную разницу высот можно исправить прокладками. Если случай более критичный, то действуем по обстоятельствам. А кто Вам мешает сделать стены изначально ровно? И подобные вопросы возникать не будут.
    У меня готовится материал для продолжения данной темы. Снимал размеры для обмерного плана, проверил высотные отметки армо пояса (2 раза) поскольку погрешность составила 1 мм! Честно могу сказать, что с подобной точностью сталкиваюсь в первый раз, но было приятно! Значит можно делать кладку и армо пояс ровно? Кладку дома заказчик делал самостоятельно.
    Данный форум рассчитан на самостоятельно строительство крыши, или при помощи брата, жены или сына. Насколько это реально, Вы узнаете чуть позже, в продолжении этой темы.
    Не припомню, когда в первые был использовать данный узел в моей практике, но никто на него не жаловался. Может Вы рассматриваете его как отдельный элемент? Но я его скрепил с двух сторон фанерой 12 мм толщины, стянул шпильками и саморезами. Или Вы считаете что этого недостаточно? А другие узлы стропильных придумали инопланетяне? Или Вас все полностью устраивает, что содержат наши СНиПы?
    Вы так думаете? Вы много крыш построили правильно?[/quote]
    Я теоретически представляю, как построить крышу. Если Вы теоретически представляете как выполнить кровельные работы, имеете практический опыт, хорошее снаряжение (которое значительно продлит Вашу жизнь), имеете хороший инструмент, имеете надежный транспорт для его перевозки, у Вас есть хороший напарник... и после всего, выше изложенного, Вы действительно считаете, что кровельные работы - это сложно?...
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Termit.spb
    Ваш пост №115, содержит много информации нравоучительной и несомненно полезной. Однако для чего Вы его напечатали после моего вопроса? если на него не ответили? Что же касается
    то полагаю Вы имели в виду Вашу тему и это обнадёживающее обращение не ко мне лично, а ко всем участникам темы. Интересно всё таки узнать реально это или нет.
    И всё-таки
    как правильней сделать? Переделать кладку? :)]
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если толщина позволяет запили мауэрлат. Если нет - нарости. Стропила не трогай, им и так тяжело. :)
  8. николаев
    николаев
    николаев
    Савельев А. А-Конструкции крыш Стропильные системы Познавательная книга, доступна для скачки в инете. В ней очень простым языком, описаны все ответы на Ваши вопросы.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Разумеется кладку переделывать никто не будет, если разбежка стен не критична, попробуйте выставить параллельность мауэрлатами, возможно частично завысить один край конька. Это будет менее трудозатратно, чем подгонять все стропила, их легче сделать все ровными. Это случилось именно с Вашей крышей, или это предположение?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, с моей. Армопояс под мауэрлаты "в горизонте", а если смотреть сверху, то получается равностороняя трапеция у которой основания (это фронтоны) по длине отличаются на 8см.
    Я думаю если стропила (40х50х5100) в пачке разметить запилы исходя из размеров крайних стропил, то промежуточные будут иметь размер какой надо.
    Вариант с поднятием конька, вобщем-то интересен, таким способом можно задрать одну сторону конька, что бы вода стекала "от нахлёста" профлиста.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Спорить не буду. Каждый сам определяет порядок монтажа, в зависимости от опыта, возможностей, погодных условий и. т. д. и. т. п. Вариантов выполнить задачу всегда несколько.
    А вы наивно полагаете, что построите качественную теплую, с мансардными окнами, с трубой в ендовой, крышу средней сложности, при наличии инструмента и помощника, если вы этого никогда не делали...
    Вы бы прежде чем его использовать поинтересовались как его сделать правильно? Есть решение этого узла, которое придумали наши деды.
    И тут вы ошиблись. Мне кажется форум для всех, кому нужна надежная, герметичная крыша. И не важно строите вы с братом, строят вам наемные рабочие, или подрядная организация.
  12. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Господа спецы, дайте оценку стропильной части.
    Угол кровли ~30 градусов.
    Cтропила 50х200мм
    Коньковый брус, сборный из двух досок 50х150 мм
    Горизонтальные затяжки 50х150 мм
    "Кобылки" 50х150 мм
    Обрешетка под софит, ветровая доска из доски 25х100 мм
    И т. п. ;)
    Предыстория, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/238527/page-6#post-8241229
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Продолжением темы станет крыша для загородного дома постоянного проживания, вот как это выглядило осенью: DSC06846.JPG А это вид дома сейчас: DSC06908.JPG На этом можно и остановиться, есть фото до и после, но многим будет интересен сам процесс строительства, каким инструментом производились работы, как поднимались тяжелые балки и многое другое. Поэтому продолжим:
    Первое, с чего начинаем, это рисуем обмерный план дома. Обмерный план..JPG И начинаем мерить дом. Замерять надо ВСЕ и лучше два раза. Поверяем толщину стен (стена примыкающая к гаражу тоньше), сверяем высотные отметки, (погшешность 1 мм, не реально но факт, просто заказчик сам кладку делал), проверяем горизонтальность армопояса, проверяем углы 90 градусов по теореме Пифагоа, при помощи лазерного уровня или другим удобным для Вас способом.
    Из за разницы толщины стен, привязка к вершине фронтона берется от внутреннего размера стен, это линия, которая разделит фронтон пополам.
    После всех этих манипуляций приступаем к созданию сборочных чертежей крыши. Как собрать подобную крышу "по месту", я не представляю...
  14. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Доброго вам дня (или вечера) :hello:! С большим интересом читаю тему. Спасибо, информативно. Судя по объему сделанных крыш у вас есть определенные требования к используемым инструментам в работе. Если можно укажите модели. :hndshk:?
  15. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Уважаемые специалисты по крышам. Подскажите каким документом регламентируются размеры конькового прогона? Ширина (толщина) и высота.
