1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Строительство крыши. С чего начать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Termit.spb, 03.10.13.
  1. VRAlex
    VRAlex
    VRAlex
    Чебаркуль
    Согласен с Rus111, отличная тема :) очень много полезного для себя почерпнул. Спасибо. Вот только файл "Расчёта длин стропил" почему-то оказался с паролем и пользоваться им можно только как картинкой, может Вы просто забыли его снять? :)
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мы для подъёма бруса используем Мишу. Главное успеть отпустить брус, а то поднимет вместе с брусом.
    Миша-лебедки курят. :)]
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Защиты листа нет, сейчас открывал этот файлик. Сделана защита "зеленых" ячеек содержащих формулы. Их изменять нельзя. "Синии" ячейки позволяют изменять значения.
  4. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Термит, скажите, вот эти столбы металлические останутся на мансарде на постоянку? Коньковый брус будет иметь смысл если таких столбов не будет?
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Металл в будущем станет частью перегородок, иными словами будет спрятан. Это задумка заказчика. Коньковый брус длиной более 12 метров можно сделать, но его сечение будет НАМНОГО большим! Надо делать конструктивный расчет и заказывать клееную балку.
  6. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    А при угле наклона крыши в 53 град. можно обойтись без конькового бруса?
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Termit. spb, Я уже раньше обращался с просьбой о помощи с крышей. так вот вопрос со стропилкой уже назрел нууу очень срочно. имеем дом каркасный два этажа в теме чуть ранее есть рисунок. Помогите рассчитать сами стропила (сечение и шаг). перекрытие между вторым этажом и чердаком, оно же затяжка (с термином мог напутать) доска 220х50 сухая строганая. схематичный чертеж прилагаю.
    Если информации не хватает, скажите какой не хватает, ааа забыл, кровельный материал планирую битумную черепицу.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно ответить? Вдруг поможет.
    Ставьте стропильную доску 200 х 50 с шагом 580 и не ошибетесь. На перекрытия 180 х 50 с коротким шагом 400-500, или 200х100 с шагом 700.
    4 метра пролет - это не мало.
    Здесь можно посчитать https://www.forumhouse.ru/threads/60513/
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Но с учетом подпорок у меня нет 4 метрового пролета? Совсем на глазок делать не охота, при таком шаге у меня на крышу уйдет почти половина от того что ушло на весь! двухэтажный дом. тем более у меня в распоряжении доска 220х50 и на перекрытие и на стропила. и под утеплитель мне не надо подстраиваться.
    А по этой ссылке читал, я не совсем понял как можно в этой программе посчитать мой планируемый конструктив.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда у Вас будет холодная крыша и чердак?
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Чердак будет холодный, а то маленькое место где будет мансарда (около 1,2 метра) будет эковата, ей размеры пофигу, и сверху в перекрытии будет эковата. А в верху по сути будет пустота, холодный чердак и нагрузки... только снег и ветер, ну ни считая самой крыши.
  12. aliskakashina
    aliskakashina
    aliskakashina
    Алексин
    Уважаемые профи! Срочно нужен ваш совет! Наша крыша строилась на балках состоящих из двух досок 50 на 200 через бабышку (не бейте ногами если назвала не правильно). Теперь вопрос, не просядет ли крыша под тяжестью снега, ведь фактически лаги висят в воздухе. Может шпильками стянуть?
  13. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    @Termit. spb, скажите, в посте №53,
    интересует весь этот узел опереания, т. е. остается ли (и какой) воздушный зазор между наружным блоком газобетона (я так понимаю он 100 мм толщиной) и доской которой вы закрыли торцы балок перекрытия? И присутствует ли там утеплитель? И еще вопрос: каким антисептиком вы предпочитаете обрабатывать ваши конструкции?
    И еще, очевидно, что мауэрлат крепится конструктивно, крыша легкая, газобетон хрупкий материал, - не сорвет крышу при сильном ветре, какие стали уже не редкостью как в Московском регионе, так и в Питере?
  14. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    Подскажите по вальмовой крыше с вылетом на веранду-беседку
    Строение баня, стены пескобетон (черный цвет) шпильки под маурлат залиты в армопояс, крыша (красный цвет) имеет вылет под беседку 2,2 м 1, как ложить лаги поперёк или вдоль (должно быть понадежнее для вылета }? 2, хочу сохранить подчердачное пространство, ка сделать конёк {зеленый} без опор cнизу?.3.нужно ли ложить маурлат на короткую часть стены там где вылет или только по периметру крыши ?
    Крыша по маурлату красным 8,5*5,5 м стены 6,3*5,5 м вылет 2,2 м,
    понятно, что вылет будет опираться на столбы веранды.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте "разрез" того, что построено на данный момент. Сейчас вопрос звучит ОЧЕНЬ размыто, и все размеры поставьте. После этого сможете получить правильный ответ.
    Обязательно!
    Продолжением темы станет строительство крыши на домах из бруса.
    Внешне эти крыши ничем не отличаются от тех, что мы привыкли видеть на каменных или каркасных домах. Рассмотрим самый простой вариант двух скатной крыши, и непосредственно узловые соединения. Маф 1.png Данная постройка именуется как МАФ (малые формы). Это как правило небольшие постройки с размерами не более 5,5х5,5 метров по осям. А теперь более подробно рассмотрим конструкцию крыши, из чего она состоит и как делается:
    МАФ 2.png Обратите внимание на это скрин. Вы видите стропила? В данном примере стропильную конструкцию заменяют горизонтальные балки, или слеги. Он и выполняют роль стропил. Шаг слег подбирается в зависимости от угла наклона крыши, и выглядит это так:
    маф 3.png В данном примере слеги расположены с шагом 800 мм. Далее, крепится сплошной настил из шпунтованной или доски с четвертью. Это и есть обрешетка для дальнейшего кровельного покрытия. Утепления в данной конструкции нет.
    На различных строениях из бруса можно делать не только простые крыши, но и вальмовые. И следующий скрин тому подтверждение: Беседка с вальмой..png Для наглядности сделал общий вид этой красивой беседки. В следующих сообщениях детально рассмотрим узлы стропильной конструкции.
